AutoCAD에서 메시 신비를 창조하는 Dubbio
  • Thread starter Thread starter Tristus
Tristus
안녕하세요, "colpisci" 명령에 의해 고체를 만드는 과정에서 표면과 이동의 사본을 만들면, 또는 나는 단순히 다른 수준에서 표면의 사본을 넣어, 명령 조각은 더 이상 고체를 만들 수 없습니다.
나는 별도의 고체 수준과 표면에 넣어하여 선체의 모델을 만들지 않는다.
나는 몇 가지 방법으로 해결, 즉, 명령 조각으로 고체를 생성, 그 후 고체를 복사하고 그것을 폭발. 표면은 이렇게 re-obtained (고급의 폭발에서) 나를 다시 명령 조각을 제공 할 수 있습니다, 그렇지 않으면 완벽한 메쉬를 만들 수있는 방법이 없습니다.
끝없는 시간을 시도했지만 방법이 없습니다. 나는 그것에 의존 할 수있는 것을 이해하지 않는다.
i.e. 표면의 설정이 나에게 blaze 명령과 고체를 줄 경우 ... 다른 쪽에 동일한 표면을 커버하면 명령은 "mesh not hermetic". 그리고 단지 이동 때문에! 그리고 어떻게 해결 했습니까?
이것은 내가 작동하는 모델입니다 (자동으로 싸움). 이번에는 문제없이 3D 프린터에 넣을 수있는 모델을 만들고 싶습니다. 내부 공간을 만들고 싶습니다. 그것은 단지 일의 시작은 나 자신에게 헌신하려고합니다.
나는 rhino로 밖으로 sketch하려고했지만, 나는 여전히이 프로그램을 가진 dimesity가 없다, 그래서 순간 나는 autocad로 계속 갈거야
아니, 배의 축선은 0.0.0에 다만 입니다
그러나 나는 그것이 무엇인지 알고 생각합니다.
닫히는 폴리라인을 가진 1개의 로프트 I에 의하여 디자인되는 단면도를 창조하기 위하여. 실제로 2 개의 미러 로프트를 분리하는 수직 벽이있는 용골을 만듭니다.
반자동에 있는 그 수직 벽을 가진 sculpt 표면은 문제 없이 단단한 창조합니다.
그러나 나는 그것을 쓸모 없기 때문에 수직 벽을 삭제하고 싶습니다.
그래서 나는 로프트와 문을 폭발.
이론 autocad는 저를 똑같게 만들고, 대신 그 수직 벽 없이 그것은 메시의 저 과실을 신비하지 않습니다.
나는 2개의 닫히는 표면을 지우기에 의해 해결했습니다 (1개의 반 및 다른 거울) 그리고 2개의 로프트에 가입하기 위하여 단 하나 닫히는 표면을 재조정.
이 시점에서 고체가 생성됩니다. 그리고 나는 또한 다른 고체를 재구성하기 위하여 그 표면을 복사해서 좋습니다. 오토캐드의 신비.
영화에서 나는 더 나은 모든 단계를 이해했다. 어쩌면 그것은 유사한 상황으로 실행하는 사람들을 봉사 할 수 있습니다.
나는 많은 창조가 고체에 성공하지 않는 생각 (자동 카드) 이러한 작은 것들에 의존. 때때로 표면이 고체를 만들지 않는 Autocad로 배치되는 것을 볼 수 있습니다.
