CAM 플라즈마 및 산소 프로그램
  • Thread starter Thread starter Stigness
Stigness
안녕하세요, 저는 최근에 플라즈마 절단 기계를 구입 한 회사에서. 기계와 함께 우리는 또한 날개라고 불리는 집 "의 소프트웨어를했다.
나는이 소프트웨어에 대한 의견을두고 즉시 포인트에 온다 :
.iso 파일을 줄 수있는 배열을 만드는 다른 소프트웨어를 말해주는 방법을 알고 있습니까? 예산으로 우리는 4k에 있습니다.
며칠 전 나는 autodesk가 그 감각에 대한 해결책을 들었다. 월요일, 월요일 나는 제품에 대해 말해 줄 수 있고 이름을 ok?
그때 나는 자신에게 알려졌다, 당신의 케이스에해야 소프트웨어는 호출된다:
autodesk의 trounest troucamera majestic 시스템.
나는 잘못되지 않았고 나는 도움이되었습니다.
우리를 알고
안녕하세요, 여러분!
나는 잠시 동안 산업에왔다.
캠 소프트웨어에는 몇 가지가 있습니다. 모든 것이 당신이 찾고있는 것에 달려 있으며 얼마나 많은 지출을 원합니다.
4k와 함께 괜찮은 제품을 가질 수 있지만 계약 수준에서 제공하는 것에 따라 달라집니다.
(필수 업데이트, 지원 등)
플라즈마 / 산화 절단 기계로 고객에게 다양한 솔루션을 제공
(나는 특히 cr 전자 기계 전문)
다른 캠과 다양한 출력 (iso, they, etc.)와 인터페이스에 다양한 포스트 프로세서에서.
나를 알고.
죄송합니다. 어쩌면 나는 조금 지연으로 여기에 얻었다. 나는 주로 나무와 pmma와 같은 재료에 영향을 미치는 기계와 함께 작동 나는 배열을 준비해야 나는 모든 프로그램이 파일 txt 또는 iso를 꺼내 내 기계는 그런 파일을 읽지 않습니다. 나는 시험한 조각을 가진 각 단 하나 석판의 dxf를 필요로 할 것입니다. 작업 계획 1300 x 900의 둥지를 원하고 싶은 내 문제는 우리가 같은 프로그램을 만들기 위해 정확히 모든 것을 관리하지 않는 작은 세부 사항에 대해 이야기하기 때문에 공간의 대부분을 만드는 것입니다. 나는 예를 들어 같은 파일에 대한 필요는 dxf 형식의 a4 시트에 프로그램을 인쇄하는 것과 같은 파일 그래서 나는 레이저 프로그램에서 내 오줌 시트를 가지고, 모든 템플릿을 선택하고 내가 말하는 힘과 속도와 모든 수치를 절단하는 것을 말해.
감사합니다!
감사합니다!
나는 기계가 특정 형식의 파일을 수신하는 것에 대해 이야기하고 있다는 것을 잘 이해하지 않았거나 만 받아들입니다.
dxf 파일. cncs는 일반적으로 실행되는 경로의 지시와 명령 점화/오프/속도 등을 가진 파일을 받습니다.
더 많은 정보를 제공하거나 가능한 솔루션을 제안할 수 있습니다.
예를 들어, wincam 배열 프로그램 또는 winplasma를 사용하여 cr 전자 플라즈마 절단과 같은 기계는 이미 다양한 트랙의 실행 및 절단을위한 CNC를 준비하는 지침을 사용하여 파일을 받았습니다.
책갈피
책갈피
안녕하세요 fabrizio와 관심을 주셔서 감사합니다.
나가 나가 나가 나가 나가는 프로그램은 레이저 커트에 전념하고 “중국” 이 그것의 일이 그러나 그것을 잘 하는 제거하지 않는 그러나.
내 프로그램은 내가 프로그램 자체의 작은 개요와 함께 이미지를 첨부 파일을 소화합니다. 물론 그것은 gcodes를 소화하지 않지만 조각이 일부 (약 10)과 하나의 두께의 나는 문제가 없었다, 그러나 작업이 널리되고 일부는 다른 두께의 60 그림과 더 이상 5/6 조각을 가지고 있기 때문에, 게임은 단단하고 거리에서 누군가를 잊어 버릴 수있는 둥지를 얻을. ?
이 시점에서 나는 가장 좋은 길을 복용 생각하고이 목적을 위해 공부하는 프로그램에 위탁하는 것은 criterion과 올바른 수량으로 조각을 고정하는 작업이지만 나에게 수출 된 출력 파일은 gcode와 함께 txt 파일입니다.
모든 실루엣을 선택하여 레이저의 프로그램에서 수동으로 설정해야하지만, 기계가 아무 것도 이해하지 못하지만, 나는이 상상 코드를 판의 둘레 내에서 lying 그것의 그림과 함께 dxf 디자인의 종류로 변환하는 방법이라고 생각하지만, 아무것도 찾을 수 없습니다. 진실을 말해, 나를 위해 완벽 할 것 또한 a4 시트는 각 단일 배열 시트의 둥지로 인쇄되지 않고 완벽 할 것, 하지만 그것은 불가능. 나는 당신에게 아이디어를 만들 희망 ... 당신이 생각하는 무엇을?
그래서, 내가 제대로 이해하는 경우, 이미 가지고 다 재료와 멀티 형 배열을 관리하는 프로그램,
문제는이 프로그램은 단지 dxf를 읽기 때문에 기계가 읽지 않는 .txt 파일을 만 만듭니다.
견적 요청
그래서 당신은 당신의 배열 프로그램을 유지하려는 경우 내가 제안 할 수있는 유일한 솔루션은이 변환 (txt--> dxf) 전용 도구의 개발이다.
저를 용서하지만, 배열 프로그램에 기울이는 것이 더 쉽습니다 (그들은 또한 매우 간단하고 경제적입니다) 개인 dxf 파일을 입력하고 배열 dxf를 출력 할 수 있습니까?
그런 다음 모든 배열 된 조각이있는 석판 dxf가 있으면 현재 캠과 원하는 것을 할 수 있습니다.
거기에 소프트웨어 sicam di s.i. 엔지니어링 그것은 당신의 경우 될 수.
나는 플라즈마 esab, cr 및 soitaab에서 작동 보았다.
안녕하세요, 여러분!
나는 잠시 동안 산업에왔다.
(필수 업데이트, 지원 등)
(나는 특히 cr 전자 기계 전문)
나를 알고.
ciao puoi amutarmi con un software per cr 전자?
