constraints와 구멍으로 어려움
  • Thread starter Thread starter Salvatore Sarracino
Salvatore Sarracino
여보세요 나는 최근에 catia v5를 사용하고, 내가 단단한 가장자리 및 solidworks를 사용한 디자인 과정을 하기 후에.
나는 sketches에 중간 지점을 볼 수있을 경우 제약을 촉진하고 구멍 기능이있는 경우 같은 시간에 더 많은 구멍을 만들 수있는 가능성이있었습니다. 다른 두 소프트웨어가 위 나열되어 있습니다.
활성 스냅이있는 경우, 평균 점은 지하학의 창조 중 스냅 자체에 의해 강조되고 원의 상징이 파란색 내부에 착색 될 때 강조됩니다, 거기에서 (예를들면) 축을 만들고 중간 지점에 바인딩되어 있는지 확인합니다, 그러나 당신이 눈에 보이는 것을 원한다면, 당신은 포인트를 넣어해야합니다 ( 스냅 포함)하지만 건물 모드에서.
여러 구멍을 위해 스케치에서 포인트를 만들 수 있습니다. 스케치 포인트 중 하나를 사용하여 첫 번째 홀을 실행하면 사용자 정의 매트릭스 명령 (위치 : 스케치, 객체 : 구멍)을 사용하고 구멍은 모두 실행됩니다 (그도 일부 체크 할 수 있습니다).
동일한 관례 모체는 대응 구멍에서 1개의 탄에서만 모든 나사/nuts/washers를 삽입하는 제품에 재사용될 수 있습니다.
나를 알고.
대단히 감사합니다, 나는 당신이 전체에서 내 말썽을 가지고 있다고 생각합니다
나는 또한 단단한 가장자리에서 온 나는 구멍 명령을 가진 몇몇 어려움을 가지고 있고 매트릭스의 사용의 정신을 입력하십시오. 더 많은 작업을 수행하면 하나의 명령만으로 수행 할 수 있습니다. 나는 그 순간에 이점을 본 적이 없다.
왜 단단한 가장자리에서 당신은 구멍의 세트를 만드는 방법?? ? ? ? ?
여보세요, 나는 물론 매트릭스에 묶인 경우에도 시리즈를 의미하지 않지만 같은 유형의 더 많은 구멍을 만들려면 구멍 명령으로 간단히 할 수 있습니다. 또한, 항상 명령 내에서 당신은 특정 이름과 저장하여 "표준"홀을 저장하고 필요할 때 호출 할 수 있습니다. 1 층에 4 개의 구멍 m5를 만들려면, 아마도 당신이 할 수 있고 명령을 떠나지 않고 quotas로 바인딩하고 매트릭스를 만들 수 없습니다.
ok ..... 또한 catia에서 파일을 만들 수 있습니다 (formed xml see cat documentation) 당신이 원하는 모든 스레드 내부 (파일 x 유형 m 큰 단계, m 정밀한 단계, 가스, 원뿔 가스, pg ......) 그리고 그 후에 명령에 구멍과 인용 2에서 자동으로 단어를 채우기 ....
x 조미료, 당신이해야 할 일, 당신은 직사각형 모체로 할 수 있습니다, 옵션 변경 (또는 원형), 사용자 정의가 미리 정의 스케치에 구멍을 배치하는 동안.
그런 다음 cmq는 포럼에서 어딘가에 설명 된 그래픽 표준 및 / 또는 그래픽 표준을 설정하는 옵션이 있습니다.
