안녕하세요! 나는 당신이 나를 도울 수 있다면 질문이있을 것입니다! 나는 종종 새로운 일을 가지고 있고 첫 번째 렌더링을 출시 할 때이 프로그램은 이미지의 높은 해상도에서 잘 작동합니다 (다음 날에도) 세 번째 또는 네 번째 렌더링 PC가 많이 느립니다 후, 즉. 15 분에서 처음 만든 렌더링을 만들기 위해 2 시간의 아름다움을 넣어 나는 왜 설명하지 않습니다 ...
그래서 ... 첫 번째 것들은 내가 파일을 터치하지 않았기 때문에 잘 이동해야하고 먼저 그것은 정상을 던졌습니다....그리고 조명과 표면이 lentissim을 추가하지 않고 그래서 나는이 것들에 달려 있다고 생각하지 않는다....끝에 나는 통지하지 않았다 ...하지만 나는 지금 검사하고 그 문제가되지 않았다.:frown:
그때 그것은 가능성이. ..because adess I don't Remember with Precision...그래서 나는 약간의 qulalche Reflectance of the floor (작성 그리드가 추가 된 정상적인 바닥) 문제가 esattezz와 지금 나는 당신이 잘 알고 있기 때문에 내가 접촉 한 매개 변수를 알 수 없습니다 내가 최종 렌더링을 시작하기 전에 뭔가를 변경하기 전에 그래서 느리게 느리게 ... 또는 왜 그냥 질문
그러나 미래에 당신은 파일을 저장해야, 그 다음 더 이상 작동하지 않습니다, 다른 이름과 저장. 그래서 더 빨리 또는 나중에 당신은 문제가 무엇인지 알고.
그러나, 당신은 어떤 기계든지, 당신이 2개의 직면 표면이 있을 때 당신이 가지고 있는 일반적인 중요한 slowdowns에서 어떤 기계를 심는 volumetric 빛을 이용하지 않는 한. 설정할 수 있지만 이제는 어디를 기억하지 않습니다. 계산되는 reciprocal 반사의 최대 수. 이 값이 너무 높으면 이론적으로 렌더링이 더 이상 끝날 수 없습니다.
환경에 대해 이야기? ok ok...그것은 매우 자주 나는 blinn에 대 한 반사에 대 한 필요...
alias studio 도구에 대해 이야기하면 사용하지 않거나 잘못되었는지 알려줍니다. 사실이 프로그램에 대한 정보를 찾는 것은 어렵습니다 ... 그러나 Purtropp는 우리에게 이것을 가르치고 ... eh eh
