catia v5를 가진 stp 파일을 수출하는 문제점
  • Thread starter Thread starter sir--kris
sir--kris
안녕하세요, 나는 catia v5.17에 일부 부품을했고, 이제 나는 stp 파일로 변환해야합니다.
위의 형식을 제외하고,하지만 catia 자체가 열다, 즉, 나는 다른 소프트가 나에게 오류를 제공합니다!
확실히 몇 가지 정렬 문제 또는 뭔가, 나는 설정 매개 변수를 다루려고하지만 아무것도.
최악에서는 catpart에서 stp로 전환 할 수있는 무료 변환기가 있습니까?
안녕하세요:finger:
hi Sir--kris, 나는 내 설정 x stp 파일을 첨부, 나는 그들이 가장 잘 알고 있지 않지만 거의 항상 작동합니다.
현재 위치 나는 수출의 문제를 해결하기 위해 관리 catia와 stp를 열고 stp로 돌아 가기로 실패하지만 왜 요구하지.
나는 당신을 도왔습니다
나는 감사합니다 ... 매우 친절하지만 나는 이것처럼 유지되었습니다! 나는 이해 할 수 없다! ·
나는 많은 설정 테스트를 수행했습니다.
이제 나는 별도의 변환기를 시도, 그렇게 행동하지 않는 경우 !!!...bohhh
나는 그들이 그것을 읽을 다른 부드러운 것들이 있다는 것을 의심, 그들은 우리를 성공하지 않는다!
에 의해
Spidera 하지만 나는 정말로 얻은 의심스러운... 나는 시험을하고 싶다 ...하지만 당신은이 파일, 그것을 읽습니까?
그것은 테스트, 어류 Parallelepiped 포켓.
그러나 수출하기 전에 st1 라이센스를 활성화 했습니까?
진심으로 나는 그것을 수행하는 방법을 정확히 알지 못한다, cmq 나는 테스트했다 : 그것은 " 구성 및 제품의 목록에서 st1을 검사한다. ·
그리고 아직 아무것도! : 융합 :
그런 다음 라이센스를 활성화하고 stp로 다시 저장합니다. 그런 다음 새 파일을 게시하고 더 많은 것을 말할 수 있었다
나는 catia v5r20에 조용히 문을 열었습니다.
나는 그것을 열거야. 그러나 나는 라이센스를 활성화해야 ... st1
여기에 stp 라이센스의 활성화 후 파일입니다.
나는 아직도 소프트와 함께 열리지 않습니다, 이는 프리 캐드, 나는 내가 디자인 한 조각의 일부 영화 분석을 할 수있는 기회를 제공 부드러운 무료 찾고있다! 나는 힘, 스트레스와 다른 것에 대해 걱정하지 않습니다, 나는 단지 "필름 체인"을 확인해야합니다. 그것을 시뮬레이션하고 어떤 compnetrations, plasters, 끝없는 나사의 상대 운동, 체인에 기어 ... ecc... ecc....what하지만 난 dmu kinematics에서 할 수 없습니다!
나는 catia가 이미 구현되지 않는다는 것을 absurd를 발견, 이러한 일을하는 데 괜찮습니다!... 그것은 내가 말할 것이다 기본 채권을 가지고 있지 않습니다 ....e. bond "of non-compnetration!" 영화가 다른 사람으로 하나가 기어 났는지 확인하기 위해! 그리고 그것은 나에게 상대적인 움직임을 설정하고, 어쩌면 나는 그 오버랩과 / 또는 cmq가 바퀴의 주위에 사슬을 시뮬레이션 할 수 있도록 허용하지 않습니다
