홍보센터
  • Thread starter Thread starter Cailyn
Cailyn
안녕하세요, 누군가 autocad 응용 프로그램으로 prosteel을 사용?
불행히도 나는 그것을 밖으로 얻을 수 없습니다, 나는 3d에 2d에 대한 내 변환 생활을 보완 ...
아무도 그것에 대해 아무것도 알고 있습니까?
감사합니다!
예, 나는 지금 3d에서 그림을 수행했지만 테이블을 만드는 시점에서 그것은 연속적으로 오류가 발생합니다.
나는 실수가 어떻게 진행되는지 이해하지 못했기 때문에 미쳤다. ·
나는 우리가 그것을 사용했기 때문에 프로그램을 떠났기 때문에 도움이되지 않습니다, 지금 나는 무언가를 알아 내 손에 가지고.
당신은 도움을 활성화하는 것이 좋습니다?
prosteel as technometal use a fairly Rigid structure in the Creation of profiles, if we "play" 위, 올바른 방법을 사용하지 않고 변경, 도래, 처리, 길이 등을 인식하지 않습니다. 나는 prosteel을 사용하지 않습니다, 그러나 technometal하지만 나는 그들이 매우 유사한 것을 알고 얼마나 많은 ... .
내가 추천하는 것은 너무 많은 도움이 활성화하지만 현장 코스를 요청하는 일 ... 오른쪽 발로 시작하는 유일한 방법입니다.
일하는 방법을 이해하기 위해 몇 시간의 코스를 시작하면 자신에게 준비 할 수 있습니다.
대단히 감사합니다, 나는 당신이 제안한대로 할 것입니다, 내일 나는 비서를 호출합니다.
모두 잘 말하고 나는 그것을 사용하고 기대합니다! !
감사합니다!
감사합니다!
나는 중대한 제품, 뿐 아니라 모든 것에는 그들의 철학이 있다는 것을 확인합니다. autocad로 “drawing” 선의 그것 아닙니다.
물론 날에 나와서 좋은 것은 당신이 아주 짧은 시간에 그것을 볼 것입니다 내가 생산적이지 않을 것입니다 100% 하지만 거의.
좋은 일. ·
cmq는 그것을 사용하는 몇몇 사용자, 어쩌면 그들의 도움으로 당신은 그것의 밖으로 얻을, 나는 불행히도 3d를 위해 버려진 다른 것들 중 다른 softw를 사용하고 단지 2d를 사용합니다. :
나는 완전히 모양과 동의한다. 나는 prosteel을 사용하고 나 자신에 의해 배우는 것은 조금 어렵다. 찰상에서 시작하는 훈련 일은 조금 짧은 것 같지만, 당신은 볼 수 있습니다. 나를 위한 도움은 특히 처음에 indispensable 이었기 때문에 많은 시간이 모델링 등과 같은 당신에게 단축 또는 실용적인 팁을 건의합니다.
그러나 나는 당신의 처리에 조언이 필요하면
감사합니다. 그것은 실제로 몇 시간 나는 그것에 일하려고하지만, 특히 3d에 2d에 대한 이상한, 특히 ...
내 동료는 4 일 또는 5 일 코스를 수행했지만 이제 그는 아무것도 기억하지 않습니다, 내가 할 관리 된 무언가, 구조의 비디오 프로젝트가 말하자 ... 지금 나는 끝에 와서 ... 그래서 어쩌면 매일 코스에 나는 그것에 대해 조금 생각 할 수!
안녕하세요! ! !
안녕하세요! ! !
어떤 것을 배우고 싶다면 :
한국어 나는 또한 불필요한 메시를 피하기 위해 결코 아프지 않는 차선을 추천합니다, 당신이 "잃어버린" 이제 당신은 시간의 기간 후에 riot이고 특히 신경의 기간에서, 그것이 작동하는 방법을 이해하기 위하여 틀림없이.
누가 일을 통해 이미 반도입니다.
인사말
ps: ot, 년 및 년 전 나는 x-steel을 사용 했습니까?
하지만 당신에 따라 (Technometal와 prosteel 모두 사용 하는 사람들에 대 한 요청) 얼마나 prosteel 사용 하는 방법을 배울 수? 나는 데모를 보았다, 나는 간단한 구조를 만들기 위해 관리, 그러나 그들이 2d 그림과 숫자 통제를 봉사하는 짧은 시간에 더 어려울 것이다. ·
잘, t4d를 사용한다면, 나는 시간이 당신을 위해 문제가되지 않습니다. :
미안하지만 난 정말 큰 t4d 버그라고 생각합니다 ... 그것은 훨씬 빨리 2d ...
prosteel은 모든 것을 말할뿐만 아니라 모든 것을 시작해야합니다. 오른쪽 발을 시작하고 prog의 작동 mosdality를 따르십시오. 당신이 많은 시간을 잃을 것입니다.
그리고 나는 왜 내가 prosteel로 갈 생각이야 ... 그러나 내가 아마도 진행중인 주제와 새로운 프로그램에 즉시 전달해야 할 시간을 배울 수있는 시간의 부족 ... :
미안하지만, 남자는 autocad 플랫폼에 머물 가치가 있습니까? 개인적으로 내가 몇 년 전 cad3d를 통해 해결했다고 언급 한 문제. cad3d 시장에서 당신은 그들을 알고, 당신은...
좋은 일,
다운로드
좋은 일,
다운로드
잘, doc, 매우 유리 할 수있는 기본 측면이 있습니다 : tekla, strucad 또는 bocad와 같은 다른 모델링자가없는 구조의 eve를 그리는 경우 (예를 들어 캠축), Autocad 및 응용 프로그램과 마크가있는 디자인. ·
나는 너와 함께 동의합니다, 그러나 나는 우리가 모든 구조의 돌봐 같은 느낌. 개인적으로, 17 년에서, 나는 기계 조각과 목장 열광자를 그리기 위해 일어나지 않았다 나는 나에게 일어나지 않을 것입니다 ... : smile :
그때는 '만 carpentry 이름 *
다운로드
좋은 일,
다운로드
doc은 tekla bocad 또는 strucad와 같은 독립적 인 엔진 소프트웨어를 말한다.
hi frank I assure you that with tekla you can model and get automatic drawings of camshaft or a gear without any problem
다운로드
I stress that everything are on the sector in that you work, 특정 주문의 경제적 가용성과 주파수에.
많은 회사는 기계공 (tekla, bocad 및 회사)에서 독립 구조 (tekla, bocad 및 회사)에 대한 독립형에서 100 %에 최적화되지 않은 구조뿐만 아니라 구조상뿐만 아니라 기계공 (inventor, 고체 작품 등) 및 Autocad의 수동 기여가 적절 할 수 있습니다.
불행히도, 17 년, 뭔가 그렇게 일어난. ·
· ... I assure you that with tekla you can model and get automatic drawings of camshaft or a gear without any problem
예, 특별한 양식을 구입하면 겨울에 스웨터를하십시오.
나는 당신이 아무것도 그릴 수 있다는 것을 상상한다; 질문은 하나의 도구 또는 기타를 사용하는 기회에 관한 것입니다.
다음, 당신이 할 수 있다면
모든 문제없이 캠축 또는 기어의 자동 도면을 얻을
잘, 나는 나의 직업에서 모든 것을 잘못했습니다. ·
그때, 당신은 잘 할 수 있다면, 나는 내 직업에서 모든 잘못했다. ·
기계 요소에 대한 tekla 모듈이 없습니다. 정상적인 도구로 만들 수 있습니다.
확실히 캠축 또는 기어의 디자인에서 인용 및 표시를 검토하기 위해 intervene 필요하지만 디자인을 자동으로 얻을 수 있습니다.
