_ 한국어
  • Thread starter Thread starter meccanicamg
meccanicamg
안녕하세요. 우리는 수시로 무기물 기름을 가진 유압 실린더를 가진 기계장치를 디자인합니다. 100에서 300 막대기에 변화하는 운영 압력. 기름 온도는 40°c에 일하고 60°c까지 때때로 일하기 위하여 2025°c에 찬 중앙에서 시작합니다.
온도와 압력에 따라 유체의 압축성에 명확한 정립이 필요합니다.
포탄은 0.5%를 각 1000psi (70 막대기에 관하여) 압축합니다.
나는 또 다른 더 완료하지만 충분하지 않았다 :곡선, 공식 또는 재료가 있습니까?
누군가는 3% 각 100bar를 좌절하지만 그것은 공기가 많이 있다는 것을 의미하기 때문에 내 비틀림 보인다.
당신을 기다리고 있습니다. 감사합니다.
불행히도, 이 주제는 또한 oleodynamics의 "elements of oleodynamics"에 대해 매우 조금 말하지만, 유체에 적용되는 물리 원칙에 대한 일반적인 유도 장이 있지만
영어에 대한 몇 권의 책에서 주제는 더 심도이지만, 나는 단지 제목을 알고 그래서 나는 특히 압축성의 필드에 미네랄 오일의 행동을 말한다면 모른다.
  1. "fluid power dynamics"디 g.r. e j.e. bobrow 참조 :
  2. "hydraulic 통제 시스템" di noah manring:
  3. m. galal rabie에 있는 "fluid 힘 기술설계":
  4. "hydraulic 유체" di anthony l. watson :
  5. "유력에 소개"디 잼 l. 존슨:
  6. "유력 회로 및 제어 : 기본 및 응용 프로그램"디 존 s. cundiff e i. stanislaw s. jaroszynski :
  7. "hydraulics 및 공압 : 기술 및 엔지니어의 가이드" di andrew parr :
@meccanicamg의, 나는 분석과 실험적인 단면도에서 더 적은 장시간 방법에 있는 압축 cubica 또는 대량 계수의 단위에 압축 (특히)의 주제를 분석하는 학문을 가진 몇몇 연결을 나릅니다. 그들은 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.
- - - 유압 기름과 공기의 혼합물을 위한 효과적인 대량 계수의 모델링 및 실험적인 평가- - - 유압 선을 가진 기름 체계의 대량 계수의 평가- - - 압축 방법의 수단으로 오일에 용해되지 않은 공기 함량의 결정- - - amesim에 근거를 둔 유압 완충기에 있는 유동성 압축의 효력에 관하여 가장 연구- - - 유압 기름과 공기의 혼합물을 위한 효과적인 대량 계수의 모델링 및 실험적인 평가그런 다음, 물론, 유압 오일의 다양한 공급 업체의 문서에서, 당신은 붙어있는 추출물과 같은, 내 의견에서, 실험적인 연습 테스트보다 prudent 경험에 의해 더 많은 것으로 간주됩니다.
감사합니다. 곧 내가 문서를보고 어떤 개발을 말해 줄 순간이.
지금 석유 식물의 플래너는 그가 100bar를 잃었다 (100bar를 만들기 위해 나는 101를 제공해야).
더 ... 또 다른 경주.
나는 또한 발견 이름 * 설명, 이 기술자의 일반 현상보다 더, 일생에서 나는 retroaction 유압 운동에 자신의 밸브를 보았다.
Essentially 그것은 대량 단위에 관하여 얼굴 대화이고 효과적인 양을 잃는 기름에 있는 공기를 녹였습니다.
이 기술공은 1% 각 100bar의 가치를 제공합니다.
이름 * 대신 우리는 호스와 엄밀한 관에서 온도와 압력에 따라 도표가 있습니다.
아마도이 당신을 도울 수 있습니다.
여기에 tabellina입니다....bravo!
나는 순간이 엑셀에 그것을 넣었을 때 나는 그것의 대략적인 polynomial 그것을 만듭니다 그래서 나는 온도 사이 테이블과 interpolate의 최대 압력을 넘어 갈 수 있습니다.Screenshot_20231202_160930_Samsung Notes.jpg
