boolean 함수와 stl 파일의 문제
  • Thread starter Thread starter Filippo Anelli
Filippo Anelli
안녕하세요,
나는 내 문제를 설명 : 나는 레이저 만들어진 강저의 obj 파일이, 나의 intent는 가공의 부정적인을 얻기 위하여 cube에서 기하학을 빼기 위하여이고 그 후에 3d 인쇄 기계를 통해 인쇄합니다.
아래 문제는 내가 원하는 것을 얻을 수 없습니다 Boolean 작업과 함께, 나는 또한 단계로 obj 파일을 변환하여 시도,하지만 아무것도.
포럼에서 내가 제안 된 오래된 게시물을 찾았습니다, 비디오를 통해, 경로 (rhino에서)의 사용을 통해 stl 파일을 변환하지만, 결과는 희망되지 않습니다, 모델의 표면이 매우 끌기 때문에.
나는 obj 파일과 패턴의 이미지를 첨부 나는 얻을 싶습니다.
나는 내가 매우 명확하지 않은 경우 나를 도울 수있는 사람들을 감사하지만, 나는 매우 경험이 없습니다. : 잉크 :
cad 환경에서는 단단한 stl에서 빼낼 수 없습니다.
동일한 유형의 2개의 entities가 있어야 합니다, 단단한 (표면에 단단한 한계에) 또는 stl를 가진 stl.
그래서 당신은 슬의 기초에 고체를 모델링하고 그 다음 그것을 빼고, 또는 당신이 다른 stl을 빼앗길 것입니다에서 고체를 돌려.
geomagic에서 당신은 할 수 있습니다 ... 나는 rhino가이 기능을 가지고 있는지 모른다.
답변을 주셔서 감사합니다.
형식의 호환성에 대해 나는 이미 stl 형식에서 두 가지를 사용하려고 시도했다 : rhino는 메시 믹서에서 두 개의 stl 중 하나를 선택하지 않습니다, 그것은 나에게 불린하지만 그 방법 (사진 첨부).
geomagics에서 작업이 가능한지 말해주면 내가 할 수있는 것을 알 수 없더라도 다운로드 할 수 있습니다.
특별한 양식을 다운로드해야합니까?
Geomagic 테스트 버전이 슬을 저장할 수 있는지 모르겠습니다 ....
내가 당신을 수정하면 변명 maxopus. 나는 powershape pro를 사용하고 나는 단단한 stl에 빼낼 수 있습니다. 결과는 삼각형 (stl)의 새로운 메쉬 객체입니다.
tapatalk을 사용하여 내 ipad에 의해 전송
그것은 artifice, 그래서 훨씬 그래서 그 결과 stl이다.
다른 모든 것 처럼, 심지어 고체 표면 subtraction 같은 원리를 따르십시오. 우리가 원하는 경우, 단단한 b-rep의 아주 개념은 artifice (그리고 오늘 그들은 모두입니다).
어떤 사정은 사용자가 특정 작업을 수행 할 수있는 단순성입니다. cad가 직접 stl을 고체 또는 vice versa에게 정확히 두 개의 고체 또는 두 개의 stl이 너무 많은 preparatory 작업을하지 않고도 두 개의 stl간에 수행 할 수 있도록, 당신은 그것을 말할 수 있습니다.
Filipino의 특정 모델과 관련하여하지만, stl 모델이 얻는 것과 같은 무한한 모델과 비교하여, 아마도 가장 좋은 솔루션은 stl의 역방향으로, 다양한 "arees"를 식별하고 canonical planes 및 기타 표면을 얻기 위해 적당한 공차와 조정하기 위해 적당한 공차를 가진 매체를 식별하고 (밀도, 실린더 및 구체)를 만드는 다른 표면.
Powershape로 Geomagic조차도이 작업을 수행 할 수 있다고 생각합니다. 확실히 무료 또는 평가 제품을하지 않습니다. 전문 제품 (그리고 따라서 지불).
모델의 명백한 기하학적인 단순성을 주면, 칼 모델에서 측정을 복용하여 교정기를 조립하고 직접 cad를 재현하는 것은 쉽지 않을까요? 그런 다음 모델이 사라지면 측정은 stl에서 수행 할 수 있으며 스캔 허용 오차를 계산합니다.
Powershape로 Geomagic조차도이 작업을 수행 할 수 있다고 생각합니다. 확실히 무료 또는 평가 제품을하지 않습니다. 전문 제품의 특징 (그리고 따라서 지불)......... .
최신 버전의 우주선조차도 할 수 있다는 것 같습니다. Powershape-e에서 무료 mei를하고 모든 형식에서 수행하지만 수수료로 http://www.delcam-exchange.com/it/ 조금 비싸면
