Ansys의 중요성
  • Thread starter Thread starter Wolverine
Wolverine
안녕하세요, 여러분!
누군가가 어떻게 ansys에서 catiav5로 만든 기계 조각을 가져올 수 있습니까?
file-import-catiav5-select 파일을 클릭합니다. 하지만 몇 초 후에 적재 절대적으로 아무것도 일어나지 않습니다.
감사합니다!
Catia 가져오기 필터 이외에, 그것은 또한 광고 호크 라이센스를 제공, 일반적으로 어떤 cad-cae 응용 프로그램에 대 한 별도로 판매 및 매우 비싼, 왜 중립 형식을 사용 하지, 예를 들어 단계, egregiously 작동 하 고 어떤 추가 라이센스가 필요 하지?
단계 형식이 ansys의 가져 오기에서 그 존재 중 아니라, 나는 베이지 형식을 사용하려고하지만 오류를 제공합니다.
어떻게 할 수 있습니까?
감사합니다!
Catia의 옵션으로 플레이하려고, 수출 형식의 끝을 수행 할 수있는 가능성이있다. 90 %의 경우 문제는 caty, 데이터 교환에 매우 친절하지 않습니다 ...
다른 연설, ansys의 버전 사용. workbench는 수입에서 매우 친절합니다, 심지어 neutri. 대안으로, 사용할 수 있다면, 당신은 가져 오기 및 올바른 geometries 및 / 또는 meshare 및 / 또는 시뮬레이션을 설정할 수 있습니다.
어떻게 할 수 있습니까?
감사합니다!
나는 잘 ansys의 최신 버전을 알고 있지 않다, 그러나 iges 파일을 통해 수입은 매우 일반적이고 일반적으로 잘 작동합니다. 베이지스 파일이 조각의 mathematicians를 포함하고 또한 그들의 reciprocal 위치에, 그러나 ansys에서 또한 조각을 경계해야 할 때 발생할 수있는 유일한 경우; 예를 들어 2 개의 용접 된 조각은 내가 사용 된 버전에서, 최고의 채권은 ansys에서 그들 사이에 "glue")이 두 접촉 요소의 움직임이 동일하다는 것을 보장하기 위해 ansys에서 "glue"이었다.
이러한 추가 접합 작업을 수행하지 않고 분석이 실수 또는 무언가를 악화하는 것이 완전히 잘못되었습니다.
e.g. 나는 v5 고양이와 간단한 판을 만들고 나는 ansys로 그것을 수입한 후에 베이지 체재에 있는 파일을 저장하고 나는 이 경고 창을 나타냈습니다
hi matteoso, 나는 당신을 요구했다 : 당신은 어떻게 자신의 대학, 과정 또는 다른에 ansys를 사용하는 방법을?
안녕하세요! 기본을 배웠지만 많은 앱(x 게임)을 통해 많은 명령과 "think"로 학습할 수 있습니다. .not 당신이 매우 잘 수행 된 도움의 거대한 사용을 만드는 것을 언급
하지만 당신은 ansys와 fem 분석을 할 때, 조각은 ansys 내부 또는 다른 프로그램과 함께 만든 조각의 모델링을 모델링 한 다음 ansys로 가져? 어떤 프로그램을 사용 하 고 ansys에 수입에 대 한 좋은?
감사합니다!
감사합니다!
어디에 있습니까? 나는 Apulian입니다. Bari polytechnic를 공부했습니다.
외장 prog을 더 잘 모델 할 수 있다면 ...하지만 많은 문제를 줄 수 있습니다. ..before 나는 포인트에 대한 ansys에서 모델링을 배웠다 (나는 그것에 대해 이야기하는 것을 알고 !!!) 그러나 그들은 내가 자신의 독특한 matematics의 ansys에 준 무엇보다 정확한 것들이었다, 그는 주위없이 이해. 그러나 그것은 정말 tiring입니다. 나는 내 thesis 개체의 사진을 첨부합니다 ... ansys에서 모델링 나는 아마 2 개월을 proe 1 주 ... 내일 내가 그것을 넣어 할 수 있다면
감사합니다!
우리는 proes에 대한 발사기를 사용합니다 ... 그리고 그것은 매우 잘 몇 가지와 작은 패치를 제외하고 때때로 잊지 않습니다. ..however 작은 것 당신은 디자인 modeler를 가진 헝겊 조각은 뒤 단단합니다. .
우리가 항상 기초로 pros를 사용 하 여 어떤 중립적인 구절을 하는 경우. ·
바이오 바이오
안녕하세요!
나는 단지 포럼에 가입하고 나는 조금 경험이 있습니다. thesis를 위해 나는 conduit에 있는 벨브에 힘의 deterimanation를 위한 ansys workbench를 가진 수치 분석을 해야 합니다. 나는 얼음으로 meshare에서 "empty" 볼륨을 파생 한 복잡한 기하학을 가지고 있었지만, iges extension을 통해 ansys로 가져올 때 나는 문제가 있습니다. ansys가 부분적으로 보이는 기하학.
누구든지 진행하는 방법을 제안할 수 있습니까? 감사합니다.
안녕하세요!
디자인 모델링기와 빙기 가져 오기 parasolids 매우 잘..
그들을 위해 전달하려고합니다. ·
바이오 바이오
나는 방금 서명했습니다.... 잡아당기기는 modal 분석을 수행하기 위해 대량 matrix를 얻는 방법을 제안합니까?
ansys 질량 매트릭스가 필요한 것을 알 수 있습니까? 외부 프로그램에 modal 분석을 할 수 있습니까?
그러나 조심해야: 당신이 대량 matrix를 끌어 당길 수 있다면, 당신은 모든 gdl에 그것을 다시 연결 할 수 있습니까? 나는 그것을 알고 있다면 모른다, 그러나 내부적으로 모든 노트를 이름을 변경!
ansys echo 와 motorists, 그 후에 외부 프로그램에 재사용하여 복잡한 modal 분석을 수행합니다. 사실, 나는 대량 매트릭스 및 단단함 및 습기로 구성 된 매트릭스가 필요합니다. ... 이러한 매트릭스를 추출하는 방법을 알고 있습니까?
감사합니다!
