BRL 아카데미
  • Thread starter Thread starter mobilia
mobilia
누구도이 시스템을 처리합니까?
나는 새로운 모듈에 대한 csg 엔진을 찾고 있었고, 나는 약간의 의견을 듣고 싶습니다.
pax와 bonum
나는 그것을 사용하지 않았다
그러나 이러한 관심은 뉴스
brl-cad 패키지는 강력한 건설형 고체 기하학 (csg), 미국의 군대에 의해 개발 20 년 이상의 고체 모델링 시스템입니다. brl-cad는 상호 작용하는 기하학 편집기, ray-tracing, 렌더링 및 기하학 분석 지원, photorealistic 이미지 종합, 네트워크 지원을 포함합니다. 이 소프트웨어는 포맷을 변환하는 일련의 필터를 통합하고 준비된 모델의 라이브러리를 통합합니다. 소프트웨어는 영어이지만 가치가 있습니다. 완전 무료.http://cad3000.wordpress.com/2008/01/25/3d-freeware-brl-cad/
http://brlcad.org/ (영어)
boolean algebra를 기반으로하는 Type constructive solid geometry (csg)의 3D 솔리드 모델링기는 u.s에 의해 20 년 이상 개발되었습니다. 군대 공적 연구 실험실 (brl) 전투에서 탱크의 구조적 행동을 확인하기 위해. 이 프로그램은 매우 scarce 그래픽 인터페이스를 갖추고 있지만, 여러 년의 응용 프로그램에서 개발 된 수많은 라이브러리의 사용을 만드는 복잡한 모델의 분석을위한 고급 환경과 ray 추적 및 고급 성능을 제공합니다.http://www.liberodominio.it/file.php?id=5&subcat=40&fid=1245
brl-cad의 기원은 1979 년 다시 전쟁 문제를 상상할 수 있지만 나중에 고체 형태의 모델링 및 고급 테스트를 위해 채택되었습니다.
이후 2001 그것은 오픈 소스 라이센스 gnu-gpl 맥에 사용할 수 있습니다. 그래픽 인터페이스는 매우 spartan이며이 도구의 학습이 거의 없다. 그러나 그것의 잠재력은 아주 높습니다.
프로젝트의 사이트는 brlcad.org입니다. 다운로드는 프로세서의 아키텍처에 따라 두 가지 다른 버전의 소스포지에서 사용할 수 있습니다.http://www.zeronave.it/zn/2007/12/06/brl-cad/
누구도이 시스템을 처리합니까?
pax와 bonum
그때, '이 brl-cad는 실제로 그가 아래로 썼다.
나는 약 1 년 전에 나는 또한 s.o에 근거를 둔 2 또는 3 역 3d에 넣어 주문에 비트를 묶었다. 그리고 무료 / africa에 프로젝트에 사용하도록 개방.
나는 결과가 기대와 매우 정렬되지 않다는 것을 말한다.
sw는 확실히 강력하고 많은 흥미로운 기능, raytracing와 같은.
"적외"이 패키지의 일반적인 인터페이스와 "필로피"이었다.
아마도 그것은 자신의 기본 매트릭스 (우리 군대의 프로젝트, 가장 가능성이 분산 된 아키텍처에서 태어난), 아마도 그것은 의미의 방식으로 특정 철학 "yankee"가 될 것입니다, 그것은 소위되기 때문에, 일반적으로 swx와 다른 사람의 다른 커플은 acad와 "played"그들을 가지고, 우리는 테스트 기간에서 큰 "satisfaction"가 없었다.
나는 반복해서, sw는 믿을 수 있는 모터에 근거를 두고 거의 모든 유용한 kegs로 갖춰집니다.
그러나 감각은 촬영되지 않습니다; 나는 의미, 번개 타격이 없었다.
p.s.: 이제 gcad3d와 함께 간다 http://www.gcad3d.org/ 그것은 전쟁의 번개이다, 그러나 우리는 더 많은 blasoned (그리고 비싼) 패키지의 그에 대한 더 가까이 접근을 평가했다.
csg 엔진을 찾고있었습니다, 우리의 프로그램에 삽입되기 위해 (우리가 이미 가지고 있는 레이트 트레이싱 c'e:))))) 파라미터 friezes (ante 훈장 및 서랍, 대리석에 있는 최고 가장자리, 조각 등을 처리하기 위하여.
이것은 우리의 케이스에 할 것 같다, 심지어 라이센스는 호환, 당신은 지금 어떻게 단지 그것의 기능을 추가하고 우리의 통합하는 방법을 참조해야합니다. .
우리는 볼 것이다
나는 Google이 brl-cad를 "summer of code"로 삽입했지만 인터페이스를 청소했습니다.
나는 당신이 siemens 또는 누군가 다른 유형 ds 등에 대해 우리에 대해 물었다면 ... 무료 라이센스의 몇 파운드를 제공 (우리와 대학) 어떤 문제가되지 않았고 적어도 당신은 알려진 광부와 전체 회전을 제공 할 것입니다. ·
문제가 "philosophical" (그래서 100 % 오픈 소스) 그것이 좋지 않다면 분명히 ...
나는 siemens 또는 누군가 다른 유형 ds 등에 대해 우리에 대해 물었다면 ... 무료 라이센스의 몇 파운드를 제공 (우리 대학과 함께 할) 문제가 없습니다. ·
나는 Ugoa 씨에게, 사실에 누가, 그리고 그는 개인에 이미이 제안을했다 시간에 그의 저음에 간다.
사실은 당신이 시스템에 완전히 "오픈"되고 그 다음 초기 단계에서 적어도 것으로 추정되고 프로그램을 사용하는 사람들의 "스킬"수준을 본 것으로 추정된다, 그것은 더 나은 무언가를 더 적은 "임명".
n.b.: 이 마지막 고려사항은 “현지”에만 적용되지 않지만, 특히 “우리” 자원 봉사자들의 일부로 인해 이제까지 최대 PC 사용은 그들이 버섯에 갈 때 인터넷 예측을 볼 수 있습니다. :
기타 제품
나에 따르면 현대 소프트웨어 (bvu와 같은)는 오픈 소스의 매우 + 친절하고 구성 및 간단한 인터페이스가 있습니다. .
그러나, 물론, 오픈 소스의 선택은 철학적으로 + 프로젝트에 적합 할 수 있습니다. (주)이것에 대한 칭찬·
누구도이 시스템을 처리합니까?
pax와 bonum
나의 이전 matras 데이트의 opencascade?
gcad3d에 대해 새로운 버전을 종료하고 매뉴얼의 번역을 시작합니다.
독일을 알고있는 사람이 있다면 당신은 아래 얻을 수 있도록 원합니다.
