3D 기계 조각 단면 추적
Dive76
전문가에게 도움을 요청합니다. . 일단 3d에 있는 조각의 단면도는 고전적인 선 _ansi를 가진 커트 부분을 그립니다. ?
당신은 섹션으로 폴린을 얻었다.... 프로세스는 2d _bhatch의 명령을 사용
autocad는 다른 sw 3d와 같은 자동 섹션을 생성하지 않습니다 ... 그래서 당신이 만든 섹션은 솔리드 모델에서 구별 된 기관입니다.
공간에 있다면, 섹션은 당신의 섹션의 앞에 정렬하지 않는 경우 0.0.0에 배치됩니다.
형태의 끝 이외에, 단면도 명령에 불린, 이 다른 절차는 불립니다 전시 전망 Pianosez 명령의 결과로 모델의:
- 아이템 선택
- 단면도 선에 dx 단추를 클릭하십시오
- 설정 섹션 3D ...
- 새로운 detachment를 정의하여 기본 고체를 대체합니다.
2007년부터 나쁜 것을 기억하지 않는 경우....
소중한 답변을 주셔서 감사합니다. .. 나는 새로운 보행을 피하고 싶습니다 ... 병렬 비행기와 조각의 섹션에 대한 의심 ... 어떻게 autocad로 그것을 할 수 있습니까?
질문은 vague, 명령 섹션 또는 명령 Pianosez를 참조하고, 당신은 비행기로 2 개의 평행 섹션 또는 섹션에 대해 이야기하고 있습니까?
나는 중요한 특정 단면도에서 강조하기 때문에 그들 사이 3개의 평행한 단면도 비행기로 고체를 낭비해야 합니다. : 잉크 :
내가 할 일을하고 싶은 것의 예를 첨부합니다. · .: 융합되는:
autocad는 자동적으로 할 수 없습니다, 당신은 다수 단면도를 창조하고 그 후에 조립해야 합니다.
나는 단면도 계획의 모양과 고체를 창조하고 그 후에 subtract 명령을 사용하여 저를 그 후에 대우하는 단면도를 줍니다... 당신이 말하는 무슨? : 롤 아이 :
생각할 수 있습니다, 당신이 결과를 생각한다면 목적에 적합하다. : 파이퍼 :
그러나 2d (이미지에서) 또는 3d를 표시 할 수 있습니까?
나는 2d에 있는 나의 단면도의 윤곽을 창조하기 위하여 조각 안쪽에 동일한 그 후에 윤곽을 창조하고 3d subraggo에서 단면도의 밀어남에 의해 창조된 고체를 파괴하기 위하여. 결과는 우수합니다. ·
곤충의 조각은 이미 3d 어쨌든입니다. ·
이 힘에 의해, 나는 2d/3d 섹션의 표현에 있었다면 궁금.
그러나 중요한 것은 반복을 찾는 것입니다. 결과가 훌륭합니다. .
이 시점에서 섹션 2d a votla subtracts the part of solid that you do not care about... _솔프로프
사실...:wink:
그들은 더 많은 계획과 조각을 파괴 할 수있는 가능성을 제공하는 공정하게 삼관 기능을 포함하지 않는 범위 ...:frown:
