29-07-2005년, 10.06.15
브랜드 이름
견적 요청:
나는 20 선을 모두 그리는 경우에 거의 금지되는 것처럼 보입니다. 나는 건축의 2개의 평행선에서 그(것)들을 inscribed. Costr의 잡아당기기 선. 그리고 모든 세그먼트는 따릅니다. 그러나 나는 2개의 선을 만들 것입니다.
견적 요청 그들은 모두 같기 때문에, 나는 두 줄을 만들 것입니다.
왜 이것을 썼는지 이해하지 마십시오.
견적 요청:
"lock"모델이 완전히 정의된 스케치입니다. 매우 정의 된 것들은 제약이있을 때 또는 그 사이에 충돌에 인용, 그러나이 경우 그것은 연산자의 결함입니다.
나는 내가 말했다 정확히 생각한다. certp, 모델이 오버 링크 된 경우 연산자의 오류입니다. 모델은 스스로 오버랩하지 않습니다. 포인트는이 조건 (외부 위험)은 매우 복잡한 모델에서 상대적으로 발생할 수 있습니다. 다른 말에서, 제대로 작동 하는 시스템 때 그것은 "perfectly" 경계 (이 제약이 있어야 하는 것보다 더 또는 더 적은) 명백하게 중요 한. 더 적은 채권 (또는 추가 채권)이 문제를 만드는 것이 충분하다는 느낌.
견적 요청:
놀이의 끝에서 당신은 현실에서 거리 관계를 유지하기 위해 어딘가에 입력해야하는 숫자가, 다른 형태로, 똑같이 거기.
놀기를 위한 감사합니다, 어쩌면 나는 놀 수 있었습니다. 나는 확실히 quotas에 대해 얘기하는 것. 아니, 당신은 잘못. quotas는 반드시 거리 제약을 정의 할 수 없습니다. "genitor"건설 기하학이 이동하거나 회전 할 때, 모든 "sons" 요소가 이동하거나 회전 될 때, 이것은 기하학 계층 구조의 장점 중 하나입니다.
견적 요청:
나는 언급 한 매개 변수의 특성을 보았다, 관계 파드 피오 등. 그러나 내가 이해하지 않은 것은 당신이보고 무엇을 명령하는 비행을 이해하는 방법. 나는 당신이 quotas 또는 constraints의 표시와 함께 볼 때 스케치에 직접 "see"를 의미한다.
계층 관계는 정교한 디자인 또는 모델, 매우 복잡하고 미립자, 수백 개의 배열 수준으로 할 수 있습니다. 색상이나 다른 유사한 코드를 통해 디자인 또는 모델에 직접 표현할 수 없습니다. 일반적으로 모델 (또는 디자인)이 올바르게 정의되면이 정보를 알 필요가 없습니다. 모델은 단순히 생성 된 규칙에 따라 행동한다. 물론, 그러나, 조사에 필요한 수 있습니다, 또는 아마 몇 가지 방법으로 "지식 나무에". 따라서 화면에 어떤 객체를 선택하면 오른쪽 클릭으로 팝업 메뉴를 활성화 할 수 있습니다. "정보"라는 명령이 있습니다. 즉, 액세스 할 수 있습니다 (모나 어린이 관점에서 물건 참조) 정보, 재산, 측정 등의 항목.
http://xoomer.virgilio.it/cadcam/immagini/genitori.jpg
견적 요청:
그리고, 당신은 비행에 당신의 모수의 가치를 편집하기 위하여 당신이 sketch에 연결한 특징을 바꿀 필요가 있습니까?
몇 가지 방법이 있습니다. tflex 문서는 다중 페이지입니다. 그림의 2d 표현이 있음을 (그리고 가능성이). 이 경우 quotas를 변경하거나 대화 형 건물 엔터 (drag&drop)을 드래그하여 변수를 액세스하고 값을 변경합니다 (변수가 매개 변수를 위해 생성 된 경우), 표현의 결과를 변경하는 요소 중 하나를 변경 (쿼타가 표현의 결과로), 모델 트리에서 객체의 기능을 선택하고 올바른 클릭으로 변경할 수 있습니다. 어쨌든. 객체가 거짓말을하는 작업면 또는 표면에 오른쪽 클릭하고 "작업면에서 그리기"를 선택하면 즉시 모델을 제어하는 도면 (또는 스케치)에 액세스합니다. 또한이 경우 작업면에서 더블 클릭 액션이 있지만 스케치 디자인을 열고 대신 (내 의견에서 올바르게) 대상의 특정 매개 변수에 액세스 할 수 있습니다 (이 경우 작업 계획 - 예를 들어, 스케일, 레벨, 레이어, 색상, 이름 등), 그리고 당신이 그것을 이동 할 수있는 변환 카드에, 회전, 스케일, 등 억제).
견적 요청:
실제로 swx에는 일련의 경계 요소가 없습니다. 그러나 현재 나는 당신이 그것을 설명 한대로 어떤 경우에 유용 할 수 있다고 생각하지 않습니다.
hierarchy의 존재는 실제 "parametric vines"의 모델에 소개하는 내 의견에 있으며, 프로그램의 실제 강점 중 하나로서이 가능성을 고려합니다. 그러나, 그것은 복잡 한 예와 확장의 경우, 확실히 주제는 매우 중요 하 고 별도의 토론을 가치가 있다. 계층 관계의 정의는 디자인의 요소에 우선 순위의 다른 정도를 할당의 가능성을 의미한다. 다른 말에서, 그것은 다른 것에서 특정 것 "조건"을 소개 할 수 있습니다, 그리고 운명을 따르십시오. 이것은 매우 타겟팅 된 방법으로 모델에 intervene 할 수 있지만, 중대한 범위의 변화를 일으키는 것이지만 계층적 관계에 의해 통제됩니다. 잘, figurative 예제, 그냥 그를 찾을 수, 이: 거기에 계층 관계가없는 경우, 군대에 주문하는 것은 하나에 의해 모든 군인을 돌릴 필요가있다. 히어로의 존재에, 그것은 순서가 군대의 몸의 일반으로 전달된다는 충분, 이에서 "신호" 될 때까지 의무를 도달 할 때까지.
견적 요청:
이름:
몇몇 경우에 만드는 많은 다른 이점은 “sketch centric” 접근 보다는 건물 entities에 근거를 둔 접근을 선호합니다.
나는이 장점을 알고 싶습니다, 나는 정말 말한다.
음, 작은 예는 기하학 극 캠의 것입니다. 기계장치는 건물 entities에 의해, 아주 간단한 방법으로 운영합니다. 또 다른 예는 coclea (다른 토론에서), 또한 건물 엔티티티에 의해 매우 효과적으로 지배. 나는 "건축 선을 사용하여 장점의 이론"을 추출 할 수 있다는 것을 예를 구축하려고하지만 조금 시간이 걸립니다.
견적 요청:
이름:
그러나, 우리는 할 수 없습니다 - 나는 생각한다 - 접근은 다른 것보다 절대적으로 더 나은 말한다.
절대적으로 아니, 하지만 어쩌면 상대.... .
나는 말하고 싶지 않았다, 하지만 당신은 그렇게 말하면 ...
12.06.34 ·
스낵 바나는 따라.. .
cmq 난 그냥 mcad param-var에 그 말을 하려고 생각 하지 않는 overdominate 또는 적어도 (cad에 따라) 통지 없이.
그래서, 내 눈에 tf의 접근은 스케치 + 복잡성을 가진 적은 가능한 특징을 향해 보인다. x us mcad 사용자는 2d minus에서 나오는 현명한 변화입니다. 나는 포럼을 통해 이해 할 수있는 가능성에 perplexity를 공급하기 시작합니다.
