_ 한국어
  • Thread starter Thread starter Exatem
Exatem
제목으로, 나는 가장 좋은 결과를 얻을 수있는 전문가 조언이 필요합니다.
나는 상황을 설명합니다.
친구를 위해 나는 2개의 연출을 붙이고 나중에 미국 전문화한 회사에 의해 인쇄 n 3d를 제공한 3d를 창조했습니다.
결과 그러나 기대를 충족하지 않았다, "prototype"은 결과 다각형과 충분한 표면 끝 수준.
인쇄를 취급한 회사에 의해 제공된 차원 자료는:
149,9mm x 13 x 11.5년
볼륨 7,3262cm3
유용한 작업 공간 13,8899cm3
총 표면 56,6314 cm2
질문은:
어떤 기술은 채택할 수 있습니까?
어떤 물자는 끝의 고도를 얻는 것이 바람직합니까?
위의 것을 만족시키는 exemplary를 만드는 비용은 얼마입니까?
프로토 타입은 연속 수지 재생을위한 마스터 역할을합니다.
나는 상황을 설명합니다.
볼륨 7,3262cm3
총 표면 56,6314 cm2
질문은:
어떤 기술은 채택할 수 있습니까?
[MENTION=3390]이름 *[/MENTION]감사합니다.
그것은 항상 읽는 기쁨
그런 다음 제품을 Industrialize해야합니다.
당신이 붙어있는 것
그것은 당신이 미국 회사를 신뢰하는 진실입니다
하지만 어쩌면 우리의 작은 italy 당신은 더 나은 무언가를 얻을 것 이다
자주 묻는 질문
내 조언
정상적인 선반을 가진 알루미늄 막대기에 실을 하십시오
모든 태양을 삽입 cnc 3assi와 분기 축으로 스핀들에 배치
cnc의
각 가동을 위해 45°를 자전할 가능성이 있습니다
계정 정보
torical 절단기를 가진 고속
공구를 통한 윤활
당신은 최고 끝이 있을 것입니다
실제로 당신은 기계 adder를 통해 손으로 마무리해야합니다
lips 사이에 안경과 담배가있는 사람들
artifact를 생성하기 위해 matrix를 얻을 필요가 있다면
패턴 단면 라인에 따라 전체 그림을 제공 한 생각
나는 그가 오른쪽 구석에 넣어 생각
경기를 기다리고
안녕 Marco
그것은 항상 읽는 기쁨
당신이 붙어있는 것
자주 묻는 질문
내 조언
cnc의
계정 정보
torical 절단기를 가진 고속
공구를 통한 윤활
당신은 최고 끝이 있을 것입니다
나는 그가 오른쪽 구석에 넣어 생각
경기를 기다리고
안녕 Marco
안녕하세요 dear enzo.
나는 결코 실제로 왼쪽이 없었더라도 환영에 당신을 감사하십시오.
나는 포럼을 매일 따라, 나는 단지 게시물 encyclopaedics를 작성 중지했습니다. 난 그냥 희망 그래서 나는 마지막으로 함께 사람을 가지고.
우리는 질문에 왔습니다.
나는 미국에서 3d 인쇄를 주문 한 것은 아니지만, 내 동료 나는 단지 그림을 만들었습니다.
실을 호출하는 실제 부분은 실제로 고무 벨로우즈, 당신은 아래로 곡선의 무게 효과를 통지해야합니다.
나는 많은 이탈리아 기업이 더 잘 할 수 있다는 것을 확신하지만 동료에 연락하는 것도 확실히 더 할 수 있습니다.
문제는 이 문제에서 ignorant 둘 다 이고, 우리는 그것을 깨닫기 위하여 가장 적당한 3d 인쇄 기술 및 물자를 식별할 수 없습니다.
비교적 작은 물체 인 고려, 우리의 군대에 제공 된 m109l을 갖춘 캐논의 1/35 스케일 배럴 및 필요한 장비의 소유, 필요한 장비의 소유, 모델 사용에 대한 수지의 제한된 시리즈에서 복제 할 것 그래서 비용은 지나치게 최종 비용에 영향을 미치지 않는 순서에 포함되어야한다.
나는 대답을 주셔서 감사합니다. 나는 "vigile"에 남아있다.
엔조 hug.
안녕하세요 dear enzo.
우리는 질문에 왔습니다.
엔조 hug.
안녕하세요
내 겸손한 의견에서, 당신은 기술을 알아야 할 한 것입니다! "나는 더 나은 정의와이 자료와 함께 더 나은 성능을 할 수있는이 시스템과 함께이 시스템을 말해야하는 공급 업체가되어야합니다. ·
레스토랑에 갈 때, 식사에 묻고 요리사가 준비 할 수있는 가정을 떠나.
어쩌면 당신은 시작할 곳도 모른다. 그러나 요리사가 알아야합니다. 나는 더 나은 경기장에서 샌드위치를 만듭니다.
특정한 경우에, 공급자는 물자의 정의와 특성에서 필요조건을 설명해서, 접촉될 것입니다.
대답으로 당신은 "당신은 할 수 있습니다, 이 기술과이 자료와이 비용"또는 "아니, 나는 그것을 할 수 없습니다.. 다른 사람 ... "
당신이 관심이 있다면, 나는 당신에게 몇 가지 "지역에서"접촉을 전달할 수 있습니다 우리는 협력하고 우리의 우수한 제품 및 결과를 주었다.
안녕하세요
안녕하세요 mbt
나는 기술을 알고 싶지 않지만 누군가가 사용하는 것이 좋습니다. 그 다음 당신이 사용하는 회사에 대한 검색을 감수하는 것을 지시합니다.
배럴은 금속 막대기를 도는에 의해 훨씬 더 단순히 그려질 수 있는 동안, 입 브레이크는 더 복잡합니다.
우리가 행한 압박은 이 성분을 위해 나쁘지 않다는 것을, 실제로... superficial "rugosity"에서 떨어져 너무 분명한 모양과 차원에서 정확합니다.
그러나 이유 나는 이미, 진공 기계를 가진 수지 조형을 위한 더 많은 견본의 복제가, 충분하지 않습니다 표현했습니다.
나는... 3d 프린터로 만든 보석의 복제본을 실제로 완벽히 보았습니다.
abs, 금속, 플라스틱 와이어 등에 대해 듣고 있습니다.
부드러운 마무리와 객체를 얻으려면, 가장자리없이 원통 모양 ... 당신은 무엇을 사용합니까?
안녕하세요 mbt
mah, 우리는 sunshades, asolettes, 구멍 등을 가진 ø200mm 조각의 나일론 입체 음향 적재한 알루미늄을 만들었습니다... 솔직히 원통 모양 표면, n 측의 polygon 아닙니다입니다.
안녕하세요 dear enzo.
나는 포럼을 매일 따라, 나는 단지 게시물 encyclopedia를 작성 중지
엔조 hug.
[MENTION=3390]이름 *[/MENTION]문제는 포스트 encyclopedia입니다
더 짧은 실패
무엇 prob입니다.
안녕하세요 dear enzo.
, 모형 사용을 위한 수지에 있는 한정된 시리즈에서 복제하는 것을 계획합니다 그래서 비용은 과도하게 마지막 비용에 영향을 미치기 위하여 포함되어야 합니다.
엔조 hug.
Marco의 인기 호텔
저에 능숙 (음)
tred 인쇄 제거
당신이 또한 수지에 있는 조각을 얻기 위하여 형을 만드는 필요
당신은 나무로 되는 기계적인 modeler에 갈 필요가 있습니다
모델(wood-aluminum-resin-oub 등)
sforms 및 모든 액세서리로 subsquadri 제거
당신의 지역
사이트맵
잘 했어.
와이어
모델에서 두 반 matrices를 얻을
주물용 수지 (ureol는 벌금입니다)
배럴의 머리에 구멍을 가지고
Modeler는 이동식 인서트를 삽입해야합니다.
형의 오프닝을 허용하기 위하여
그때 당신이 원하는 많은 대포로 수익을
케이스 ureol에 있는 수지는 20-30 분에 있는 건조한 여름에서 항상 좋습니다
겨울 40-50 분
알루미늄 모래 (알루미늄 trioxide)를 저장하는 것은 추가됩니다
우수한 품질의 경우 왁스 수지
간단한 기술
작업을 설명하는 것이 쉽습니다.
[MENTION=3390]이름 *[/MENTION]Marco의 인기 호텔
저에 능숙 (음)
tred 인쇄 제거
mah....+ 3d 기술의 문제는 저에게 cad 수출의 문제 보인다
그러나 나는 똑같은 것을 생각 했습니까?
너무 작은 정의 stl, ...
나는 취미 프린터에서 온 것 같은 마무리 조각을 생각한다.
.stl에 exatem 수출은 공급자에 의해 했습니다?
마무리에만 재료로 나는 xtreme stereolitografia를 추천합니다
모든 속도에 특히 심미적 모델에 포스트 프로덕션 http://www.stampa3d-forum.it/post-produzione-stampa-3d-parte-2/
주문.. .
Enzo, 나는 colleague가 수지 인쇄에 의해 얻을 수 있다는 주제의 몇 가지 사진을 첨부합니다.
여기에 주제는 그려져 있지만 마무리 및 세부 사항의 수준도 이해됩니다.
바위 sp 및 mbt에 대 한.
실제로 stl 파일은 절대적으로 정의되지 않지만 회사는 그 다음 내가 렌더링하는 데 사용되는 단계를 사용했습니다.
  • After-the-Battle-C1250-Hospitaller-Knight-Bust-1-10-Scale-Resin-character-Figure-Model-Kit-Free.jpg
나는 내 서비스 경험으로 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.
순간, 우리는 예산 연설을 떠나, 대부분의 시간은 우리가 다른 비용에 기술을 선택하는 주요 구성 요소입니다.
나는 얼마나 빨리 읽는지 그리고 당신이 저를 정확한 경우에 나 자신을 기지 할 것입니다.
프로토 타입의 목적 : 더 복제를위한 금형을 얻기 위해
그 때문에 나는 마무리가 가장 중요한 요소라고 생각합니다.
이것의 기초에, 나는 필라멘트 인쇄가 층 층 층 층 (그 후에 완성될 수 있는 경우에 조차) 때문에 가장 적합하지 않다는 것을 말해야 합니다. 어떻게 사용할 수 있습니까? 입체 음향, dlp 또는 polyjet에 있는 잘 인쇄.
그리고 여기에 두 번째 문제가 있습니다.. 차원 .. 내가 읽는 것은 거대하지 않지만 많은 dlp의 도달에서 확실히.
스테레오 또는 polyjet를 유지합니다.
고무 및 엄밀한 부분 사이에 구별 할 수있는 프로토 타입이 필요하지 않기 때문에, 나는 또한 폴리젯을 분리하고 금형을 만들기 전에 더 완성 될 수있는 입체 음향을 유지합니다.
이것은 내가 내의 클라이언트에 추천 할 것 이다, 그때 명백하게 모든 카드를 동요 예산으로 블랙 짐승을 연주에 온다.
나는 또한 프로토 타입의 끝이 너무 조악한 stl 수출이라고 생각합니다!!
내가 알고 싶은 것.
사실 스테레오는 이미 "exit" 옵션으로.
어떤 재료로 만들어 졌습니까? (불확한 ignorance)
그러나 압박은 stp로 했습니다.
내가 알고 싶은 것.
그러나 압박은 stp로 했습니다.
그런 다음 모든 혜택에 대한 반향을 만들어, 물론 가능한 단점이 있지만 큰 기술은 다음과 같습니다.
fdm 또는 fff - 필라멘트: abs, pla, petg, 애완 동물, 엉덩이, pva, pc 등. 중요한 것은 1.75 3mm의 필라멘트입니다 (인쇄 기계에 따라서)
소결: 아주 diffusion 나일론은, 더 적은 적재했습니다. 다른 기계장치도 금속으로. 원한 물자의 분말입니다.
입체 음향: 그들은 레이저 고체화되는 액체 수지입니다. 기계를 생성하는 보통 물자. googla “물 헛간 xc 11122”는 입체 음향에서 많은 수지의 한개입니다
polyjet.: photosensitive 수지 (uv 램프는 수지를 고체화하기 위하여 이용됩니다)는 잉크젯 프린터 기술 같이 조금에 의해 보통 주사됩니다. 다양한 수지를 다양한 질감이나 색을 인쇄물에 혼합할 수 있는 장점이 있는 품질 및 정의를 가진 기술.
물론 누군가가 추가하거나 내가보고 된 것을 수정하려는 경우
목적은 cannons의 시리즈 (대중 한정)를 생산할 수 있습니다.
하지만 왜 프로토 타입, cad 파일 덕분에 직접 수 지 금형 수학을 추출 할 수 있습니다 (를 포함하여 이동식 인서트) 시리즈를 생성 할 수?
일반적으로 3d 인쇄가있는 프로토 타입은 객체의 크기가 정확하다는 것을 확인하기 만합니다.
나는 당신이 모형 단계를 제공할 것이다 cnc 일 센터로 갖춰지는 기계적인 모형에 경사 다만 필요 생각한다.
ps : 일반적으로 stl을 노출 할 때 나는 0.005 mm의 문자열 오류를 부과하여 매우 부드러운 메쉬를 얻을 수 있습니다. 즉, 미국인 회사는 단계에서 stl로 수출의 단계로 hopped라고 말할 것입니다.
동료의 의지 ... 나는 miserable 디자이너입니다. : 빨간 얼굴 :
으로 marius
안녕 Marco
큰 형에, 실제로 당신이 말하는 것처럼
작은 또는 특히 대포
당신은 크기를 감소했다
그 후에 당신은 편익을 위한 남성은 또한 최종 제품 보다는 물자의 일 수 있습니다
수동 조정을 할 수있는 가능성을 가지고
작은 수동 수정은 금형에서 artifact의 추출에 대한 이동식 액세서리를 추가
크고 중간 금형에서 수행하는 것은 간단합니다.
심지어 내 일상 생활의 현실에서 나는 항상 남성을 가장 자주
birch beech cirmol 등과 같은 woody 본질.
수지 matrices
표면에 있어야 매트릭스
ureol (polylus 및 isocyanate 50%에 채우기)
우리는 알루미늄 분말 33+33+33 %의 책임을 가진 단지 urol를 이용합니다
몇 가지 (몇 백) 조각은 괜찮습니다
나는 지금 은퇴하고 나는 더 많은 프로젝트를 구축하지만 모델링에.
질문은, 누가 인쇄, 당신이 그에게주는 파일을 사용합니다. 그래서 당신은 매우 다각형의 숫자로 정의 된 그 stl을 제공해야합니다. 불행히도 오늘이 프로그램의 Boolean 작업에 대한 추세가 있으며, 그가 생산 한 현실에서 디자이너를 제거하는 smoot와 함께 아름다운 렌더링을 굽습니다. 그것은 얼굴의 세트가 있어야, 삼각형에서만, 그리고 수많은 폭탄 볼륨을 생산하는 데 충분.
그림은 당신이 사용하는 공구에 달려 있습니다, 그러나 우수한 결과가 있는 어떤 경우에, 그것은 “와이어” 그러나 입체 음향이 아닙니다 사용되어야 합니다. 일반적인 현재 정의의 최대.
레이어, 즉, "인쇄 레이어 패스" 당신은 mm의 두께로 요청해야합니다. 0.025 (밀리미터의 10 분의 1/4을 의미) :
더 빠르고 더 두꺼운 인쇄 층은 좋지 않습니다. 눈에 보이는 단계가 있습니다.
인쇄 기계에 전달하는 삼각형의 가늠자는 당신의 눈을 얻는 사정입니다. 그러나 나는 당신에게 예를 제공합니다. 이미 좋은 결과를 얻을 이유에서 이 방법.
튜브 직경을 만들 필요가있다 3 mm의 10.? 실제로 적어도, 둥근 단면도는 6각형에 적어도 가장할 수 있습니다.
관이 시각적으로 동일하다는 것을 의미한다, 일단 이론적으로 그것의 6각형 근거한 프리즘에 0.025에 인쇄되고 원형 단면도를 정정한다.
가장자리는 자동적으로 돌릴 것입니다.
그래서 더 큰 안전을 위해 팔각형을 사용합니다. 돌연변이는 관을 얻습니다.
각 다른 둥근 얼굴은 그려질 것입니다, 비례의 마음에 있는 방위.
