Iceyes93
안녕하세요. 나는 alphacam에 설정할 수 없기 때문에 나는 작동하지 않을 수있는 기하학으로 뛰어납니다.
5축 기계를 사용합니다.
이미지에서 나는 전망 3d, 단면도 단면도 및 가공을 붙였습니다. 코너는 어떻게 할 수 있습니까? 나는 현재 기울이는 비행기에 평행한 축선을 가진 기울이는 절단기를 가진 기울이는 부속을 일하고 있습니다 그러나 구조의 안 구석을 만날 때 저를 맞춥니다. 그래서 나는 코너에 머물지 않은 광장. 처음에는 2 개가 나왔기 때문에이 문제가 있습니다. 그 경우 커터가 모양 목록의 끝까지 경로를 만들 수 있습니다. 현재 해당 목록이 수직으로 돌리기 때문에 불가능합니다. 버팀대는 내부 가장자리에 대한 교체를 수행해야하지만 나는 소프트웨어에 설정하는 방법을 모른다.
현재 유일한 해결책 이 발견은 둥근 끝의 많은 통행을 가진 그 점에서 지상 가공을 실행하기 위한 것입니다 그러나 노동 시간은 기울은 맷돌로 가는을 가진 단 하나 통행을 만들 수 있는 것보다 훨씬 더 길습니다.
나는 문제를 설명하려고하지만 매우 간단합니다.
( 완성 된 가공의 이미지는 내로 통신 할 수있는 밀링 반경을 기다리고 있기 때문에 내부 라운드의 부족도 있습니다).
나는 나에게 행동하는 방법에 대한 영감을 줄 것이다 사전에 감사
5축 기계를 사용합니다.
