3D 소프트웨어를 변경합니다.... 어디로 갈 것인가?
  • Thread starter Thread starter Stemox
Stemox
나는 모델링의 작은 발달을 주어진 변화에 대해 생각한다 ...당신은 creo/direct에 갈? 나는 그것이 무엇인지 이해하지 않았다면!
parametric 생성?
불꽃놀이?
우리는 디자인 수송 체계 (trasp. 테이프, 금속 광속, 엘리베이터, 나사 및 더 많은 것) 모델링과 함께 우리는 테이블 퍼팅 (낮고 slender)를 위해 더 적은 모델링에 충분히 좋은 것을 발견합니다. 나는 그러나 이것은 문제입니다 작은 '의 모든 (나는 직접 경험이 없습니다).
9월 나는이 소프트의 잠재력을보고 싶습니다.
parametric 생성?
불꽃놀이?
Asses가 매우 크면 (매 수천 개의 구성 요소) 나는 모델링에 머물 것을 제안합니다.
정말 rhino......... 그것은 또한 테이블에 대 한 실용적인?
모든 새
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/it-it/commands/make2d.htm
진짜로 rhino는 수천의 성분의 10s에서 뿐 아니라 집합을 취급합니까?
지금까지 아무도 그(것)들을 세웠습니다:) 그러나 나는 모이는 기계적인 부속을 위한 우선하지 않을 것입니다,
나는 마침내 fathopper와 그의 작은 친구를 배우고 kangaroo가 만드는 것을 살펴https://discourse.mcneel.com/t/new-version-kangaroo2/32863
나는 치즈 종이와 숯으로 전달합니다.
나무와 parametric constraints를 가지고 있지만 테이블을 만들기 위해 직접 및 모델링 관리 또는 더 나은 충전을 만들 수 있습니다.
래퍼미터는 Speedpack, 경량 및 다양한 도구를 사용해야 하며, 2d에 만족하지 않고 잘 작업할 수 있습니다.
swx 및 모델링은 두 개의 diametrically 반대 cads입니다. 나는 훨씬 더 자주 두 번째를 사용하고, 내 관점에서 나는 그것의 종류에 독특한 도구라고 생각합니다.
당신이 줄을 만들면 나는 당신이 모델링에 머물 추천하고 모듈 "creo 공장 디자인"은 "감압", 불행히도 나는 시간보다 적은을 보았다하지만 정말 어둡다.
다른 한편으로는 테이블이 우려되는 것처럼, 모델링의 가장 큰 결함은 "그룹의 작품"을 관리하지 않고 두 개의 다른 단단한 모델을 두 개의 다른 테이블을 참조 할 필요가 있지만, 라인의 경우 나는 많은 그룹이 처음 용접하고 기계 도구에서 작업으로 보내 것이라고 믿는다.
다른 소프트웨어와 비교하면 "자동 인용"의 시스템을 악화 할 수 있으므로 누군가를 사용하지 않는 것이 아니라 벡터 인 2d를 생성하는 이점이있어 2d 소프트웨어를 사용하여 얼굴에 변화를 만들려면 특히 me10을 사용하는 것이 좋습니다.
테이블에서 수확을 가속화하기 위해 나는 무료 양식을 시도하는 것이 좋습니다 회사연혁 그것은 당신이 계속 작업을 할 수 있습니다.
나는 소프트웨어에서 다른 사람으로 전환하는 방법을 알고 있지 않습니다 그의torian의 변환에도 어려움을 가지고, 몇 년 동안 솔리드 웍스는 잘 작동하는 방법을 위해 elysium을 가지고있다 3d 나는 당신이 나판을 떠나 생각 2d 테이블, 그래서 당신이 사본과 변종을 위해 allga 명령으로 철저히 재사용 할 수 있도록 모든 2d, 완전히 재 제작됩니다.
