Annotation 설정 전송
cacciatorino
1개의 워크스테이션에서 또 다른 한개의 워크스테이션에서 선, 원본, quotas, 등과 같은 기하학적인 원시법의 도표 조정을 이동해야 합니다. 나는 한 차에 env 파일을 저장하여 수행 할 수 있다고 생각하고 다른 것에 다시로드하지만 작동하지 않습니다.
다른 방법이 있습니까?
시아오 @cacciatorino의 특징 동료의 PC를 설정하면 모든 설정을 복사 할 수 있습니다.
모든 창의 바에 %appdata %를 작성, 다음 나는 ptc 폴더를 열고 크레오 요소 직접 모델링 폴더 (당신의 버전), 내가 전체 폴더 "pmdirect.data"를 복사하고 다른 PC의 동일한 경로로 이동합니다.
나의 이전 대답은 사용자 측에 관하여 있었습니다.
일반 구성의 경우, 내가 각 오프닝에 그들을 읽는 폴더가 있어야, 우리는 서버에 그것을 가지고.
이 정보가 프로그램 c 설치에 따라 특정 구성 폴더 없이 모델링이 설치되었는지 믿는다. 예: "c:\program files\ptc\creo 엘리먼트\direct modeling 19.0\annotation" 또는 "c:\program files\ptc\creo 엘리먼트\direct modeling 19.0\personality"
creo 버전이 동일하면 전체 폴더를 복사하려고 가치가 있습니다.
예, 나는 이것을 할 수 있었지만, 나는 사용자가 ws (mainly toolbars and custom commands)에 수행 한 개인화의 나머지를 지우려고합니다. 이것을 위해 나는 가이드에 따라 env 파일을 사용하기를 원하지만 실제로 작동하지 않습니다.
그러나 그렇게 해서, 나는 사용자가 그의 ws에서 한 개인화의 나머지를 지우려고.
우리의 임명에 있는 사용자 주문화 파일은 다른 경로의 밑에 있습니다, 나는 %appdata% 등에 의해 그(것)들을 도달합니다. 체계 윤곽 파일은 c의 밑에 프로그램 임명에 있어야 합니다: 프로그램 등. 소프트웨어의 일반적인 구성을 복사하는 경우 필요한 경우, 필요한 경우, 모든 것을 과잉하기 전에 개인 설정을 저장하려고 할 수 있습니다.
I to have the based of the same modeling and annotation settings for each user (그런 사용자는 항상 환경 변수를 사용하여 명령을 분석 할 수 있습니다 : sdcorpcustomizedir
네트워크 폴더에 pointing
