Ansys 왜곡 오류
  • Thread starter Thread starter petrelli9
petrelli9
salve, 쌀 보 il seguente errore dopo una simulazione di 압축,
*** 오류 *** cp = 1773.109 time= 15:35:42
요소 105104 (유형 = 3, 고체187) (그리고 다른 요소)
높은 찡그림. 성분의 과량 왜곡은 보통 입니다
symptom 다른 곳에서 올바른 행동을 나타내는 필요. 뚱 베어
하중을 더 천천히 증가시키는 (substeps의 수를 증가시키거나
시간 단계 크기를 감소시킵니다. 당신은 당신의 메시를 개량할 필요가 있을지도 모릅니다
더 나은 종횡비와 요소를 얻을. 또한 행동을 고려
재료, 접촉 쌍 및 / 또는 제약 방정식. 자주 묻는 질문
rezoning 시도하거나 시도하기 전에이 실패의 다른 루트 원인
비선형 적응 솔루션. 이 메시지가 처음 나타나면
첫 번째 하위 단계의 반복은 요소 모양 검사를 수행해야합니다.
*** 로드 단계 3 하위 단계 1 완료되지. 누비이 = 43
*** bisection 번호 시작 1 새로운 시간 increment= 0.33333e-02,
qualcuno mi sa dire il perchè? ho già attivato le grandi deformazioni, 스 provando ad aumentare il numero di substeps ma 비 그래서 se riuscirò risolvere. 에 allegato l'ultimo stadio prima del blocco
당신이 가장 작은 메쉬를 만들면?
문제가 어디인지 말해. 그리드 및 / 또는 더 서브 디비전의 품질을 향상시킵니다.
눈에 메시는 그런 일을 위한 빈약한 질의 입니다.
내가 나쁜 이해하지 않은 경우 당신은 문제를 해결하려고 메쉬의 품질을 개선해야한다 --> "당신은 더 나은 종횡비를 가진 성분을 얻기 위하여 당신의 메시를 개량할 필요가 있을지도 모릅니다··
나는 당신을 도울 수 있다고 생각합니다 (모든 경우) 요소 필터· ascpect ratio -->는 작은 "선형"요소입니다. 예를 들어, 삼각형은 다른 두 측면보다 다른 3 odg을 가진 삼각형의 크기를 나타냅니다.
이 요소를 수정하고 계산이 여전히 분기 또는 그렇지 않다는 것을 볼 수 있습니다
나는 당신이 대답을 위해 모두를 감사하고, 메시를 감소시키고 나는 더 많은 것을 시도할 수 있습니다, 그러나 동시에 동일한 얼굴 접촉의 2개의 삼각형이 다른 경우에, 과실은 나옵니다. 나는 당신이 기준을 끊는 것을 돕기 위하여 방법을 알고 싶으면, 어쩌면 1개의 시험 틈을 진짜로 정확하게 들어가고 가장는 끝에 옵니다. 감사합니다.
현실에서 휴식하는 테스트 당신은 부하의 다음 응용 프로그램으로 비선형 시뮬레이션을 만들고 당신이 선형 탄성 분야에서 만 머물 필요가 없습니다 그러나 당신은 플라스틱 머리로 이동해야합니다....그래서 2 분기 곡선과 적어도 행동.
정확히 어떤 것보다 더 복잡한 fem 분석 작은 이동.
당신은 거기를 얻고 싶습니까?
xfem를 사용하여 시도해야합니다. 기본적으로 골절 기계가 나타납니다. 내가 당신을 도울 수 없습니다 질문에서 sw를 알 수 없습니다.
나는 당신에게, 본질에서 나는 "lattice"구조 (황색 오렌지와 회색 곡선)를 가진 표본에 압축 시험을 수행했습니다, 나는 탄력 있는 부분을 재현하기 위하여 관리했습니다 (공을 가진 파란 선), 그러나 지금 나는 긴장을 낮추기 위하여 "break it"또는 그러나 시도해야 합니다. 마음에 오는 유일한 것은 rupture criterion입니다. 한 번 스트레스의 특정 값에 도착하면 테스트가 나옵니다. 당신은 저에게 방법을 말할 것입니까?
연습에서 이것은 내가 reproduce 할 수있는 마지막 단계입니다, 그때 그것은 나에게 오류를 제공합니다.
