Asolati 구멍
  • Thread starter Thread starter Mello Dessi
Mello Dessi
안녕, 나는 나 자신을 소개, 나는 시민 엔지니어 및 디자이너이며 최근에 나는이 포럼을 발견했습니다.
나의 질문은 또한 trivial일 수 있던 asolate 구멍에 관하여 입니다.
ntc와 유로 코드에 나는 구멍의 크기를 참조 너트, 가장자리에서 최소 거리.... 하나 내가 찾을 수없는 것은 슬롯 구멍의 크기, 2 경계선의 축 사이 최소 / 최대입니다.
asolate 구멍의 선장 때 나는 항상 홀의 직경과 같은 2 경계를 넣어,이 방법은 오른쪽과 정확한 / 쓰기 규칙이 있는지 알고하지.
저에게 대답을 줄 것이다 감사.
안녕 dessi,
sunshades는 짝지어주는/조정 도중 성분/판을 조정하기 위하여 예정됩니다, 그래서 실제/전형에서 당신은 또한 3000mm 긴 거푸집을 가진 “solate 구멍”를 창조할 수 있습니다, 궁극적으로 axieme의 마지막 사용에 달려 있습니다.
asola diam를 위해, 당신은 수동에 테이블을 볼 수 있습니다, 끝에서 asola는 통과 구멍으로 번역될 수 있습니다.
아마도, 그러나 그것은 mello를 명확하게 할 것입니다, 그것의 의심의 여지가 asola 판의 단단함을 감소한다는 사실.
400x400 플레이트는 300mm (어깨 예)에 대한 아솔레트 구멍 만 ø19 구멍, no?
이미 말했듯이 규칙이 없습니다. 사이트 맵, 그것은 유일한 방법에서 asolate 성분이 교류해야 하는 경우에 설치할 수 없습니다.
asola는 또한 10 같이 몇몇 밀리미터일 수 있었습니다; 케이스에 의하여 평가된 케이스이고 아마도 그것의 adequacy를 확인하기 위하여 계산과 통합되어야 합니다.
물론 나는 생각, 당신이 전체 플레이트에 대한 아놀라를 만들 수 없습니다.
항상 고정 포인트 (일반 구멍, asola없이)와 함께 결합 된 asola와 구멍이 있음을 알려줍니다. 예를 들어 그릴 단계가 될 수 있습니다.
열팽창이 있는 경우와 거기에 있지 않은 경우도 있습니다.
소켓을 크기로 규칙이 있는지 알고 싶거나 "feel"의 치수입니다.
당신은 당신이 대답하는 것을 이해하지 않습니다.
거의 항상, 그러나 당신은 또한 두 개의 교차 sunshades를 만들 수 있습니다 두 방향으로 녹음.
나는 이미 대답 된 것 같아
나는 이미 대답 된 것 같아
나는 모든 2에 응답했다, 나는 포럼 응답 명령을 잘 모른다.
층계의 단계는 확장을 위해 보상하기 위하여 asolate 아닙니다, 그러나 당신이 consecs에 정직한 일을 하는 없이 그(것)들을 기록할 수 있기 때문에, 기계에 복사하고 구조의 정밀도로 교련하기 위하여 그(것)들을 끼워넣기 위하여 입니다.
dilation는, 예외적인 케이스를 제외하고, 밀리미터의 순서에서 그 후에 10mm asola는 이미 과대일 것입니다.
I repeat, asola는 정밀한 포지셔닝이 보장될 수 없는 경우에 있는 성분을 기록하기 위하여 이용됩니다 (예를들면: 변하기 쉬운 inclinations로 거치되는 성분, 바닥과 같은 비선형 구조에 거치된 성분, 작업에 캘리브레이션을 요구하는 성분, 다른 크기, 등등...)를 가진 성분의 상호 교환성, 또는 가동의 유형 (예를들면 구조상 가늠자, 감지기, 지원...)를 위한 과도하게 정확한 기계로 가공에 저장하고 싶은 경우에, ...)
각 상황은 개별적으로 평가되어야하며 컨텍스트 또는 기타의 아놀라 길이의 크기를 정의하는 규칙이 없습니다.
나는 두 개의 sunbeds 횡단을 지적하고 싶습니다, 같은 시트에, 모든 방향으로 등록을 허용하지 않습니다, 그러나 항상 두 사람 만.
모든 감각에 녹음을 갖기 위해서는 한 장과 수직에 수평 차축이 필요합니다. 그렇지 않으면 두 개의 구멍 중 하나의 직경을 늘릴 필요가 있습니다.
나는 부여를 위해 그것을 misguided, mea culpa
아놀라의 길이의 영향은 파리에서 "강철 구조의 디자인", Eurocode 3에서 인용됩니다. 6.5.2.2, p. 6-7-8의 이 문서, 대우한 표면의 폭이 구멍을 위해 고려되는 곳에, asolate 구멍을 위한 어디 길이는 고려됩니다.
일반적으로 asola의 길이는 기능적인 이유에 따라 만들지만 Eurocodece 3, copilot 및 gpt-4에 대한 검색 덕분에 말한다 :
예, 볼트를 수정하기 위해 사용되는 소켓의 관심의 길이에 규칙이 있습니다. 관심의 길이는 나사의 축을 따라 측정되는 연결 판의 내부 얼굴 사이 거리입니다. 이 길이는 나사의 명목상 직경, 나사 종류 4.6, 5.6 및 8.8 및 나사 종류 10.91를 위한 6개 mm를 위한 4개 mm에 의해 증가된 더 중대하거나 동등해야 합니다. 또한, 관심의 길이는 표준 uni en 1993-1-82의 테이블 3.7에 표시된 최대 값을 초과하지 않아야 합니다.
나사의 명목상 직경최대의 관심 (mm)
절단 링크
와셔와 조립
사이트맵40명
사이트맵50-100 원
m20의60명
사이트맵70명
사이트맵80명
사이트맵90 분
사이트맵100명
이 한계는 판 사이 짐의 전송을 지키고 접시의 국부적으로 불안정의 위험을 피하기 위하여 설치됩니다. 구조상 도망에 정보 더를 위해, 뒤에 오는 근원을 보십시오:
- - - [Quadro normativo - Promozione Acciaio](^1^)
- - - [Normativa bulloni strutturali: quadro normativo e scelta degli assiemi - Wuerth](^4^)
기원: 빙과 대화, 29/2/2024
(1) 규제 프레임 워크 - 강철 홍보. https://www.promozioneacciaio.it/userfiles/file/pdf/pubblicazioni/19_bulloneria_strutturale.pdf·
(2) 구조용 볼트 - wuerth. https://www.wuerth.it/wp-st-marketi...lloneria-strutturale-0319_ultima-versione.pdf·
(3) 규제 프레임 워크 - 강철 홍보. https://www.promozioneacciaio.it/userfiles/file/pdf/pubblicazioni/19_bulloneria_strutturale.pdf·
(4) 구조 볼트 규정 : 규제 프레임 워크 및 어셈블리의 선택. ... 악기 볼트: 불순과 집합의 선택 - würth 뉴스·
(5) ntc 2018 - 장 4.2 - 강철 촉진. https://www.promozioneste.it/userfiles/pdf/publishing/ntc에 2018 - 깊은 장 4_2_8.pdf의 경우·
절단 링크
와셔와 조립
사이트맵40명
사이트맵50-100 원
m20의60명
사이트맵70명
사이트맵80명
사이트맵90 분
사이트맵100명
답변 주셔서 감사합니다!
예, 볼트를 수정하기 위해 사용되는 소켓의 관심의 길이에 규칙이 있습니다. 관심의 길이는 연결 판의 내부 얼굴 사이 거리, 나사의 축을 따라 측정
여기, 나는 침묵에 좋은 기회를 잃었다
나는 또한 copilot, gp-t4에 질문을 시도하고이 대답을 주었다 :
"에서유로 코드 3, 관련 강철 구조물의 디자인, 소켓을 위한 특정한 표준 길이가 없습니다. 그러나 연결 요소의 크기와 특성에 대한 일반적인 고려 사항이 있습니다.
요약하면 콘솔의 특정 길이가 프로젝트 및로드 조건의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다. Eurocode 3 및 관련 기술 표준의 상세한 사양을 참조하는 것이 좋습니다. 사용 상황에 따라 sunbeds의 정확한 크기를 결정하기 위해. "
@meccanicamg의, 물론 이것은 당신이 규범에 대한 참조로 주어진 대답과 함께 금전이 아니라, 당신에 따라, 그것은 당신이 질문이 공식화되는 방법에 의해 조절 될 수 있습니까?
어떤 경우에는 이미 일어났습니다.
이 경우 질문에 대한 답변은 재조정되어야한다. @massivonweizen의 ::- 각 상황은 개별적으로 평가되어야하며, 상황에 따라 asola 길이의 크기를 정의하는 규칙이 없습니다.
어떤 경우에는 이미 일어났습니다.
나는 동일한 질문 내용에서, 그것이 1개의 방법 또는 다른 경우에, 대답 변화한다는 것을 확인합니다. 공식을 위해 때때로 당신은 공식을 바꾸고 완전하게 결과. 당신은 매우 상세 하 고 우리가 원하는 그를 얻을 필요가. 나는 그것을하는 방법을 배우려고. 아이를 교육하고 싶습니다. 측정의 많은 시간 잘못된 단위. 그러나 당신이 그것을 알기 시작하면 더 많은 관심을 지불 시작합니다.
코일과 스핀들 연설을 볼 수 있습니다. ... 또는 기어 수율의 경우 때때로 유선 말한다.
새로운 기술이 우리의 사업에서 사용될 수 있기 때문에 copilot에 신뢰를 가지고 가기 시작합니다. 물론 당신은 좋은 그것을 취할 수 없습니다 ... 그것은 fem보다 더 나쁘다, 그래서 먼저 사람.... ia와 비교.
