나는 매듭에서 모델링 설정 모든 새로운 부품 나는 검은 색 가장자리를 만들.
그러나 이제는 cad에 의해 가져온 특정 매크로를 사용하여 발생합니다. 재료와 밀도를 할당하는 데, 이 각 재료와 관련된 모든 고체 색상에 할당, 내 사랑하는 검정 가장자리를 덮어.
매크로를 색상으로 강제하는 방법이 있습니까?
(sd-call-cmds (set_part_inst_color :parts a_teil :color farbe) :failure nil)
그렇습니다, 그러나 나는 부분에 색깔의 할당을 금합니다. 나는 대신 마크에서 나는 재료와 관련된 색상을 얼굴에 cheque와 같이하고 싶지만, 가장자리를 부과 검은, 위와 같은 라인을 serive하지만 set_edge_part_color와 같은 것들. .그것은 호출되어야한다.PHP:(sd-call-cmds (set_part_inst_color :parts a_teil :color farbe) :failure nil)
두 개의 댓글이 있습니다 (; 처음) 그는 무엇을 볼.
손가락 크로스 ...
: 마일:
블랙 엣지를 만들기 위해 명령의 추적을 수행하므로 문자열을 추가합니다. 행은 부분의 두 개이며 예를 들어 (shared copy).그렇습니다, 그러나 나는 부분에 색깔의 할당을 금합니다. 나는 대신 마크에서 나는 재료와 관련된 색상을 얼굴에 cheque와 같이하고 싶지만, 가장자리를 부과 검은, 위와 같은 라인을 serive하지만 set_edge_part_color와 같은 것들. .
나는 약간의 고갈을 가지고 있고 claus brod의 사이트에 나는 명령의 등록을 시작하는 정보를 발견했다 :블랙 엣지를 만들기 위해 명령의 추적을 수행하므로 문자열을 추가합니다. 행은 부분의 두 개이며 예를 들어 (shared copy).
(dribble "d:/temp/logfile.txt")
d:/temp/logfile.txt (2013/1/25, 6:29:28)에 dribbling 시작.
뚱 베어
part_prop :the_part :start "/omissis" :select_done
: 디스플레이_ui :
:색상 255 :돈
:베이스_컬러 255 :돈
:edge_color 16776960 :돈
:base_edge_color 16776960 :돈
:닫기
(드리블)
모델 부품에 기본적으로 검은 가장자리를 설정하는 방법에 매우 관심이 있습니다.
당신은 저에게 절차를 말할 수 있었습니까?
