멋진 ... 나는 그를 찾고 있었다때때로 그것은 어떤 버전 Catia 파일 v5가 저장되었는지 알고있을 수 있습니다, 여기 프로그램이, 나는 그것을 다운로드 한 곳을 기억하지 않습니다
하지만 r16이 r17을 열면 작동합니까? 나는 생각한다.> desktop > proprerties 파일을 오른쪽 버튼으로 가져옵니다. 도구에 대한 존경과 만 불편은 cv5를 열 필요가있다 :
v5r16에서 v5r17 파일을 열 수 없기 때문에하지만 r16이 r17을 열면 작동합니까? 나는 생각한다.
나는 외교 응답이었다.v5r16에서 v5r17 파일을 열 수 없기 때문에
훌륭하지만 어떤 vrsione와 당신이 인식하는 버전까지?때때로 그것은 어떤 버전 Catia 파일 v5가 저장되었는지 알고있을 수 있습니다, 여기 프로그램이, 나는 그것을 다운로드 한 곳을 기억하지 않습니다
file\salva 와 name .. 그리고 파일의 유형 영역에서 모델을 선택합니다.안녕하세요.
나는 조금 문제가있다!! 나는 프로젝트를위한 catia v5를 사용하지만, 나는 gambit 2.16을 실현한다. v4 파일에서만 작동합니다! v.4 버전에서 .part catia v5 파일을 어떻게 저장할 수 있습니까?? ? 또는 나는 파일 catia v5로 gambit에 그것을 열 때 나는 "translator notd"를 말해 ... 번역자를 통과 할 수있는 사람이 있습니다! !
오늘만 발견...v5의 기계 두 가지 다른 버전에 설치 한 경우, 예를 들어 v5r16 및 v5r18 그것은 현재 작업중인 버전이 우리에 게 말할 텍스트가 도움이 될 것입니다.
이것은 단순히 파일을 편집 할 수 있습니다.
여기에 절차는:
- 설치에서 다음 파일을 검색합니다. 내 경우에 나는 독일어 파일을 걸었지만 이탈리아에서 일하는 경우View attachment 431- 텍스트를 편집하고 catia v5의 다음 오프닝에서 당신은 당신의 텍스트를 왼쪽 상단에 찾을 수View attachment 432
안녕하세요 저는 프로그램을 다운로드했지만 어떻게 작동합니까?때때로 그것은 어떤 버전 Catia 파일 v5가 저장되었는지 알고있을 수 있습니다, 여기 프로그램이, 나는 그것을 다운로드 한 곳을 기억하지 않습니다
