Oldwarper
-discussion 구글 캐시에서 복구.
-이 토론을 삭제하거나 편집할 권한이 있습니다.
협력에 대한 감사.
뚱 베어
뚱 베어24-02003, 14.52.00
marcof에 의해 나는 구성의 장을 공부했다.
이제는 내가 뭔가에 분명 + 전에, 하지만 일부 의심의 여지 남아 그래서 나는 포럼을 지원하는 방법을 해결 uncertainties.
예:
나는 가구의 수집이 일반적 측면의 구조를 가지고 있지만, 각 단일 모델은 구멍, 밀링 및 다른 세부 사항이 있습니다.
나는 axieme을 "neutro"flank 또는 구조 (마운트 빔 및 패널) 만 만들었습니다. 내 목적은 axieme을 변경할 수 있습니다, 따라서 수집의 모델이 40ina이기 때문에, 매번 axieme을 재구성하지 않고 기본 내 중립 모델로 사용하는 다양한 구멍과 처리.
나는이 방법으로 진행:
나는 설정 "neutro"설정을 열고, 구성 관리자에 단계와 내 문서의 코드와 함께 새로운 구성을 만들, 모든하지만 의심의 여지가 나는 abssale을 제외하고: 필요한 작업을 만들려고 할 때 나는 모델을 저장했다, 다른 모델의 모든 처리는 내가 관리하지 않는 구성뿐만 아니라 문제의 "neutral"모델에 수행해야, 또는 이름을 사용하여 모델을 저장하고 40 사본을 만들려면, 측면의 모든 유형에 대해 하나?
나는 약간 혼란을 만들거나 아마도 물의 유리에 자신을 잃을 수 있지만 이러한 작업은 매우 기인합니다.
아프리카24-02003, 15.31.14
안녕 Damian,
구성 관리는이 세계에서 가장 명백한 것은 아닙니다. 다양한 가능성과 선택은 달성하려는 목적 (디자인 의도)에 따라 다릅니다. 올바른 선택은 빠른 변경과 높은 모델의 유연성을 허용합니다. 이제 더 이상 유지 할 수 없습니다. 당신은 저에게 axieme의 모형을 얻을 수 있는 경우에, 어쩌면 우리는 더 구체적인 무언가가 있을 것입니다.
안녕과 좋은 일
주요 특징
뚱 베어24-02003, 15.38.58
견적 요청
책임의 감사.
채용 정보
뚱 베어24-02003, 20.55.41
안녕하세요. 부품 및 어셈블리의 구성의 옵션이 실제로 많은 다른 결과에 따라 응답하려고합니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 axieme 구성은 (mod1,mod2,mod3....) 명령을 quotas (h, l, p) 기본 sketch의 메인 axieme. 참고 quotas 중 하나를 변경할 때 모든 가구 크기에 따라. 그것은 좋아할 것입니다,
모바일 mod1>h1,l1,p1
모바일 mod2>h2,l2,p2
기타
secona 도로는 기하학의 모든 나머지에 영향을 미치는 몇몇 참고 부속의 주요 axieme 윤곽에서 변화하는 것입니다. 예를 들어 가구의 높이를 제어하려면 다른 구성이있는 마운트를 사용할 수 있습니다. (h1, h2, h3...) 그것은 높이를 다를 수 있습니다. 그런 다음 다른 깊이 (p1,p2,p3.....)에 대응하는 다른 구성과 교차 (l1,l2, l3....). 기본 설정에서 다른 구성 (mod1, mod2, mod3....) 참조 부분의 구성을 변경합니다.
그래서 그것은 그 같은 것입니다.
모바일 mod1/montante_h1/traversa_p1/top_l1
모바일 mod2/montante_h2/traversa_p2/top_l2
그리고 당신이 필요로 할 수있는 모든 조합.
구성의 기본 사용으로.
설정과 명백하게 고려하면 활성화 상태를 제어하거나 부품 내에서 특정 작업의 또는 어셈블리 내에서 부품의 중단 상태를 제어 할 수 있습니다.
간단히, 구성은 확실히 매우 강력하지만 당신이 매우 "안녕"사용을 만들면 당신은 확실히 axieme의 구조를 계획해야합니다. 누가 명령, 어떤 순서 등. 기타
기본 구조를 변경하기 위해 구성을 사용하여 고려할 수 있으며 추가 처리 부품 내부에 직접 추가 할 수 있습니다.
나는 아주 명확하지 않은 vague 인상이 있습니다. 내가 썼던 모든 것을 막지 못합니다.
p.s. right now goes all my solidarity 과 admiration 에 그 누구 write the software manuals...........! ;-)
뚱 베어25-02003, 14.08.17
너무 많은 marco와 michele 감사,
나는 그가 포스트의 두 번째 부분에서 제안하는 방법을 정확히하는 것을,
가구는 flank, phono 및 정상 prorio입니다, 그 후에 계획 및 문은 그 결과로 옵니다. certo는 자동적이지 않다는 것을, 나는 잘 구성이 작동하는지 이해 후에 아주 주의깊게 계획해야 합니다.
나는 내 땀을 흘리는 단계를 전달하고 모든 의심의 여지없이합니다.
감사 끝없는, 항상이 사이트는 다른 자원의 많은 +를 돕고있다.
감사합니다. 채용 정보
뚱 베어18-03-2003년 14.30.05
당신의 제안에 감사 나는 윤곽에 명확하게, 나는 많은 시간 inultimente를 threw 깨달았습니다. 이제 나는 같은 기본적인 모양 그러나 다른 크기가 있는 예를 들면 antins, 서랍 및 사다리 선반을 위한 나의 가구의 많은 성분을 형성했습니다. 물의 bicchier에서 잃어버린 말을 할 필요가 없습니다.
솔직히 나는 그것을 알 수 있습니다, 다른 것들 중 서랍의 구성과 방정식은 아름다운 제비 꼬리 처리를 가지고 있지만, 마스터피스가 다운로드 섹션에서 누군가에게 유용 할 수 없습니다.
안녕과 감사 끝없는
한국어
뚱 베어10-04-2003년 14.16.04
안녕하세요
나는 구성에 insist에 미안하지만, 나는 수정 할 수없는 이상한 문제가 있습니다.
나는 1개의 찬장의 측의 보통 보기를 만듭니다: 나는 측 자체의 정면 오른쪽 설치를 구성하는 부분이 있습니다. 나는 뒷 산과 그들의 각각 sinistri 산 (특성)을 얻기 위하여 4개의 윤곽을 만들었습니다.
문제는 반대 부분의 기능 (사바지트 구멍 및 다양한 밀링)을 중단하여 사양 부품을 결정할 때 발생한다. 이 프로세스를 제거하면 실제로 남아 있어야한다.
나는이 길을 한 시작에 반대 얼굴에 기능을 만들려면 :
미러링해야 할 모든 기능을 선택,
->i insert-> recetition/specchia->specchia function select the plan that interest me and features appeared as I want.but when I try to eliminate them I don't need 사라지게.
나는 이해하려고합니다 (설명서 읽기) 아버지의 관계, 그것에 의존 할 수 있습니까? 만약 s,이 관계를 제거 할 수 있습니까?
내 주장을 용서하고 도움을 주셔서 감사합니다
채용 정보
뚱 베어11-04-2003년, 15.34.21
나는 자신을 대답한다. ... .
당신은 아버지/son 유대를 녹일 수 없습니다 그래서 나는 집합 기능에 있는 가공을 창조하고 그 후에 그것을 미러링했습니다.
그래서 매우 + 간단한.
안녕하세요, Damian
협력에 대한 감사.
뚱 베어
예:
나는이 방법으로 진행:
안녕 Damian,
안녕과 좋은 일
주요 특징
견적 요청
책임의 감사.
채용 정보
모바일 mod1>h1,l1,p1
모바일 mod2>h2,l2,p2
기타
그래서 그것은 그 같은 것입니다.
구성의 기본 사용으로.
감사합니다. 채용 정보
안녕과 감사 끝없는
한국어
안녕하세요
미러링해야 할 모든 기능을 선택,
채용 정보
나는 자신을 대답한다. ... .
그래서 매우 + 간단한.
안녕하세요, Damian
