회사 소개
  • Thread starter Thread starter Shotfree
Shotfree
좋은 아침에 모든, 나는 포럼에서 조금을 읽었고, 나는 다른 cad와 같이, 나는 플랜지, 너트, 나사, 와셔 등과 같은 표준 부품을 결론에 왔습니다. 그것은 그들을 포함하는 개인 라이브러리를 만드는 것이 좋습니다. 이 정도에 대해 나는이 폴더 사이에 시간에 서핑을하는 것을 피하기 위해 그들을 포함 경로 설정 방법을 궁금. 라이브러리 키를 클릭하면 다음 메시지를 볼 수 있습니다.
1724667724717.png그래서 나는 그들을 처리하는 위치에 위치를 할당하는 방법이있다. 내 책장은 모든 가족이 될 것입니다, 몇 가지 장점에서 이러한 가족 구성 요소를 관리 경험하기 때문에 (나는 아직 시도하지 않았지만 교체가 함께 무료). 당신을 대단히 감사합니다.
좋은 저녁, 나는이 질문을 게시 한 이래 몇 일, 아무도 솔루션이 있습니까? 감사합니다.
안녕, 당신이 게시한 이미지는 이미 그것의 도서관 안쪽을 가진 포장이 있는 표준 부속이고 (선택한 구멍에 따라 자동적으로 구성되는 세탁기 나사와 색인의 species)를 두기를 위한 몇몇 automatisms가 있는 상태에서
이 패키지를 설치하기 위해 먼저 필요한 경우 라이브러리가 자신의 부품을 만들 수 없다는 것을 만족하지 않는 경우 (그런 것들은) 내가 기억하지 않는 절차로 삽입 (그것은 20 년 지난 시간 나는 그것을 완료했기 때문에! o_o)
표준 부품은 다른 모든 부품으로 라이브러리를 관리하지 않습니다.
그래, 당신은 알고,하지만 당신은 내 라이브러리를 사용하려는 경우, 나는 폴더를 추적 할 수 있습니다 백과 그 뒤에?
나는 질문을 이해하지 않는다, 당신이 무엇을 의미하는 추적? 표준 부분 응용 프로그램에 따라 검색 및 선택 할 수있는 메뉴가 있습니다.
Windows에서 의미하는 경우 가장 빠른 방법은 다양한 폴더에 링크를 넣어 폴더를 생성하는 것입니다. 책가방을 구조화하는 방법에 매우 달려 있습니다.
예를 들어, 상업 부품은 시간이 지남에 따라 인코딩되고 인코딩 계획에 따라 아카이브되었습니다. 따라서 나는이 방법으로 카테고리로 구성 요소를 그룹화 한 작은 db를 만들었습니다. 나는 그것을 더 빨리 검색 할 수 있습니다 (그것은 또한 사실 18 년 후 나는 메모리에 의해 코드를 알고 : eek :)
나는 정확히 이것을 의미, 내가 모든 다양한 라이브러리를 삽입하는 폴더를 가지고, 지금은 두 개의 폴더를 가지고, 예를 들어:
1725993295363.png내가 내 프로젝트를 저장하는 폴더에 다양한 부품 작업을 조립 할 때, 다양한 표준 라이브러리가 다른 곳에 있습니다.
예를 들어, 폴더에서 작업하면 검색에 포함 된 "path" 경로 세트를 설정하고 프로젝트 폴더 밖에 위치하는 단축키 세트를 만들 수 있습니다. 단단한 가장자리로 나는 그 때 나는 그 때 나는 조립을 계속하기 위하여 프로젝트 경로로 돌아가야 했습니다. 예를 들면, axieme 가늠자에서 일:
1725993621430.png내가 바닥 또는 측면을 가지고 있다면 수동으로 다른 경로로 이동하고 프로젝트 폴더에 수동으로 돌아야합니다. 나는 표준 성분 (유형 플랜지)를 가지고 가고 그 후에 나의 가늠자의 부분을 가지고 가는 순서가 돌려보내는 것을 반복하기 위하여 1개의 측에서 또 다른 한쪽에서 빨리 이동할 수 있기를 원합니다. (나는 내가 자신을 이해하는 경우 모른다 :
View attachment 72053내가 내 프로젝트를 저장하는 폴더에 다양한 부품 작업을 조립 할 때, 다양한 표준 라이브러리가 다른 곳에 있습니다.
View attachment 72054내가 바닥 또는 측면을 가지고 있다면 수동으로 다른 경로로 이동하고 프로젝트 폴더에 수동으로 돌아야합니다. 나는 표준 성분 (유형 플랜지)를 가지고 가고 그 후에 나의 가늠자의 부분을 가지고 가는 순서가 돌려보내는 것을 반복하기 위하여 1개의 측에서 또 다른 한쪽에서 빨리 이동할 수 있기를 원합니다. (나는 내가 자신을 이해하는 경우 모른다 :
libraries의 창 창을 열고 axieme의 부분을 직접 드래그 할 수 있습니다
ok, 좋은 솔루션도 내가 cad의 환경에서 모든 것을 관리 할 수 있다고 생각했다. 일반적으로 (작업에서) 나는 pdm에 모든 것을 관리하기 위해 accustomed, 하지만 물론 나는 그것이 폴더에 같은 것이 아니라 이해!
