CAM 조언
  • Thread starter Thread starter expo79
expo79
나는 당신의 경험의 이점을 가지고 있어 몇몇 통보에
구매, 고려:
- 3 축 cnc 기계
-CNC의 이전 경험 없음
- Foundry와 간단한 알루미늄 형에서 모델을 실현
- 카드는 rhino와 proe를 사용했습니다
돈을 줄 수 있습니까?
안녕하세요 expo79,
나는 6 년 동안 ''worknc'을 사용하고있어 내가 멋지게 보이고 ... 나는 더 많은 것을 사용했지만, 내가 주변에 느끼는 것은 최고의 중 하나입니다.
우리가 모든 종류의 금형을 만드는 곳 그래서 당신은 매우 복잡한 프로세스에 적합한다는 것을 이해...maybe 당신은 더 적은 비용으로 무언가를 쉽게 필요로!
나는 ''workcn'이 조금 지불한다는 것을 알고 있지만, 나는 얼마나 많은 것을 알고 있지 않습니다, 정보를 위해 여기로 가자 :http://www.taglio.it/ (영어)cmq 우리는 또한 모형에 pro와 rhino를 사용합니다
나는 당신을 도왔습니다
여보세요, 나는 또한 3 축선 기계가 있고 선반 나무에 사용합니다. rhino4와 rhinocam 기초를 사용하십시오. 이 캠은 mecsoft는 1 년 전 $ 900을 지불했습니다. 아주 간단하고 직관적입니다; 특히 그것은 rhino 플러그 인 그래서 그것은 nurbs에 잘 작동하고 잘 완성되지 않은 고체에 또는 완전하게 닫히지 않습니다, 자기 만들어진 레이저 검사에서 나오는 것과 같이. 3 axes (sgrossing- 평행한 수평한 fiitura)에 있는 많은 전략이, 그러나 이것은 당신이 해야 하는 무슨에 달려 있습니다. 데모를 다운로드하고 살펴보십시오. 나는 기계 관리로 mach3를 사용합니다.
더 궁금한 점이 있으시면, 물어보십시오.
안녕하세요, 당신이 pro-and를 사용 하 여 ptc의 프로 툴 메이커를 볼 수 없기 때문에, 나는 worknc, depocam, mastercam, tebis, fidia의 hi-mill, 하지만 내가 우려 (그 ptc에 의해 판매 depocam) 큰 캠 3+2, 진심으로 내가 사용 하는 모든 기계 파일을 생성 하는 가장 빠른.
ncg의 2005에서 나는 드릴링 단위 없이 16000 €를 지불했습니다, 가득 차있는 버전은 2000 € 더 많은 것을, 전부 2005년에 지금 나는 알지 못합니다!
pro toolmrker의 아름다움은 직접 pro-e 파일을 읽습니다.
sum3d를 살펴 보려고 http://www.cimsystem.com/ 그리고 당신의 분야를 위해 아주 적당한 캠은 10000 neuri, 이탈리아에 너무 비싸지 않습니다, 그것은 rhino와 proe 둘 다 사정합니다. 일반적으로 설계 단계에 매우 진보 된 기능을하지 않기 때문에 rhino와 결합됩니다 (예를 들어 포함 곡선을 만들려면 자동 rhino에서 당신을 열고 모델을로드 할 수있는 명령이 있습니다. rhino를 완료하고 정상에서 기하학 및 곡선을 가져올 때.
그런 다음 기계 가공의 세계는 2-3 모델을 만들고 부품 프로그램의 생성이 작업의 작은 부분, 전략의 선택, 절단 매개 변수, 교반 및 다른 변수의 신비로움을 관리하고 학습 할 수있는 다른 변수의 컷팅 매개 변수의 선택이 될 것입니다. :
나는 합계의 "copy"를 시도 3d selcam (여름 3d는 selca의 4000 시리즈 제어에 장착) 나는 그것을 비용 10000 €를 생각하지 않았다, 내 의견에 대한 비용이 너무.
그것은 rhino와 같은 저가 cad에 완벽하게 통합하는 것이 사실이지만 내가 depocam 정상으로 할 수있는 특정 것들,뿐만 아니라 더 높은 범위의 다른 캠, 나는 꿈도하지 않는다, 그때 나는 "작업 역 마력 xw6000"에 비해 ( 4 기가바이트의 램 2 xeon 프로세서 3.06 ghz 디스크 digido 계산 사기에서 36 기가 바이트)
나는이 캠이 독일에서 거의 판매되는 것을 미안 해요, 아무도 여기에 알고 있지만 테스트 라이센스에 대한 짧은 요청을 본 모든 사람들은 지금 그들은 궁금하다.
여보세요 solocam,
당신을 위한 간단한 명확화 및 요약에 대한 정보를 가지고 싶은 모든 사람들을 위해.
sum3d는 3개의 단위로 만듭니다:
sum3d 3assi 및 비용 5500 neuri -post 포함
Sum3d 표준: 8000 neuri - 4 및 5 축 색인 작업.
sum3d amm: 12500 neuri - contemplates 5 그리고 더 axes 지속적으로 (로봇 유형 kuka와 등 관련. ).
Cimsystem 고객 소스 ... ......
안녕하세요 ncg epochm의 개인에 대해 정말 관심을 갖습니다. 내 번호 331 2807168 감사합니다!
