Conical 장치 예비 품목
  • Thread starter Thread starter asblo
asblo
좋은 아침에, 나는 원뿔 장치에 대한 질문에 대한 의견을 가지고 싶습니다 :
회사에서 우리는 큰 중앙 크라운이 피니언을 통해 다른 역을 명령하는 독일 제조자의 기계가 있습니다. 이빨은 직선 치아와 원뿔입니다. 우리가 여분 역에 거치될 원뿔 피니언을 제공하도록 요구된 역을 추가할 때, 그러나 그들은 완벽한 ingraination를 보장하지 않습니다. 그들은 함께 제공 한 장치와 함께 (크래프트와 피니언), 또는 그들은 더 많은 "실행"재료에서 스프로킷을 사용하여 제안, 이는 불완전한 조각에 대한 마모의 경우에 희생 될 수있다.
질문은 다음과 같습니다. 원뿔 기어가 너무 "artisanal"그것을 볼 수 있습니다. 그들은 올바른 engracing을 갖는 몇 가지 힘에 의해 공급되어야합니까? 이 유형의 치아에 대한 교체 개념이 존재하지 않습니까?
또는 제조 업체에서 보호의 초과
나는 기계 공구 제조자의 정책을 알고 있지 않습니다, 그러나 원뿔 토크를 가진 표준 산업 변속기의 분야에서, 주어진 고속 (3000 분당 회전수까지)는 작동할 수 있는, 이 유형의 장치 가공하고 처리 (위탁한 lapping) 후에 예방적인 막대에 주어지고 처리의 명세에 따라 어떤 작은 결점 및 장소 접촉을 삭제하기 위하여.
분명히 이 가동은 원뿔 피니언 및 그것의 모이는 크라운에 실행되고, 그 후에 그들은 독점적으로 결합된 예비 품목으로 거치되거나 공급됩니다.
이 새로운 기어 (pignon 또는 크라운)를 방지하기 위해 사용 된 장치로 이동 (보통 상태도 알지 못 함)는 소음과 제조업체가 반응하는 데 필요한 모든 문제를 만드는 최선의 접촉을 결정합니다.
이 다른 제조업체는 예비로서 완전한 원뿔 토크뿐만 아니라 작고 중력 기어 박스의 쌍은 종종 위에서 언급 한 것과 같이 문제를 피하기 위해 제공된다.
"hard"재료의 기어의 사용은 이전의 변형에 적응 할 수있는 새로운 기어를 허용하는 palliative이지만 새로운 기어 커플의 비용보다 더 높을 수있는 나중에 비용보다 더 많은 문제를 줄 수있는 결함 접촉이 있습니다.
정보 주셔서 감사합니다. 이 경우 커플의 비용보다 더 많은 것은 중앙 크라운이 모든 기계를 분해하는 것을 의미하지만 이미 기존 스테이션의 모든 핀을 교체해야합니다
이 경우 평가가 다릅니다.
모든 것을 교체하는 것보다, 너무 비싼 비용과 시간에, 그것은 크라운 치아의 마모를 고려할 가치가있다; 엉덩이가 광택 있고 눈에 보이는 가장자리를 가진 회전 또는 인쇄가 없는 경우에 그것은 크라운을 분해하지 않고 새로운 핀을 추가하는 advisable이고 가능한 보충을 때, 미래에, 기계의 기능을 미리 판단할 수 있던 문제.
나는 가장 비싼 해결책은 당신이 rectified 간격을 가진 예를 들면 게임을 기록할 수 있기 때문에 더 연약한 물자 피니언을 사용하여 제조자에 의해 한 건의됩니다.
그 후 내일, "heavy" 유지 보수 당신은 모든 핀과 크라운을 구입.
