_ 한국어
alex82
안녕하세요. 나는이 매우 흥미로운 포럼에 새로운.
여기 내 문제: 나는 6mm 강철 관을 만들기 위하여 가지고 있습니다; 나는 로프트 밀어남을 이용하고 3개의 겹이 있는 단 하나 장 부속을 닦습니다: 중앙 하나 나는 펀치 (내부 반지 30의 겹의 감소를 가진 90°에 그것을 만들 것입니다 20; 그것은 둥근 접기를 위한 펀치입니다) 다른 2 측 대신 나는 항상 90°에 그것을 만들 것입니다 그러나 6mm (내부 반지 10의 감소 대략 12)를 위해 사용하는 보통 펀치로.
같은 부분에서 2 매개 변수를 넣는 방법은 무엇입니까? 2 층에서 2 개의 지오메트리를 그릴 때 나는 로프트를 가진 "extrude, 그러나 모든 접기에 적용되는 시트의 매개 변수를 삽입하지만 선택의 차이 또는 가능성없이. .
설명 할 수 있기를 바랍니다.
뚱 베어
개별 시트 기능 내에서 모든 항목/옵션을 읽으십시오. 그 후에 각 기능에는 각 단 하나 겹을 위한 “subheads”가 있습니다; 당신은 변화 기능으로 얻고 당신이 원하는 모두를, 동일한 몸의 각 겹을 위한 다른 모수 같이 합니다.
o.t. 소프트웨어: cad, 그것은 무엇을 의미합니까? 어떤 카드? 소프트웨어 (version/year)를 지정하여 프로필을 컴파일하면 올바르게 도움이 될 수 있으므로 다음과 같은 것을 알 수 있습니다. 미소:
여보세요 당신의 대답을 위한 sampsom 감사.
그런 다음 나는 로프트로 펼치는 "폴딩"의 밑에 나는이 하위 헤드가 있습니다 : sketch1, sketch2, 둥근 Bending1, 둥근 Bending2, 둥근 Bending3. 내가 그 겹에 시트의 매개 변수를 변경하기 위해 "rounded padding1"에서 예를 들어 갈 때, 그것은 나를 할 수 있지만 모든 접을 위해 그것을 할 수 있다는 사실이다. 나는 시트의 전체 부분에 매개 변수를 변경, 실제로 내가 "rounded padding2o3"을 열려면 나는 이미 매개 변수를 접기에서 변경 1.
나는 할 방법을 알아낼 수 없습니다 ...
나는 단지 "basic flange liguette"를 가진 판금 구부려진의 한 부분에서 당신이 말하는 무슨을 하는 것을 허용하고, 장 부속이 "로프로 확고한"로 창조되었더라도 (내 호스가 "c"변수 단면도이기 때문에 나는 로프트로 그것을 할 필요가 있습니다) 단 하나 겹에 있는 기능을 바꾸기 위하여 가고, 나는 장 전체적인 로프트의 모수를 요구하는 패널을 출구합니다.
₢ 킹
