Annotation의 진행 속도
  • Thread starter Thread starter Cadinpiedi
Cadinpiedi
좋은 아침.
나는 복잡한 집합 (.pkg > 70 mb, .bdl > 70mb)의 annotation로 직접 모델링 19, 테이블
높은 크기의 기계 단면도, 세부사항, 오프닝 및 부분 전망의 집중적인 사용을 만드십시오.
첫 번째 보드의 모든 행을 매끄럽게하지만, 20-30 보드 후에 더 많은 추가 할 때 위의 언급 된 각 새로운 요청에, annotation 진보적으로 새로운 섹션을 생성하는 분의 asphyxiation에 도달 할 때까지 더 느립니다.
전망은 "클래스"로 설정되지만, "view window settings"의 기본 설정은 "foreign sections 또는 openings"로 설정되지만 결과는 매우 유연한 프로그레시브 감속성입니다.
나는 명확하게 전략과 잘못. 내가 채택 할 수있는 어떤 아이디어가 있습니까?
나는 다양한 포럼에서 검색하지만 결과없이.
모든 답변에 대해 미리 감사드립니다.
업데이트보기에서 대기 시간을 재설정하려면 소위 사용해야합니다. 회사연혁 i.e. 네트워크에 PC 자원의 배포, 연습 파견에서 네트워크에 다른 PC의 리소스를 사용하여 레이아웃을 업데이트하고 동일한 주석 보드에서 작업 할 수있는 PC를 무료 나눕니다.
파견은, 그러나, 복잡한 조정이고 당신은 아마 몇몇 사람들이 그것을 알고 있기 때문에 당신의 softwarehouse에 그것을 경고하는 것이 더 낫습니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
나는, 기본적으로 더 많은 돈을 이해 ... .
정보 주셔서 감사합니다 kaji.
사실, 그것은 또한 단순화의 문제, 하지만 그래픽 레이아웃은 때때로 불확실 하 고 축 및 스레드에 내가 포기할 수 없습니다.
나는 또한 램을 증가시킬 수 있고, 또는 ssd 이익을 할 수 있습니까?
ps: 첨부된 이미지는 핀에 표시됩니다모든 블랙을 4x1 픽셀 흰색 직사각형으로 추출 ... 이것은 사이트 관리자에 대한 문제입니다!
비디오 캡처를 첨부하려고
정보 주셔서 감사합니다 kaji.
마지막으로 램의 부족을 우회하기 위해 입력 줄에 쓰기 두 개의 명령을 사용할 수 있습니다:
- (Undo :max_back 1) 모든 과거 단계를 재설정 한 다음 많은 메모리를 해방
- (memory-limit :data xyz) xyz는 다른 응용 프로그램의 비용에 부과 할 수있는 소프트웨어에 의해 최대 mb 제한 사용이므로 전용 PC가 있으면 좋습니다.
실과 axes 등 많은 세트에 관해서 프로모션, i.e. 차축 없이 도표의 가벼운 전망, 또는 tangential 선 등은, 아주 큰 집합으로 취급할 때, 당신은 axes를 가진 고전적인 전망, 작은 axes 또는 개인적인 세부사항을 위한 실 등을 사용하여, 세부사항의 한계를 부과합니다
당신의 귀중한 조언에 당신을 감사하십시오, 나는 배열할 수 있는 경우에 보일 것입니다.
비밀번호
