trest21
좋은 오후, 나는 ansys 19,에서 간단한 기하학을 실현해야 2 매우 얇은 Parallelepiped 채널, 어떻게 진행할 수 있습니까? 또는 autocad에 그림과 가져올 수 있습니까?
모델러는 존재하지 않습니다. 나는 cad 3d에서 모델을 설계했지만 ansys는 (.dwfx)의 수입을 허용하지 않습니다. 나는 동일한 기하학의 dwg 파일을 가져 시도하지만 오류가 나타납니다. (안닉스)세 번째 가장 세련된 대안 : 당신의 ansys 라이센스는 cad와 인터페이스를 포함해야합니다. 이 방법 당신은 당신이 선호하는 소프트웨어로 끌고 본래 모형을 직접 수입할 수 있습니다. 따라서 변경하면 변경 사항이 자동으로 ansys의 사전 처리 환경에서 업데이트됩니다 (당신은 메쉬를 다시 만들고 solutor를 제기해야합니다).
"단계에서 절약"으로 무엇을 의미합니까? 나는 cad에서 수행 한대로 기하학을 가져올 필요가 없습니다?당신이 선호하는 cad를 가진 대안으로 디자인은, 단계와 총계에서 저장합니다.
ansys의 버전은 학생입니까?
당신은 단지 v.의 깨끗한 설치를했다. 2020 r1 학생전송 된 화면에서 나는 분석 모듈이없는 구성 요소 시스템에서 왼쪽에 그것을 볼 수 있습니다. 단지 형상, 재료 라이브러리 및 엑셀에 대한 확장. 또는 다른 모듈은 어딘가에 숨겨진, 또는 당신의 ansys 라이센스가 누락되었습니다 ... ... 모든!
나는 공학 학생입니다, 나는 3d 모델링을 돌봐하지 않습니다, 연구 과정에서 우리는 autocad와 스케치 업 외에 다른 sw를 사용하지 않았다. 그러나 우리가 여기에 있기 때문에 우리는 우리가 자신감과 우리의 지식을 향상시키기 위해 공통의 목표를 가지고 있기 때문에 배울 결코 늦지 않습니다.나는 학생입니다. 단계 형식을 알지 못하는 사실보다 조금 더 이해할 수 있습니다.... 하지만 ahahaha. 소프트웨어를 저장하는 가능성을 탐험하십시오. 다른 변경 소프트웨어
그는 맞습니다. 이전에 작성한 것처럼, 나는 공학 학생이고 나는 ansys의 사용을 요구하는 수치 thermofluidodynamics이라고 불린 사정을 공부하고 있습니다.나는 프리젠 테이션 게시물이 그 중 썼다. ...
불행히도 나는 일을하기 때문에 교훈을 따를 수 없었다. 직업. sw에 전용 4h, 문제 또한 너무 많은 이론. 모두.하지만 기회로, 그냥, 당신의 직업은 당신이 소프트웨어를 사용 했거나, 그는 당신을 보여, 어떻게 그의 과정을 위해 그것을 사용?
첨부 파일없이 답변하려고 : 디자인 된 기능을 클릭하면 작은 패널은 기본 크기를 편집 할 수있는 왼쪽 하단에 나타납니다. 그러나 나는 반복, 당신은 일부 자습서를 찾고 있다면, 이러한 것들은 독립적으로 해결할 수 있습니다.quotas를 추가하는 방법
4/fifth 년 물자 나는 말한다.
옵션 정보이름 * sw 전용 4h
