플랫 시트의 치수
  • Thread starter Thread starter stunt88
stunt88
간단한 장 크기 1500x의 간격은 어떻게 합니다 1500mm의 단면에 3000mm 야윈/fixed 그래서 그것은 화살표의 한계 안에 깎아지지 않습니까?
당신이 얻을하려는 최대 부하와 화살표를 가지고 있다면, 힌지 / 캐럿 빔과 같은 계산은 화살표가 원하는 값을 초과하지 않는 것을 정확하게 (통렬 제어도 긴장, 물론. 탄력 있는 분야 일? ).
시트가 나에게 따라 끝에 붙어 있다면 가장 쉬운 것은 fem을 만들거나, 정전기 빔으로 계산하는 것입니다. 무엇을 알고 있습니까? 어떤 계산 도구를 사용합니까?
정적 패턴을 부착하는 것이 더 낫습니다. 그러나 나는 나쁜 것을 이해하지 못하면 두 개의 끝에 갇혀있는 빔에 아미레이트 할 수 있습니다.
또한 스트레스와 긴장을 위한 책 roark의 공식에 편평한 판을 위한 공식이, 저항과 편향 계산을 위해 둘 다 있습니다.
정확한 계산을 할 필요가 없다면 이상적인 빔 (성도 정맥의 선구자)로 간주 할 수 있습니다.
최대 화살표를 계산하기 위해 알려진 공식 (Incastro-incastro 및 Uniformly Distribution Load)로 진행하십시오.
·[ f=(ql^4)/(384EI) \]당신은 광장 순간을 얻을, 마지막으로 두께.
더 정확한 계산을 만들려면 동료의 조언에 스틱.
지원되거나 Framed는 최대 굽힘 순간을 위해 다릅니다. 그녀는 지원 또는 프레임? 지원되는 경우에, 2개의 지원을 만들고 그것이 틀린 경우에 광속 idem 같이 해결하십시오
나는 단지 몇 가지 지원에 오프 형식 시트를 스택 생각하고 접히지 않는다.
극단적으로 얇은 시트가 붙어있는 경우, 나는 두 개의 경첩에 의해 경계를 고려하고, 갇히지 않습니다. 사실, 정확한 두께는 계산에서 제약을 만들 수 없습니다, 화살표의 포함을 돕습니다. 실제로 무슨 일이 일어나지 않을 것입니다. 두 개의 경첩을 가진 그 후에 정전기.
#stunt88이 2 개월 반 동안 정리되지 않았는지 내 의견에 대한이. ·
내가 포럼을 입력하고 나는 당신이 당신의 요청에 가장 지속적 토론을 찾고있는 것을 알고.
나는 엔지니어이지만, 나는 어떤 계산을하지 않았다, 그래서 나는 단지 대학 기억이있다.
나는 당신에게 humble 조언을 요청 : 90도에 접힌 얇은 시트에 의해 형성된 강철 선반을 위한 아주 간단한 알콜을 만들기 위하여 노력하고 있습니다. (2개의 얼굴 크기 20x30cm와 정의될 간격). 실질적으로 한 얼굴은 벽에 내려갑니다 다른 책 (대략은 선반을 위한 10-15 잡지일 것입니다)를 붙드는 선반으로 행동합니다.
나는 그 후의 시도가 화살이 발생했지만, 빔으로 간주됩니다. 나는 h 당 30 cm의 기초를 가진 편평한 단면도를 놓기려고 시험했다. 0.5 cm (크기에 장의 presumed 간격) 및 간격이 확인한 것을 볼 시간.
포럼의 응답을 읽으십시오. 그래서 작은 두께가 매듭처럼 행동 할 수 없다는 것을 읽으십시오. 나는 당신에게 몇 가지 조언을 줄 것이다.
나는이 어드벤처 요청을 고려하지 않으므로 몇 년 후에 좋은 것처럼 보입니다. 그 개념을 조작적으로 적용하고 동료와 저를 비교하여 상쾌하게 할 수 있습니다!
나는 당신에게 말할 수있다, 계산의 ignorant, 즉:
벽이 200mm에서 또는 300에서 얼굴을 휴식하는 경우에 고려하지 않는 최대 크기를 가진 계획으로, 더 이상 이 장이 만드는 방법을 알고 있어야 합니다, l가 나중에 강화한 경우에, l가 측과 중간 보강을 가진 l를 가진 경우에, 간단한 l가 만드는 경우에. .
책과 잡지는 두 가지 다른 것들과 둘 다 측정의 단위가 아닙니다, montecristo의 10 사본은 약 8 킬 (하드 커버리스 버전), 상상하는 임의 잡지의 10 사본 5 킬 (나는 그것을 확인하는 잡지가 없습니다); 따라서 무게가 필요합니다.
계산과 결과를 첨부할 수 있도록 돕는 경우, 당신은 토론 할 출발이
마지막으로, 센티미터 사용 지오메트리와 건축가
나는 보통 더 건축 디자인을 취급합니다. 즉, 나는 내가 만든 계산과 객체를 가진 계획을 준비하고 준비하는 데 감사합니다
