안녕하세요, 합성이 될 것입니다. 나는 명백한 기초를 만들기 위하여 가지고 있는 자전거가 있습니다. 이 자전거에는 원형과 구조의 색깔만 x와 다른 2개의 다른 모형이 있습니다. 내 질문은 다른 색상 부분 (그래서 매개 변수 x 색상을 삽입해야합니까?) 또는 2 개의 다른베이스를 만들려고 하나의 명백한 기본을 만드는 것이 충분하다는 것입니다?
다양한 혼란을 방지하려면 물리적으로 똑같이하지만 두 가지 다른 기사가 있습니다.
당신의 구별이 생산으로 가는지 여부에 따라 달라집니다 또는 관리에 넣어 누군가에 의해 처리되는 경우에. ·
어떤 경우, 코드 부서가하지 않는 경우, 당신은 다른 사람의 다운스트림에해야!
회사에 조직되는 방법에 달려 있습니다!
