Catia V5/V6를 가진 3D 모델링 고려 사항
  • Thread starter Thread starter Lettore espatriato
Lettore espatriato
이 메모는 원래 게시물에 대해 정확히 아니에요, 나는 문제를 피하기 위해 새로운 것을 만들 생각.
나는 다른 토론에서이 victorious 게시물을 활용
특히이 비디오
catia v5/v6로 모델링 3d에 대한 몇 가지 고려 사항을 만들려면 (일반에서 cad와, 일부 고려 사항도 다른 사람에 대한 유효).
이제 80-90 %의 사용자 (그리고 98 %의 관리자)에 대해 말할 수 있습니다. 아마도 가장 이탈리아어 고양이 사용자가 라인 2d의 표준을 설정하기 위해 종사하기 때문에 대부분의 결과가 보았기 때문에 흥미로운 것은 아니고, 화살의 크기, 테이블의 모양, 등 ...
나는 그것을 지적하고 싶지 않을 것입니다. "boom lament"는 비디오를했다. 나는 시간과 유사한 비디오를 만들고 싶은 사람들을 존중합니다. 그리고 불행히도, 때때로, 나는 또한 "속도", "comodity", 등을 위해 특정 프로세스를 사용합니다.
그러나 우리는 "flexibility", "stability"및 "simplicity"의 관점에서 (예를 들어)라고 말합니다. 나는 최선이라고 생각하지 않습니다.
예를 들면:
1) 당신은 sketches 없이 작동할 수 있습니다. 선, 원형 등을 위해, 당신은 정말 그 악기를 통해 갈 필요가 또는 "지원 3d"를 제한하는 일반 3d 명령을 사용할 수 있습니까?
2) 또한 sketches를 사용 하 고 그 방법으로, 왜 스케치 내부 "출력" 선택 사용 하지?
3) 왜 "separa"또는 "explodes" 명령을 사용하여 "dead" 기하학을 생성합니까?
4) 증상이 사용되는 경우, 왜 "semi-forma"만 완료하는 대신 개별 표면의합니까?
5) brep을 사용하여 시작에 "빠른"방법이지만, 고체 또는 표면의 "업데이트"를 출시 할 때, 우리는 각 vertex, 가장자리를 다시 체크해야합니다 .... 최소 단지 물건이있는 경우 혈액 목욕. 논리 나무에서 entities를 선택 하 고 지각에 직접 하지 않도록 사용 해야 합니다. 가능한 경우, 아마도 그것을 허용하는 다른 고전적인 기하학을 만드는 방법이 있습니다.
6) 다만 점 5로. 고체는 이렇게 많은 신청을 위해 안락합니다, 그러나 우리가 차 몸의 (예를 들면) 부속에 관하여 말하는 것을 시작하거나 이와 유사한 경우에, 고체를 위한 통제는 끝에서만 사용되어야 합니다, “ 단단한” 또는 장의 경우에는 두껍게 합니다. 예를 들면, 구멍을 위한 한계에. 가장자리 (표면 대신)에 필렛을 적용하기 시작하면 각 업데이트에서 고체로 수행되므로 "보기를 날카롭게합니다."
옆의 주의사항은 다음과 같습니다. 문제의 명령 또는 솔루션에 대해 검색해야하는 경우 적어도 10 또는 100 배 더 큰 자원입니다.
sketch에서 벗어나 기하학의 추가 추출을 만들고, 이 명령을 사용할 수 있습니다.
5) .... 고전적인 예 "extreme point" .
모형에 직접 단단한/superficial/curve 첨단을 선정하는 대신, 당신은 이것을 이용할 수 있습니다
(선택된 방향에 따라, 차례로는 부분의 논리적인 나무에서 무언가 안정되어야 한다)를 창조한다.
감사합니다. @expat 매니폴드 ·
몇 가지 조언이 나는 오랫동안 사용되었습니다. 다른 사람들은 연습으로 넣을 것입니다.
때때로, urgencies에 대한 목에 숨과, 당신은 시간의 거리에 당신을 돌려 단축키를 가지고.
학습을 멈추지 않는다. 다시
매우 유용한 명령, 그것은 기본이어야한다....
그렇지 않으면 명령으로 파일을 통과하고 복사 파스를 이동합니다. ·
표면으로 고급 모델링을 만들고 싶다면 적절한 도구가 있어야합니다.
자주 묻는 질문
기본 라이센스를 위해 작동하지 않는 것이 아니라 복사 방지와 함께 작동합니다. 다른 방법으로 전화하면 작동 할 수 있습니까?
나는 또한 그 사용자의 다른 동영상을 보았다. 모든 시간 그것은 나에게 크리프를주는 방법에 진행 ... 나에게, 단지 활성화 된 하이브리드 모델링을보고 내 머리카락을 rizzare (만 있다면 나는 그들을 가지고). 나는 비디오에 당신과 함께 동의합니다. 이 특정한 경우에 있는 명령 explodes의 사용은 간선에 있는 dismissal에서 입니다. 그는 후크로 변경해야 할 경우 그는? 그는 스케치를 수정하고 다시 분리하고 "replace"하나를 하나씩합니까? 그리고 언제 재생할 것인가? 그리고 그가 유사한 제품의 가족을 만들었을 때 그러나 다른 quotas와? 다음 개별 패치의 미러링은 볼 수 없습니다. 나는 너무 많은 것을 알고있다. 사용자는 자기 겁에 질린 그는 파편에 대한 모델링을한다.
그가 비디오에서 무엇을 잘못
