[회복]
Oldwarper
-discussion 구글 캐시에서 복구.
-이 토론을 삭제하거나 편집할 권한이 있습니다.
협력에 대한 감사.
뚱 베어
카테고리19-08-2005년, 16.39.18
안녕하세요. 나는 그것이 trivial 질문을 보일 수 있다는 것을 알고 있지만, 나는 가장 단순하지만 전문 캠을 사용하는 것이 진심으로 알고 싶습니다. 지금까지 그들은 나를 Tebis 하지만 난 그를 본 적이 없다. Mastercam은 그것을 사용하지만 그것은 메시입니다 ... retouched autocad처럼 보입니다. 나는 간단하고 어쩌면 이탈리아 빠른 캠을 찾습니다. 나를 직접 할 수 있습니까? ... p.s. 선반 패키지와 선반이 있어야합니다 ... 나머지는 계산하지 않습니다....
마지막으로 시트 캠에 대한 같은 것. 감사합니다.
다운로드24-08-2005년, 11.55.55.55
mayka는 간단한 직관적이고 이탈리아어입니다.
아스트라30-08-2005년, 23.51.31
더 많은 것 또는 더 적은 모두가 당신이해야 할 일에 의존 할 수 있다고 말하자. ·
내 의견에 거의 모든 캠에는 다른 사람이없는 힘이 있습니다, 당신은 단지 당신의 케이스에 무엇을 찾을 필요가있다, 그래서 가장 좋은 것은 평가에 가능한 한 많은 시간 헌신하고 어쩌면 그들이 사용하는 일부 워크샵을 볼 수 있습니다, 그러나 당신이 알고있는 mastercam 카지노 나는 당신을 조언하는 것을 알고하지 않습니다 ... 그것은 올바른 m.u를 선택과 같은 비트가 있다는 것을 깨닫습니다., 품질과 결함 당신은 방법에 그들을 볼 수 있습니다. ·
어떤 종류의 일을하고 어떤 기계가 어쩌면 나 또는 또 다른 것이 당신에게 조언을 줄 것입니다. ·
체육7007-09-2005년, 10.25.49
나는 delcam의 powermill을 사용하고 꽤 간단하고 직관적 인 것을 발견, 물론 그것은 또한 이탈리아어
나는 말하고 싶은 것을 모른다, "선반 패키지와 심지어 커터 ... 나머지는 계산하지 않습니다. ...
마지막으로 캠 시트의 같은 것"
나는 CNC 기계와 밀링 금형을 만들고 나는 그것을 사용하기 위해 혼자 배웠다, 나는 제한에서 과정을하지 않았다 나는 일부 동료에게 조언을 물었다.
이름 *13-10-2005년, 13.51.16
나는 매우 잘 Edgecam을 알고 모든 명령의 사용에 인터페이스에서 말을 매우 간단하고 직관적입니다!
이탈리아 웹 사이트는 Edgecam입니다. 뚱 베어
사이트맵23-10-2005년, 21.58.30
나는 내 cnc를 관리하기 위해 artcam을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 그러나 나는 그것이 usable 인 경우 금형 산업에없는 금장 분야에서 그것을 사용합니다. ...
·25-10-2005년, 22.36.38
artcam 이다 아니 예술 캠 의 delcam?
사이트맵2009–2019 ·
당신은 매우 간단하고 직관적 인 아트 캠 ....하지만 지금 영어로, 지금 프로젝트 보석하지만 내 의도는 디자인 360도 디자인이다
사이트맵24-01-2006년, 21.29.50
나는 Powermill의 단순하고 직관적 인 확인, 나는 3 년 동안 그것을 사용. 나는 단지 업데이트 과정과 5assi 중 하나에 참석, 그러나 진심으로 그들은 필요하지 않았다. 또한 선반과 일하고, 이탈리아에서 완전히. 시트 금속에 대한 모른다
뚱 베어2006년 10월 26일
tebis 사용 후, auton 및 campeador (ex camelot ndr)는 이제 s.r.l의 몇 년 동안 사용되었습니다. 새벽 포플러 절단 (to).
automatisms를 통해, 그것의 속도 및 simplicity 나는 시장에 현재 단위 캠의 제일 고려합니다.
나는 그가 뒤 패키지를 얻고 있다고 생각하지 않지만, 그는 비유 할 수 없습니다. ;-)
토포207-03-2006년 14.11.35
나는 auton을 사용하고 나는 아주 잘 나는 선반 포장이 있고 그러나 맷돌로 가는 것은 아주 간단한 아무 비교도 없습니다, 질과 simplicity에서 모두.
그리고 그 후에 이탈리아에 있는 소프트웨어 개발 팀은 몇몇 이점의 이점을 가지고 가는 고객을 허용합니다. “create” 소프트웨어가 매우 간단하고 즉각적인 사람들과의 대화 및 비교. 이 작업을 수행 할 수 있습니다.
맨 위로 사이트 맵 또한 esprit과 fusion로 선반을 관리해야합니다.
프로젝트09-03-2006년 12.08.59
그리고 이러한 모든 중 당신은 가장 유리한 경제 이란 무엇입니까?
감사 :-)
얼음 b26-10-2006년, 13.41.15
나는 s.a. pacw 매일 사용합니다. 나는 당신이 요구한 모든 요구 사항을 발견했다고 말해야.
제품은 이탈리아, 정밀 포스트 가공업자를 가진 맷돌로 갈고, 도는 및 전기 부식을 위한 단위가, 그 후에 완전하게 기하학이고 통합한 cad가 있습니다.
n.b.: 포장의 판매자에게 눈
으로 Alex26-10-2006년, 14.16.41
n.b.: 포장의 판매자에게 눈
우리는 특정 샷을 피합니다 ...
·26-10-2006년, 14.41.04
n.b.: 포장의 판매자에게 눈
7 메시지가 실제적으로 1 시간 미만의 많은 토론으로 배치됩니다.
이 광고를하지 않는 경우, 그게 무엇인지 말해.
발견 된 카드를 재생하는 것이 좋습니다. 여기에 더 많은 또는 더 적은 모두가 모든 것을 알고 있습니다. 당신은 당신이 정말로 무엇을합니까?
작성자:-)
얼음 b26-10-2006년, 15.10.34
내가 만든 문구와 대답하지 않거나 따옴표, 내가 열정으로 무엇을 할지
그러나 나는 내 convictions를 반복
버트0198026-10-2006년, 15.11.36
작성자:-)
뚱 베어26-10-2006년, 20.55.54
사이트맵
시아오
뚱 베어
뚱 베어29-10-2006년, 18.47.34
n.b.: 포장의 판매자에게 눈
나는이 사이트를 매일 거의 사용합니다. 나는 내가 읽는 것에 성실을 찾을 수 있기를 희망, 또한 정신은 경험을 교환해야합니다.
propose를 원하면 잘 옵니다. 그렇지 않다, 그러나, 그것은 다른 사람에서 m *를 던져해야합니다.
모든 것들을 잘하는 제품이 있기 때문에 아마도 그것이 가장 좋지 않은 것이 아니라, 가장 간단합니다....mah
나는 "cacciaballus"에 대한 이야기가 읽었습니다.
조언으로, 내가 할 수 있다면, 주위를 살펴.... 어쩌면 당신은 그 모든 것이 간단하지 않다
버트0198030-10-2006년, 17.53.15
예! 그곳에서 데모를 시도하고 자신의 조각을 잘라 다음을 준비하십시오. 나는 단지 그 후에 반복, 결론을 그립니다
당신이 그것을 사용 하 고 또한 그것을 지불 하는 끝에서 기억! !
·30-10-2006년, 19.27.59
(이)
(우리는 서로 이해)
팬 데몬륨7030-10-2006년, 19.41.22
안녕, 나는 mayka 7을 시도 초대를 갱신; prec를 참조하십시오. antonio molinaroli의 메시지
이 외에도 특정 복잡성의 금형을 만들려면 sum3d 2006의 데모를 사용해보십시오.
여기에서 평가판을 찾으십시오:웹 사이트 : http://www.superfici3d.com
사이트맵전화: +49 (0) 236 575
rtm lemoine는 제일 빠르고 직관적인 미국 체계 중대한 3d이고 2d에는 작은 worknc tebis toptron 등이 있습니다
bulinorotto의 특징19-03-2007년, 14.50.49
전력밀 나는 6 년 이상에 대한 사용을 말할 것 이다 나는 단지 b ase 과정을 수행하고 약간의 혼자 나는 항상 화려한 모든 것을 해결. 그래서 그들은 또한 선반/fresh 부식 등. 나는 integrex에 pmill을 사용합니다. 당신이 funnel ok delcam을 원하면 연설 시트. buona 선택
옷 입은23-03-2007년, 22.42.11
안녕하세요
나는 그가 태어났기 때문에 powermill 덕트를 사용하고, 나는 함께 일했습니다
나는 bulinorotto에 동의는 중대한 제품입니다.
프로모션2007.08.04 ·
나는 질문의 본질이 파악되지 않았고 따라서 모두가 사용하는 캠 시스템을 인용하여 응답했습니다. 내 해석은 다음과 같습니다 : 캠 선반과 어쩌면 hectic, 그래서 우리의 친구는 아마 곰팡이가 아니라, delcam에서 worknc 또는 tebis에 주어진 답변의 많은 것. 우리의 친구가 진짜 기계 그가 아마 Edgecam, alphacam, esprit 또는 featurcam와 같은 소프트웨어를 필요로 하는 경우 또는 쉽게 프로그램 및 경제적으로 선반 및 기계로 가공 센터와 유사한.
그런 다음 좋은 데모, 어쩌면 사용자 정의 및 사전 포장되지 않은, 더 심층적 인 평가에 유용 할 수있다.
3 월
채용정보06-06-2007년 12.30.36
자동화된 축선을 가진 선반을 위해, 각종 데모 후에, 우리는 edgecam에 동쪽으로 향합니다. 간단하고 직관적입니다.
delcam는 유사한 소프트웨어를 판매 (나는 이름을 기억하지 않습니다) 하지만 그것은 매우 Moroccan 보인다.
모델 번호:
... 과거에 다이빙 ... 덕트! ...바운드, 거친, dd 등 ....
안녕하세요
