Catia V5 R19 충돌 오염
Luc@
모든 것
나는 몇 시간 동안 가지고있는 catia v5r19에 대한 문제를 돕는다. (또는 찾고) 큰 중간 크기의 파일을로드 할 때 catia의 거의 체계적인 충돌 (200-250 MB에서).
나는 알고 있지 않습니다, 여기에 나는 도움을 요청, 이 충돌이에 따라:
- 기억 부족? (메모 램 16gb)
- 충분한 비디오 카드? 인텔 hd 그래픽 630 / nvidia geforce gtx1060
- 빈으로 전체 캐시?
- 스마트 방식으로 검토 / 반품 기본 설정?
너무 큰 파일에서 나는 결코 열 수 없다, 내가 크기 큰 충분한 파일을 열 경우 (수 150mb) 그것은 충돌하지 않는 높은 위험이 있지만 손톱 또는 저를 저장하지 않는 것은 --> 메모리 문제?
이 말은 저에게 조언할 수 있습니까?
신속한 승리 응답 덕분에,
불행히도 설정은 이미 사진에 표시된대로 설정되었으므로 분명히 변경되지 않습니다.
기본 설정의 파일 / 비디오 / 자습서가 있다면 나를 말할 수 있습니까?
나는 gtx1060 (최소 6gb 및 3gb)가 환경에 가장 적합하지 않다는 것을 말할 수 있습니다. gtx 카드는 최적화되지 않습니다.
나는 dassault에 의해 인증 된 nvida 그림 k620
설정에서 catia 설정@ 루카 @ 문제가 그래픽 카드에 연결 될 수있다
나는 비디오를보고 모든 설정을 설명합니다.
내 계정 나는 또한 큰 집합의 관리에 다른 연결을 확인하려고합니다.
그래픽 카드에 대해 나에게 나타나는 것 --> 자동 선택 ... 연습은 내장 그래픽 카드 또는 엔비디아를 사용하는 것만으로 혼자 선택합니까? 문제가 될 수 있습니까?
drbarde, 내 카드가 3 또는 6gb 인 경우 나를 찾을 수 있습니까?
더 나은 특정 카드를 추천 할 수 있습니다.
catia를 넘어서는 다른 도표 프로그램을, 유형 corel는 2d 도표를 위해 그립니다.
"시스템 관리"가 당신에게 gtx 1060을 알리는 것이 제한되면 카드 구매 문서를 살펴 보아야 합니다.
신청 cad를 위해, 일반적으로, 그것은 항상 nvidia 널 그림 시리즈 또는 amd radeon 시리즈 직업을 구입하는 것이 좋습니다
이 시점에서 그래픽 카드를 변경하려면, 내가 추천하는 특정 하나가 있습니까? 예를 들어 프레임 워크 시리즈 내에서, 어떤 모델은 그래픽 프로그램에 특히 좋은가요?
약 램 메모리, 당신은 생각 (think) 16기가바이트 충분하거나 증가해야? 또는 다량에 영향을 미치지 않습니까? 나는 catia 손톱이나 충돌 할 때 기억은 50-55% 이상 없다.
나는 고양이 사용자가 아니지만 다음에서 연결하기 제조업체 웹 사이트에서 인증 된 사람들을 찾습니다.
당신이 기계에 workload를 이해해야 하는 제일 사용을 위해, 상인은 나의 사람 보다는 더 나은 도울 수 있었습니다. 원칙적으로, 더 새로운, 더 많은 메모리가, 더 뚱 베어 그것은 더 나은.
램은 같은 연설이 가치가 있습니다. 일반적으로 2021 년, 나는 적어도 32gb가 필요하다고 말할 것이다.
모든 nvida 그림은 catia에 의해 증명됩니다
기억은 중요하지만, 그것은 나에게 당신의 문제의 원인이되지 않습니다.
분명히 32gb는 16gb 보다는 더 낫습니다.
나는 당신의 문제가 그래픽 카드임을 거의 확신합니다.
나는 정밀에 다른 하이퍼밀 캠 소프트웨어에 자신의 문제가 있었다.
몇 가지 복잡한 수학자에 crasch에 갔다. 지원은 그래픽 카드에 문제가 있음. 올바른 방법으로 매개 변수를 설정, 모든 것이 잘 갔다.
반면에 자동 구조가 활성화됩니다. 추측의 최악의 점에서 20/30 작업 분을 잃었습니다.
모델 번호:
화면 해상도를 감소시키고 crasch에 보내 동일한 파일을 업로드하려고 했습니까?
1이 정밀 매개 변수로 가져 오기
시각적으로 빨라.. 하지만 어쩌면 그것은 crasch에 갈 수 없습니다
안녕하세요,
지금까지 나는 0.01에서 0.20까지의 정확도 3d를 낮춘 비디오에서 그들을 설정하여 고양이의 설정을 변경하고 실제로 피로의 최소와 함께, 파일이 일반적으로 저를 공개하고 안정 보인다.
나는 여전히 내 게임 그래픽 카드를 전문 유형에 업그레이드하려는 경우 그림, 나는 특정에서 하나를 추천 할 것입니까? 더 많은 또는 더 적은 비용... spanne.
안녕하세요,
나는 k620을 사용하지만, 나는 비용 얼마나 많은 것을 모른다.
컴퓨터 나는 그들을 빌려.
나는 catsettings를 취소하고 테스트합니다.
종종 많은 문제를 일으키는 "diffectious"경화이다.
falonef 제안에 감사, 나는 미안 해요, 그러나 나는 catsettings를 삭제하는 방법을 모른다, 나에게 설명 할 수 있습니까?
테스트 반복에 대해 : 충돌하거나하지 않는 경우 큰 파일을 다시 가져보고 싶습니까?
나는 또한 다른 것을 추가합니다: 마지막 일에, 좋은 빈도와 더불어, 컴퓨터는 직접 재시작합니다 (파란 과실 스크린) 나는 catia를 사용하지 않는 경우에. 비디오 카드에 의존 할 수 있습니까?
v5 > 인프라 섹션을 찾고 있다면 그것에 대해 많은 토론을 찾을 수 있습니다.
절차:
1. 먼저 특정 폴더에 포함 된 catsettings를 삭제 (처음에서 당신이 여전히 사용할 수 있는 경우 사본을 수행)
2. 명세 시스템은 필요한 casettings를 자동으로 증가합니다.
3. 큰 파일 중 하나를 열고 catia 식물이 아닌지 볼 수 있습니다.
