AutoCAD 건축 2009년에 가능한 이미지 보기
salvos82
모두에 저장, 나는 autocad 2009에 문제가있다. raster 이미지의 양이 부분과 파편 방식으로 나타날 때. 셰이딩을 변경하는 경우 (철골 형태에서만 문제 persists) 또는 각 이미지에서 투명도를 변경하면 그들은 나를 잘 보여 주지만, 각 이미지에 대해 수행하면 비트 보링 ... 그들은 잘 표시하는 설정은 없습니다? 나는 imagehlt로 시도하지만 작동하지 않습니다, 이미지가 나에게 동일한 문제를 제공합니다 ... 어떻게 한 번 문제가 해결 할 수 있습니까? :친구 :
나는 업데이트의 질문을 생각하지 않습니다, 다른 예측 버전이 올바르게 표시 된 이후. 나는 그것이 전망, 4 gb 램, 512mb 비디오 카드, 나는 하드웨어 문제가 아니라 소프트웨어 설정에 생각하지 않을 것입니다 ... 또는 어쩌면 래스터 디자인과 같은 플러그인이 있습니까?
나는 그것을 생각하지 않습니다 업데이트의 질문, 다른 precautionary 버전이 올바르게 모든 것을 표시했기 때문에 ...
그게 맞습니다. ! !
autocad 2009에 대한 서비스 팩에 대해 이야기합니다! 창문이 없습니다. 당신은 내가 당신을보고 한 링크를 볼 수 있었습니까? 나는 그렇지 않으면이 진술을하지 않았다.
... 또는 어쩌면 raster 디자인과 같은 플러그인이 있습니까?
하지만 당신은 래스터 디자인 2009?
잘 ... 래스터 디자인은 플러그 인이 아닙니다. 그런 다음 서비스 팩을 설치하면 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteid=123112&id=11586692&linkid=9240978
나는 당신이 프로그램의 업데이트에 언급 된 것을 이해, 단지 내가 제대로 이미지를 볼 수있는 업데이트가 필요한 것을 생각하지 않았다. 나는 autocad 아키텍처를 사용합니다. cmq 나는 적절한 서비스 팩으로 업데이트하려고했지만 문제가 발생합니다. 모든 것을 잘 볼 수있는 유일한 방법은 그림자 또는 변화 투명성입니다.
그것은 결함으로 이상한.
어떤 종류의 이미지로합니까?
wireframe 2d 보다는 다른 형태에서, autocad는 다른 색깔 배경을 이용합니다. 나는 그것을 촬영, 간단한 시도를 위해 가지고: Autocad 작업 영역의 배경 색상을 변경. 기본적으로 autocad는 황색을 사용합니다. 검은 색을 넣어보십시오.
그것은 내가 내 문제를 노출 한 이후 다른 시간, 그리고 최근에 나는 뭔가를 나타났습니다 ... 수동 조정 메뉴에서 3d 성능 옵션에서, 하드웨어 가속 다음 래스터 이미지를 파편하지 않습니다. 그러나 나는 그 메뉴에서 노란색 exclamation 포인트는 "Shadr gooch 하드웨어"를 작성했습니다.
나는 비디오 카드 nvidia geforce 9500m gs 1774 mb... 및 성능 조정 로그 파일에서 나는 성능 3d에 대해 확인되지 않는 것을 말해줍니다. ho 항상 그 메뉴 autocad에서 업데이트하지만 아무것도! :frown : 체크된 하드웨어 가속 상자 (성과에 영향을 미치지 않기 때문에) 또는 대체 솔루션이 있습니까? 이 시점에서 문제는 비디오 카드의 3D 성능을 증명하는 것입니다 ...
