회사 소개
  • Thread starter Thread starter zeigs
zeigs
안녕하세요. salome을 사용하는 방법을 배우려고합니다. 일에 명백한 이유를 위해 (내 집 핀은 그것을 할 수 없습니다, 그것은 너무 dated) Vmplayer를 사용하여 가상 머신을 사용하여 Linux를 사용할 수 없습니다.
지금: 진짜 기계에도 불구하고 확실히 능률적, 이것은 그래픽 관점에서 가상 기계의, 특히 말할 수 없습니다.
여기에 내가 꽤 기능을 찾을 수있는 솔루션, 아마 살로만하지 : 나는 xming을 설치, 아무것도하지만 Windows에서 실행하는 x 서버.
연습에서 무슨 일이: 나는 기본적으로 3 세트 init에 가상 머신을 시작합니다 (부품 ne kde, ne x11, 그리고 많은 리소스를 저장) 아이콘으로 감소. 로그인하지 않습니다. 그런 다음 xming set을 시작합니다. salomè : x11의 아름다운 실제 원격 데스크톱이되도록 설계되었으므로 로컬 또는 그 네트워크는 indifferent입니다. 실제로 vmplayer의 가상 네트워크를 통해 가상 머신과 통신합니다. 무슨 일이? 그것은 내가 윈도우의 정상적인 창에서 떠나 살로미를 발견, 그래서 그것은 전망의 그래픽 지점에서 정상적인 하드웨어 리소스를 사용, 하지만 뒤에 시스템 리눅스입니다. 그리고 또한 사본과 풀을 허용합니다:)
이 I에는 기계간에 데이터를 교환하는 네트워크를 통해 현재 기계에 의해 장착 된 실제 기계에서 네트워크에 공유 폴더를 추가했습니다. 최소 노력으로 시작시 자동으로 거치됩니다.
나는 당신을 말해, 그것은 말을 보다 쉽게, 나는 정말 나쁜 말했다:)
장점 : 가상 머신은 순간부터 시작되며 한 그래픽 서버 실행 (winzozz)이 있기 때문에 더 많은 성능을 발휘하며 HD에서 작동합니다. 이미지를 지우기 위해 더 이상 필요하지 않을 경우 인터넷에서 업데이트를 수락합니다.
마지막 bean: 누군가가 돈의 조금이 있는 경우에, 그것은 좋은 가공업자와 더불어 조정 caelinux를 가진 기계를, 갖춰서 좋습니다, 그래서 다량 기억 그러나 도표 필요 없음, 그리고 네트워크를 통해 묘사된 방법에 접근하십시오. 다른 위치에 사무실에서 당신은 전체적인 사무실에 유효한 단 하나 fem 임명이 있을 수 있습니다
나는 조금 확고한 경우 미안 해요, 그러나 나는 도움이 될 수있는 정보였다 생각.
안녕하세요, 정보를 주셔서 감사합니다.
그래서 내가 이해하는 경우 볼 수 있습니다, 당신은 넣어:
1) vmware 가상화
2) vmware에서 당신은 caelinux를 설치했습니다
3) 당신은 init3에 시작합니다
4) xming 세션을 로컬 또는 원격으로 실행하는 x 서버 연결 시작
5) xming 안에 당신은 리눅스 그러나 창 안쪽에 모든 프로그램을 사용할 수 있습니까?
매우 흥미로운, 나는 Virtualbox에 salome-meca를 설치하려고했지만, 나는 노트북에 더 큰 디스크를 넣고 듀얼 부팅에 설치 한 끝에 그래픽 문제가 많았지만, 나는 더 나은 생각하지만, 당신은 on/spegnere 등 스탠드 필요가 없습니다.
당신은 생각에 나를 읽었다! 나는이 솔루션을 필요로했다. 안녕하세요!
그게 바로. 나는 무료 플레이어 만 설치, 가상 머신은 그것을 만들지 않았다, 그러나 나는 iso 대신 caelinux 사이트에서 다운로드. 파일의 giga보다 더 적은. 그는 폴더로 사라지고 vmplayer로 시작합니다.
나는 리소스를 절약하기 위해 init 3을 설정, 그것은 엄격하게 필요하지 않습니다. 그러나 나는 그래픽 부분을 사용하지 않기 때문에, 그것은 대역에 서있는 경우에도 kde를로드하는 메모리에 쓸모가 보인다.
모든 프로그램을 실행하는 경우 나는 모른다. xterm, salome 및 kwrite 지금 예. 나는 kde를 시작하려고하지 않았다. 그러나 psalm의 편안함은 당신이 필요로하는 실질적으로 모든 것을 통합한다는 것입니다. 처음에 있고 마법사는 매우 편안합니다. 만 pippa는 당신이 salomè의 완전하고 정확한 경로를 통과해야하지만, 한 번하고 세션을 저장하는 악입니다.
clarification (나는 개념을 이해하기 위해 투쟁) : xming은 그래픽 서버에 연결하지 않습니다, 그는 ₢ 킹 그래픽 서버, 그는 x11 대신 작동합니다. 이 나는 가상 기계에 x를 붙들기를 위해: 필요 없음. 클라이언트는 그래픽 서버에 연결, 일반적으로 x11 소켓을 통해 로컬로, 하지만 오른쪽 명령을 제공 하는 원격 서버, 원격 기계에 x 서버 또는 이 경우 xming. 그런 다음 프로그램은 원격 기계에 입력 및 출력을 가지고 있습니다.
xming에서 프로그램을 시작하려면 명령을 작성해야합니다 : 그는 원격으로 기계에 로그인하기 위해 Putty 또는 ssh를 사용합니다 (실제로 그는 사용자 및 암호를 묻습니다) 명령을 전달하며, 그래픽 서버로 xming 자체를 사용하는 고객에게 알리는 부분을 추가합니다. 또는 적어도 내가 이해할 수있는 방법.
내가 수행 한 증거에서, 그것은 당신이 풀 화면으로 이동 한 후 한계에서 여러 창을 사용하도록 설정해야합니다, 그렇지 않으면 모든 창 (그리고 나는 또한 메시지의 사람들에 대해 이야기) 풀 화면을 열고, 다른 사람에!
안녕하세요..
zeigs는 xming 조정의 예를 줄 수 있었습니까? 당신은 새로운 세계에 나를 열었다...=)...그리고 매우 잘 약속...불행히 나는 조금이 (poke?!, no!) 당신이 논의하는 것들의 지식,하지만 난 좋아할 것입니다 ... 사전에 감사합니다. .
내가 지금 대답하면 미안 해요
xming는 다양한 구성을 저장하는 .xlaunch 파일을 사용합니다.
나의 문:
Code:
XML 버전 = 1.0 "?<xlaunch clientmode="startprogram" clientstart="putty" clipboard="true" display="0" program="/opt/salome-meca-2008.1-gpl/runsalomemeca" remotehost="192.168.37.128" remoteuser="caelinux" windowmode="onewindow" xmlns="http://www.straightrunning.com/xmingnotes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.straightrunning.com/xmingnotes xlaunch.xsd"></xlaunch>
구성 중에 다양한 선택에 대응
나는 불행히도 가상 머신의 업데이트 후, 게임이 더 이상 작동하지 않을 것이라고보고, 나는 퍼티와 가상 머신의 ssh 드몬 사이에 약간의 오해를 생각하고, "나쁜 포장 길이"을 생성, 나는 여전히 치료법에 노력하고있다. 어떤 제안?
나는 단지 (a...) 해결책을 발견했습니다: xming에서 통합된 퍼티는 명백하게 일한 버전입니다, 실제로 퍼티 나는 보통 명령 선에서 동일한 가상 기계를 명령하기 위하여 저 문제를 주지 않습니다. 어쨌든 나는 창을 위해 openssh를 설치하고, 그것을 사용하는 것을 말하는 것은 아래로 끊습니다. 이 설정 파일:
Code:
XML 버전 = 1.0 "?<xlaunch clientmode="startprogram" clientstart="openssh" clipboard="true" display="0" pathtoprotocol="c:\\programmi\\openssh\\bin\\" program="/opt/salome-meca-2008.1-gpl/runsalomemeca" remotehost="192.168.37.128" remoteuser="caelinux" windowmode="multiwindow" xmlns="http://www.straightrunning.com/xmingnotes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.straightrunning.com/xmingnotes xlaunch.xsd"></xlaunch>
그러나 액세스가 여전히 sshd demon을 시작하기 때문에 루트 암호를 요청 한 후, 이미 실행중인, 그렇지 않으면 나는 그것이 답변을 설명하지 않습니다 : rolleyes :. 나는 이것의 바닥에 얻을 것이다 ...
안녕하세요. 포럼, 리눅스 및 psalms의 초보자가 될 것입니다 : 따라서 당신은 어떤 오류에 대해 나를 변명 할 것입니다. 나는 salomè을 사용하려고 흥미 롭고 내가 읽은 모든 것은 매우 흥미로운 것 같다, 특히 zeigs에 의해 제안 된 방법으로 비디오 리소스를 악용의 가능성에 대해. 나는 xp에 근거한 체계가 있습니다. 그래서 나는 모든 소프트웨어 (vmplayer 내가 설치, 내가 설치, 가상 머신 caelinux)를 갖는다. 이제 함께 모든 것을 넣어, 단계별, 그리고 나는 문제입니다. 나는 당신이 어떤 것을 켤 수 있는지 모른다, 심지어 다른 사용자를 위해 너무 prolific해야 경우에도 개인. 감사합니다.
안녕하세요
나는 대답을 주셔서 감사합니다 : 나는 실제로 당신이 말한 것을 발견했습니다. 나는, 그러나, zeigs에 의해 제안 된 아키텍처를 넣어 원, 또한 작은 리눅스를 볼 수 있습니다, 개인 호기심에 대한 관심, 대신 나는 전문 이유를 돌봐. 나는 또한 PC와 자신을 신중하게 편안하게 발견하지만,이 프로그램은 정말 저에게 새로운 것입니다 : 이 나는 내가 함께 제공 한 모든 소프트웨어를 함께 넣어 손에게 물어. 안녕하세요.
이제 나는 vmplayer에서 virtualbox로 변경, 내가 caelinux를 설치. virtualbox가 투명 모드와 decent slowdown을 허용하기 때문에 xming을 사용 중지. 실제 기계와는 아무것도, 그러나 쓸모 있습니다 (내 PC에 적어도). 그러나 xming는 동일한 방법을 사용합니다.
연습 :
- caelinux 설치를 얻을, iso는 괜찮습니다.
- virtualbox 설치
- 가상 머신을 만듭니다 (단, 지시를 따르는 것은 매우 간단합니다) ubuntu를 위해
- cd-rom로 iso를 장착하여 caelinux를 설치
- 게스트 중독을 설치하십시오 (귀하의 가상 머신을 투명하게 입력하고 종료하면 연습 caelinux는 지침을 따르는 모든 다른 사람과 같은 창 응용 프로그램입니다)
- caelinux 사용 시작
아마도 xming을 사용
