[회복] 이미지에서 3d로
  • Thread starter Thread starter RUGGIUNO
RUGGIUNO
스낵 바10-01-2005, 15.34.36년
3d 객체로 색상 이미지를 변환하는 방향을 찾고 있습니다. 나는 다른 두께 수준으로 회색의 비율을 변환 장식을위한 프로그램이 있었다 ... .
제안이 있습니까?
인기 카테고리10-01-2005, 16.22.08
볼 수 있습니다 이메일: info@realviz.com당신은 당신의 경우에 있어야 이미지 모델링자를 호출하는 프로그램입니다
인기 카테고리
스낵 바2005년 10월 01일 16.34.55
나는 보고 감사합니다, 하지만 내 경우.
실제로 나는 coccarda의 식물에 2D 이미지를 가지고 있으며, 프로토 타이핑에서 특정 3D를 얻을 수있는 다양한 부품을 "extrude"해야합니다.
나는 더 많은 Chairo를 희망한다.
커널0323-01-2005, 18.26.03
다른 각도로 개체에 찍은 일련의 사진에서 3d 포인트의 클라우드를 추출 할 수있는 사진 모델링 프로그램입니다.
다운로드2005.04.21 ·
24bit 비트 맵 이미지를 변환하는이 무료 프로그램을 살펴보십시오 (변환하는 페인트) rhinoceros의 편집 가능한 igs 표면으로.http://www.amdpiu.com/transfer/zsurf3.exe를또는 stenza가 기쁨의 abacus의 사이트에 그것을 찾을 수 있습니다 차이는 메쉬로 전환하는 것입니다
안녕하세요
콜롬비아
스낵 바팩스:+81-3-3221-2619
첫 번째 영향은 내가 원하는 것 같다. 내 이미지의 bmp 변환에 문제가 있습니다. 여러 가지 방법으로 시도하지 않고 파일을 압축하기 때문에 유효하지 않다는 것을 말해, 옵션 " 압축"으로 저장하지만! ·
어떤 제안이 있습니까?
다운로드팩스: 02-2065-0703
내가 쓴 것을 잘 읽으십시오:"는 24bit 비트 맵 이미지를 변형시킵니다 (그것을 변환하는 사용 페인트) rhinoceros에 있는 편집 가능한 igs 표면으로."
페인트는 창 부속품에서 그것을 찾아냅니다.
rle 압축 (un 길이 인코딩)
bmp 형식으로 압축 (24bit 이미지 제외). 같은 색상의 스트립과 함께 결합 unaltered 픽셀의 색상을 나눕니다. 따라서 다른 색깔의 화소의 그룹을 압축하지 않습니다 (예를 들면: 빨강, 빨강, 녹색, 파란, 파란 = 2 빨강, 녹색, 3 파란).
콜롬비아
스낵 바2018.02.05.11 ·
감사합니다! 나는 나쁜 것을 읽었다! !
작품 24 비트!! !
사이트맵08-05-2005년, 10.51.25
내가 당신의 케이스와 delcam artcam에 대 한 최고의 sw를 알 때 사이트 맵 이름 * · 이메일: info@delcamitalia.it, 당신은 그들 일부 정보를 볼, 하지만 프로그램 및 dificile 찾기 및 비용 조금 좋은. 그러나 그것은 훌륭한 프로그램이어야한다.
뚱 베어09-05-2005, 01.22.47
예술 캠은 delcam의 시스템의 데이터 preception을 사용하는 훌륭한 sin 프로그램입니다, 따라서 바람막이를 만들기 위해 obligate ... 또는 가져 오기 내보내기 패키지.
실제로이 유형의 작업과 가장 잘 볼 수 있습니다 또한 이미지를 내부적으로 편집 할 수있는 가능성과 따라서 마지막의 큰 미리보기를 가지고, 섹터의 선두 주자가 아닌 이상한 사실이다 ... 친절 인, sanpelligrino, matel ...
브랜드 이름02-09-2005년 08.45.06
artcam (delcam) 외에 다른 프로그램이 "artistic cam"로 향하여 이미지를 bas-reliefs 또는 벡터 설계로 변환 할 수 있으므로 3d 모델에 있습니다. 가장 blasoned는 topographers (graphitec)와 type3 (number vision)입니다. 꽤 비싸지 만, 이러한 응용 분야에 대한 효율적이고 생산적이었습니다.
뚱 베어03-05-2007년, 15.52.55
누군가는 bmp 파일을 읽고 베이지로 변환하는 일부 프로그램을 알고, 그래서 그들은 캠, 예를 들어, 로고를 업로드하고 조각을 만들기 위해 변환 할 수 있도록.
제품정보
bulinorotto의 특징2007년 9월 22일
artcam는 가장 일반적인 이미지 형식을 가져옵니다....jpg bmp 등
어떤 종류의 문제가 있습니까?
그런 다음 파일이 닫히는 stl입니다.
hello to all, 파일 변환에 대해, 당신은 포인트의 클라우드로 .stl 파일을 변환하는 방법을 표시 할 수 있습니다 - 나에게 그것은 각 지점이 xyz으로 확인되는 ascii 파일 형식을 얻기에 충분 할 것입니다 ... my reverse engineering sw only takes .iso .cnc files while for stl and dwg would want a very expensive conversion module...:
ps- 매우 흥미로운 모든 토론의 이 기념 포럼 :rolleyes :!!!
또는 나를 알고 있다면 나는 슬레이트에서 직접 할 수있는 친구에서 길을 데려 갈 수 있습니다. ... 25 년 동안 밀링 및 5 축 플러스 회전 테이블에 프로그램을 처리하고있다.
사실 내가 처리하고 내가 나를 찾고있는이 유형의 유일한 파일이 아니기 때문에 내가 나를 만들 수있는 변환기를 찾고있는 모듈 "배로"및 다른 한편으로 나를 독립적으로 작동 할 수 있습니다. .
:) 가용성을위한 cmq 감사!!! :
· 유형3 당신은 2개의 클릭으로 당신의 필요를 해결할 수 있습니다:
1) 어떤 stl를 양
2) 다음 xyz 포인트 또는 iso의 클라우드 형식에서 수행
이 프로그램에 대한 몇 가지 정보는 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 사이트 맵디지털 비전
