Creo 분산 배치 11.0.0.0 - 수출 문제
  • Thread starter Thread starter Daniele-san
Daniele-san
좋은 아침.
나는 당신이 creo 배포 배치 11.0.0.0와 수출 문제를 통지 한 경우 궁금.
설정 설정 (같은 .dxc 파일을 사용하여 나는이 도구를 사용하여 시작했기 때문에 생성) 일부 파일을 "작동"상태에서 남아있는 내보내기 종료하지 않는 한 한 한 번은 "지난"및 / 또는 "unsuccessful"상태) 상태와 수출에 할당 된 디렉토리에 어떤 파일이 없습니다.
기존 dxc를 사용하지 않도록 시도하지만 스크래치에서 부품으로 수행하십시오.
어제는 11.0.1.0에왔다, 당신은 다른 방법으로 이해할 수없는 경우 시도 할 수 있습니다
나는 creo 10에서 2개의 동일한 배치 수출 (drw -> dwg)를 만들고 creo 11는, 0에서, 두 경우에는 일했습니다.
테이블의 두 개의 pdf 수출 비행에 테스트하고 나는 creo11를 작동. Windows 보안 설정에서 배포된 일괄 제한이 있는지 확인할 수 있습니다.
나는 또한 버전 10.0.4.0과 함께 작동하지만 11.0.0.0 및 11.0.1.0은 작동하지 않습니다
non credo 할 수있다 dipendere da questo
현재 수출 로그 생성? (예: dwg_2d_export_ttd.log.1)
나는 또한 creo 흔적을 보면, 실행되면.
당신은 어떤 문제를 보여줄 수있는 std.out을 찾을 경우에도.
안녕 nicksoft,
어쩌면 나는 여러 테스트 후 해결 ... 분명히 구성의 문자열이 있습니다. dbatch가 계속 작동하도록 허용하지 않는 프로, 아마 버전 11 (과 비교 10) 뭔가를 변경하고 구성을 변경하지 않는 동안 소화하지 않는 일부 문자열이... .
이제 나는 많은 것을 이해해야합니다. ...
나는 해결해야 ... .
문제는 구성에 inherent. 새로운 버전으로 프로, 나는 11 파일 mapkey에서 매크로의 움직임을 미리보기. config에 있는 pro는 삭제되어야 합니다
분명히 그들은 dbatch의 좋은 기능에 영향을줍니다.
나는 해결해야 ... .
너무 강한 해결책
