AutoCAD 2007 및 2008에서 배경 렌더링 및보기
teod
녀석, 나는 손을 필요로한다.
블랙 배경을 변경하는 방법 (작업 영역으로 변경하지 않고) 렌더링 및 Autocad 영화 07 또는 08?
나는 배경을 관리하고 나는 걷는 형태에서 조차 문제 없이 그것을 본 재산에서 보기를 창조합니다; 나가 나의 도보를 만들기 위하여 갈 때, 배경은 항상 검정 입니다.... 당신은 애니메이션 영화 또는 렌더링에서 조차 광경의 배경을 유지하는 방법을 알고 있습니까? ?
cmq 절차는 다음과 같습니다. 명령 _여기를 보면 배경을 삽입합니다. 안녕하세요.
녀석, 나는 손을 필요로한다.
나는 autocad 2008을 사용하고 절차는 내가 할 것과 동일합니다 ... 배경을 볼 때 부과 한 다음 렌더링 또는 애니메이션에서 배경을 사용합니다.
피임약에서 버그는 정확히 당신이 배경을 설정할 때 그것은 항상 그것을 변경할 때, 당신은 배경없이 또 다른 만들 필요가있다.
2008 년 서비스 팩을 설치하려고 나는 sp1에 문제가 없습니다.
에 의해.
나는 3d 모델, 나는 재료, 조명 등을 삽입 ...
렌더링을 시작하고 배경은 검은색입니다.
나는 하늘의 이미지를 업로드하려고하지만 아무것도 할. 렌더링 배경을 항상 검은 남아있을 때.
나는 autocad 2008에 대 한 그 프로그램 버그입니다.
2010년
어떻게 해결할 수 있습니까?
업데이트는 어디에 있습니까?
나는 건축 2010 (pack 1, 2, 등등...)에 관한 세계를 다운로드 한 자동 데스크 사이트에 갔다 그러나 결과는 항상 그.
블랙 scermo!
업데이트는 어디에 있습니까?
블랙 scermo!
배경을 입력하는 방법에 대해 설명, 어쩌면 당신은 몇 가지 통과를 놓
블로그를 방문.
그래서? 나는 무엇을 합니까?
나는 aca 2012 unfortunately만 가지고 있습니다 그래서 나는 당신을 말하는 것을 모른다. 내가 발견 한 유일한 이상한 것은 실제로 배경을 가진 진정한 시각화 스타일을 사용한다면, 그러나 개념 또는 숨겨진 모든 것이 그 자리에 돌아갑니다 ...
나는 나에게 손을 줄 것이다, 제발, 나는 밖으로있을거야. ·
그것을 요약.
그림 시트를 주어진 3d를 초안.
, 물자, 하늘 및 점화, 그림자, 등...
배경으로 이미지를 부과 (jpg의 하늘) 전망.
view - name 별 저장 - 예: 보기 1
내가 실제로 나를 뒤에 하늘과 내 건물의 전망을 볼 수 있습니다.
따라서 현실적이고 개념적인 형태 또는 다른 것에 있는 현재 전망 부과하는
내 렌더링을 시작합니다.
문제는 배경이 검은 남아 있다는 것입니다, 하늘은 렌더링에 사라.
왜?
jpg 또는 bmp 이미지 또는 autocad 하늘을 사용합니까?
하늘보다는 이미지를 사용하는 것이 좋습니다.
그러나 충전하지 않는 이미지를 사용합니다.
나는 전망의 미리보기에서 그것을 볼 수 있지만 현재보기로 부과하면 렌더링 배경이 검은 남아 있습니다.
