bollatura 당 Aiuto 솔리드웍스 2006
  • Thread starter Thread starter martirio83
martirio83
안녕하세요,
제목에서 나는 너무 많은 문제없이 수행 할 수 있도록 요청하는 것을 씁니다. 2006.:mad: 매우 자주 그것은 많은 조각을 가진 전체에서 나에게 그 일이 그려진 조각과 일치하지 않습니다. cartiglio:confusion:. 나는 또한 왜 그것을 때때로 cartiglio를 변경하고 조각과 번호의 순서를 변경하지 않습니다.
나는 누군가가 내 자신의 문제를 직면 한 경우 친절하게 묻습니다. 그리고 어떻게 해결했습니다. 당신은 가이드를 작성할 수 있다면, 또는 이미 한 번에 나를 리디렉션, 나는 매우 감사 할 것입니다, 그래서 내가 총을 지분에 가지고있는 모든 시간을 미쳐하지 않는 표준 절차를 배울 수 없습니다! :
비밀번호
마티니:d
감사합니다!
명백한 자료는 전망에서 창조됩니다, 그래서 거품은 명백한 속임수에 전망에서 각인된 세부사항에 대응합니다. 다른 관점에서 거품 세부 사항이 있다면 그들은 일치하지 않을 수 있습니다.
해결책:
별도의 속삭임이 아닌, 속성 창을 열고, (왼쪽) " 별도의 자료에 연결"을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 선택하여 특정 원하는 자료를 선택하십시오. 이 시점에서 거품이 선택된 내용에 적응할 것입니다.
연골의 순서는 당신이 당신의 집합의 성분의 순서를 바꾸기 위하여 갈 때 변화합니다. 구별의 속성에는 두 가지 옵션이 있습니다. "번호를 변경하지 마십시오"그리고 "assieme의 순서를 유지", 나는 당신이 별도의 주문을 얻기 위해 그들과 함께 재생하는 것이 좋습니다. 새로운 구성 요소를 추가 할 때, 이것은 명백한의 바닥에 배치됩니다!
감사합니다. 그러나, 나는 아무것도 추가하지 않기 때문에 서류를 변경하지 않습니다. 나는 그냥 내 순서를 변경하면서 그들은 pal. ·
다시
마티니
나는 이해하지 않는다.
제안 된 것과 같은 모든 레이아웃을 연결하는 것을 제외하고, 그것은 무엇을합니까? 아이템을 지적할 때, 테이블 주문을 변경할 예정입니까?
또는 구성 요소를 추가 할 때 테이블을 변경합니까?
테이블 옵션에서 assieme 주문에 따라 옵션을 체크하지 않습니까?
hi,to me changes the order in table even without add components,when to the component modifies the configuration properties in different materials options.
나는 axieme에 있는 성분을 주문하고 distinta에 axieme의 순서를 뒤에해서 문제를 ovviato. 그러나 구성 요소가 정의되고 axieme은 더 이상 자유롭게 변경하지 않습니다.
그것은 솔리드 웍스에보고 행동하고 그들은 2008 년에 변경되어야한다. 즉, 새로운 부품의 추가에 별도의 내용으로 수정 된 테이블에 할당 된 순서를 유지하고, 그런 다음 그들이 속한 검사없이 할당됩니다.
한 경우 나는 심지어 Excel에서 테이블을 저장하고 수동으로 변경, 거품을 차단했다.
