Creo Elements 직접 모델링 19.0 + 윈도우 10 ??
  • Thread starter Thread starter compasso
compasso
모든 것
당신은 새로운 버전 19에서 혜택을 했습니까? 어떻게 너 자신을 발견합니까? 그것은 18.1 이후 업데이트 가치가 있습니까?
다른 질문: 버전 19는 windows10에 조용히 돌립니다?
나는 단지 17에서 19까지 통과 그래서 나는 18.1와 비교된 19의 뉴스를 모른다
그러나, 19의 다른 측면은 17에 비해 우수합니다 :
- 틀린 얼굴의 이동 그룹이 될 때 더 이상 갇히지 않다는 것 같습니다. 그 때문에 다른 사람들이 그들을 무시하고 명령으로 명령이 구조 각도의 (binoculars)을 찾아서 변경하지 않은 사람들을 볼 수 있다는 것을 볼 수 있습니다.
- 최고 수준에서 다른 윤곽을 결합할 수 있습니다, 당신이 첫번째 사본 하나 할 수 있던 동안
- 당신이 움직이는 조각의 세트에 관계되는 위치를 할당해서 당신이 그것을 바꿀 수 있는 윤곽에 조각을 이동하는 것을 잊어 버린 경우에 그는 정확한 장소에 그것을 자동적으로 위치할 것입니다
- 레코딩 명령으로 매크로를 즉시 호출할 수 있는 매크로를 만듭니다.
- "extended" 가져 오기 모드를 도입하여 훨씬 더 잘 작동합니다.
- 3d 선에 있는 3d 교량 통제 및 “더 관” 명령은 가동 가능한 호스를 가진 유압 기계를 그는 사람들을 위해 아주 안락합니다
- 명령 조합은 명령 변경 얼굴을 조절하여 이동 ( 플래그를 활성화하려면) 그래서 당신은 또한 부품, 얼굴, 그룹 등을 회전 할 수 있으며 각 다른 색상에 기여하여 자동으로 인식
- 업로드 된 axioms에 따라 그래픽 카드의 잠재력을 최적화하는 그래픽 디스플레이 플래그
- 눈에 보이는 것에서, 눈에 보이는 경계선의 다른 껍질에 유용합니다
- annotation duplicate 보기에서, 그래서 당신은 즉시 제거하고 전망 추가할 수 있는 본래의 쌍둥이 디자인을 창조할 수 있습니다
- 비대칭 디자인을 첨부, 당신이 단지 정면과 상단보기를 가지고 사실의 버전으로 처음
- 그 후에 customizable 드릴링 널은 당신이 근원에서 이렇게 많은 구멍이 있고 그 테이블에 당신 다음을 자동적으로 새롭게 합니다
그런 다음 Windows 10에 대한 나는 이상한 앱과의 호환성에 대해 매우 좋은 느낌, 그것은 대략 1 년에서 내장 된 버전을 만드는 운영 체제이며, 마지막으로 7, 8 및 8.1이 7 월 2016까지 무료 사람들을 위해 업그레이드하는 것 같다.
그러나 나는 사무실에서 당신에게 직접적인 판단을 주지 않을 수 있는 이 모든 것을 위해 우리는 창 7 64 조금에 3 PC를, 이전 하나에 정렬했습니다 새로운 것을 "다운 그레이드"로 격상시켰습니다 (다른 사람에 의하여 당신은 많은 @_@를 지불하는) 그리고 모형에 대하여 우리는 실제로 아직도 17에 사용하기 위하여 강제됩니다 때문에 19 우리는 pdm와 통합이 없기 때문에 우리는 데이터베이스와 모든 이 새로운 새로운 것을 적재할 수 없습니다
더 많은 소진 대답... 그리고 업그레이드의 positivity를 transpare..
나 자신에 대해 알게 될 것입니다!
나는 현재 첫 번째 메시지의 마지막 단락에서 썼기 때문에 19은 새로운 Pdm과 통합되어 있기 때문에 계속 17을 사용하고 있습니다 (우리는 sql을 기반으로 pe2에 대한 oracle을 기반으로 한 pe3에서 가고 있으며 지금은 밤새로 보인다).
이 오늘 나는 5 접힌 시트로 구성 된 비대칭 두 개의 카터를 그리기 위해했다, 두 개의 접힌과 2 하나, 어느 하나의 동등, 다른 모든 심혼; 그래서 나는 즉시 명령을 시도 "모든 접시에 symmetria".
내가 예상보다 더 나은 일을하는 것 같다, 그것은 또한 쓰기를 이동하고 심볼은 시야의 축과 비교; 시트의 다른 것들 중 나는 오른쪽 시트의 2d를 잘못했다, 그것은 항상 나에 대한 원래 시트의 그것을 수행하는 것이 더 나은, 그러나 그것은 또한 작동, 심지어 가변 사본과 대신에 개발과 함께 작동, 저 문제를 준.
나는 19 미만을 좋아하는 것은 상단의 메뉴입니다 (그러나 나는 또한 18에서 현재 생각) 다른 것들 중 나는 그것을 사용자 정의하는 방법을 이해하지 않았다, 내가 설정에 갈 때만 나를 끄거나 명령 그룹에 턴,하지만 버튼을 추가하고 내가 억제 찾기를 제거; 아마 방법은 명령의 새로운 그룹을 만들고 다른 사람을 끄는 것입니다하지만 그것은 두뇌가 보인다.
17와 비교된 19의 다른 우수한 명령은 여분 가장자리와 더 두꺼운, 지금 그들은 기본적인 단위에 있는 동안 급여받는 표면 단위에서 출석한.
이 특정한 점에 관하여:
1) 오래된 v16-v17 연장통은 또한 v18.1 (v19)에 사용될 수 있습니다. v17 폴더에서 오래된 tlb 파일을 검색하고 v19 폴더에 복사하십시오.
c:\users\sti-am\appdata\roaming\ptc\creo 엘리먼트 직접 모델링 18.1\18.1\nome_toolbar.tlb의 경우
2) 리본 바에서 새로운 메뉴를 만들기 위해, 나는 알림으로 그 시간에 썼던 문서를 첨부합니다.
나는 7 승리하고 모든 것이 18과 19에 대해 모두 일했다. 나는 win10의 그와 함께 승리 7에 설치 된 파일을 비교해야합니다. 실제로 나머지 작품이 시작되면 캠 네비게이터를 설치하지 않았으며 "수입 선택의 라이브러리 및 사용 가능"을 작성하고 캠을 누락
