config.pro에 가이드
  • Thread starter Thread starter maxopus
maxopus
친애하는 사용자, 동료 또는 당신이 좋아하는 것 : 나는 거의 5 년 동안이 포럼을보고했습니다.
나는 많은 것을 좋아합니다, 우리의 beloved/hate pro/engineer가 wildfire3에서 시작된 self-taught에서 좋은 부분에서 배웠습니다.
나는 대부분의 assillent 질문 중 하나이며, 배기까지 반복, config.pro의 초기 설정과 관련되어 있습니다.
나는 우리가 항상 같은 알람 울에 응답 한 몇 번의 방법을 모른다 ... config.pro는 무엇입니까? ... 나는 두 개의 직선을 제공? 나는 그것을 저장했지만, 나는 그것을 충전하지 않습니다 ... 어떻게 유닛을 설정합니까?
나는 피로에서 찍은 밤을 결정했다, 운영 위기를 나타내는 짧은 가이드를 게시하고 신비한 파일의 구조의 시스템, 녹슬지 않고 insomni 표기.
누군가가 쓴 것에 어떤 실수를 발견한다면, 나를 현재, 그래서 그것을 수정하고 개선을위한 환영 팁입니다.
config.win, detail.dtl 및 검색과 관련된 다른 가이드를 게시 할 때 곧 몇 번이 있습니다. 직업과 유사한.
p.s.: 이제 주제에 관한 질문을하는 다음 하나에서 제대로 처리 될 것입니다 (직접 은행 : 36_1_18 :)
전망과 행운을 모두.
그리고 나는 당신을 예상했다. 당신은 얼마나 열심히 읽었는가?
아니, 나는 시즌의 변화와 함께 몇 가지 문제가있는 Linux tonight와 함께 괴물. 실제로, 나는 txt 파일에 대한 약점을 얻었지만, 내가 자르는 상자와 그것을 모두 처리해야하는 경우 ... : rolleyes :
인생은 winzozz 기반 caddisti의 것을 긁습니다. : 큰 글린 :
나는 ... 나는 "restoring"이 오래된 토론의 위험을 취할 것입니다. ·
그래서, 나는 구성을 생각한다. 프로는 극복 된 문제였다, 대신...그레는 creo 2.0을 온다 여기에 그것은... 우리는 내 문제가 매우 간단하다고 말한다 (물의 유리에 걸린):
여기에 회사에서 우리는 2 config.pro, 설치 폴더에 하나 (그리고 그것을 터치하는 문제) 다른 내 매우 개인 부팅 디렉토리에 있습니다. 나는 proe (텍스트 편집기에서 아닙니다)에서 옵션을 직접 변경하려고 할 때 wf3에 그것을 가지고 나를 저장하는 두 파일 중 하나를 선택합니다. 이제 크레오는 단일 그룹에서 모든 것을 넣고 저장하면 단일 파일을 만듭니다. 법인 구조의 개인을 어떻게 유지합니까? 나는 구성의 존재를 보았다. 나를 탈출 한 파일 (그것과 함께해야 할 것 : 혼란 : ?
안녕하세요. : 잉크 :
설정. sup은 나에게 새로운하지 않고 나는 이미 creo 1.0에서 만났다 생각, 그것은 시작에 읽는 첫 번째 구성 파일이다. 사실에 sup은 더 높을 것입니다. 본질적으로 그것은 이전 사업 config.pro의 veils를 만들아야한다 (그리고 그것을 만질 문제! :biggrin :) 내 의견에서 그것은 시스템 관리자에 의해 구성 된 모든 사용자에 의해 액세스 할 수있는 위치에 있어야합니다. 그런 다음 로컬로 하나의로드는 현재 프로젝트의 요구에 따라 다를 수 있는 config.pro, config.win, menu.def.pro를로드합니다.
우리의 구성에서 우리는 우리가 단지 2이고 우리는 뜨 면허를 설치하지 않았기 때문에 그것을 필요로 하지 않습니다, 그래서 그의 할머니와 각 춤을 유지 하 고 그가 가장 믿고 싶은 구성을 유지. 개인적으로 config를 구성하기 시작할 수 있습니다. sup은 서로 다른 구성을 연관시킬 수있는 각 명령 그룹에 대한 pro 분산 배치를 사용합니다. 작업, 변환, 인쇄 등 파일 그룹에 따라 변경하지만 지금까지 나는 단지 프로젝트의 디자인을 PDF로 사용하고 가치가 없습니다. 모든 그림 그룹에 나는 단지 구성에 닌다. 길과 좋은 밤에서 pro 세트.
설정. sup은 다양한 구성과 함께로드됩니다. 프로와이 특이성을 가지고: 설정은 config.pro의 사람들에 의해 "변경"이 될 수 없습니다, 이 방법으로 사용자는 그가 "스업"에 포함 된 옵션을 제외하고 원하는 것을 사용자 정의 할 수 있습니다.
안녕하세요. (마지막 시간)
나는 그들이 계획을 선택하거나 포인트 등을 선택할 때 빨간색으로 점멸되는 부분의 집합에서 삭제해야합니다 ... 등 ....
나는 모델 트리에 다음과 같은 것 같다 + 부품의 가까이에 서명은 함께 확률과 기타를 변경할 수있을 것이다 (부분의 창을 변경하지 않고)
확인으로 휠을 클릭하고 싶습니다.
나는 3 개의 이모에 관심이 나는 나를 돕는 사전에 감사합니다! ! !
나는 또한 더 많은 지금 내가 당신을 나열 할 것, 난 그냥 더를 희망
1 일 때 나는 부분을 변경하고 잘못된 옵션을 이동 (겹, 구멍 etc.etc... 등)
명령에 직접 옵션을 제거
세트의 나무 모델 2nd I don't have a red dart ( insertion point) 나는 aggingerla처럼
스케치 영역에서 3rd 작업 배경은 파란색, 나는 기본 하나를 삽입하고 싶습니다
내가 둘러라면 미리 사과
안녕하세요, 나는 포럼에 새로운 해요. 나는 당신에게서 약간의 조언을 필요로한다.
나는 단지 pro 엔지니어의 약간 오래된 버전을 사용하는 회사에 인턴쉽을 시작, 정확하게 2000s. 지금까지 나는 v5r18 관을 사용했고, 나는 noble의 직업에 의해 작성된 설명서를 사용했습니다. 이 버전 2000i에 대한 pro 엔지니어 wildfire 5의 nobleman의 동일한 직업에 의해 작성된 설명서가 당신을 요구하고 싶습니다.
... yello maxopus,
하지만 버전에서 나는 2 config.pro 무슨 일이 있었는가?
뚱 베어
나는 이해한다.
config.pro는 항상 존재하며, 그 제어는 옵션에 존재하는 상자에 다양한 회전을 통해 발생합니다.
또는 구성 편집기로 이동하고 wf5로 일어난 사용자 정의를 사용할 수 있습니다.
뚱 베어
나는 이해한다.
뚱 베어
maxopus에서 확인을 기다리고, 대답은 다음과 같습니다. 둘 다!
spunte는 구성의 목소리에 대한 "scorciatoie"이므로 옵션 (모든) 사이에 일부 목소리에 머물면 해당 구성 음성을 얻는 제안으로!
나는 creo와 함께 추가 (나는 이전 경우에도 모른다) config.sup, config.pro에 명령. 우리는 예를 들어 변경하지 않는 변수에 대한 그것을 가지고 (사업 결정), 그것은 우리가 쓰기에 액세스하지 않는 위치에 위치.
대신 config.pro의 목소리는 각 사용자가 편집할 수 있습니다.
우리는 이미 *.sup과 *.pro의 차이에 대해 이야기 한 것을 기억하지 않았다!
나는 calacc 및 nicksoft에 사과 ... : rolleyes :
모든 것
나는 creo2에 catia에서 가고, 나는 config.pro 파일의 사용을 통해 이해했지만, 나는 파일이 위치에있는 폴더에 변형이 있다고 생각합니다.
나는 몇 가지 옵션이 파일에 저장할 수 없다는 것을 알기 때문에, 파일 "syscol.scl"에서 저장되는 시스템 색상 설정과 같은, 나는이 파일을 충전하는 방법?! ! !
다른 질문, 나는 오픈 모델 만 볼 수있는 "모델 속성"옵션에서 측정 시스템을 변경, 어떻게이 oppzones는 config.pro에 저장되지 않습니다? ? ?
나는 미안 해요, 하지만 난 정말 혼란, 쓸모. ·
감사합니다!
계정은 모델의 속성이며, 또 다른 계정은 새로운 모델의 생성에 대한 측정 단위입니다.
syscol.scl 당신은 다운로드 할 필요가 없습니다, 당신은 당신이 원하는 설정을 선택 한 번 저장해야합니다.
그것은 전혀 엉망하지 않습니다, 당신은 단지 그것이 작동하는 방법을 파악해야합니다.
나는 단지 creo 2.0을 설치하고 나는 appetizer 및 기본 색상을 변경하려고합니다. 오래된 구성을 대체하려고 노력에도 불구하고. 다양한 폴더에서 프로는 항상 기본 색상으로 열립니다.
나는 누군가가 새로운 구성을 어디에 들었다면 감사 할 것입니다. 견적 요청
