CREO2에 있는 STEP에서 단단한 수입된 문제
fabmorse77
안녕하세요, 나는 균열 사용자입니다 2.
나는 누군가가 아래의 문제를 해결하기 위해 팁을 줄 수 있다면 친절하게 물어.
나는 우리의 공급자에 의해 저에게 보내진 단계 체재 파일을 수입하고 있습니다. 그것은 고체로 부과되지 않고, 나는 매우 성가신 (제어 용)을 포함하여 케이스의 모든 결과와 표면으로 만들 수 있습니다. 이제 첫 번째 이동은 datadoctor에 의해 열린 표면을 복구하려고했다. 전체 또는 명령 "repair, 닫기 또는 제한 혼합"과 함께 오프닝을 닫는 것은 최종 결과는 더 이상 이론에 따라 변경하지 않으며 더 이상 질문의 목적은 표면의 세트 남아있다. datadoctor 환경에서도 변경 메뉴 (solidify, unite 등)의 모든 명령이 비활성화됩니다. 나는 이해 할 수 없습니다 ... 나는 어떤 통행 또는 무언가를 잊으 셨나요?
합성으로 당신은 가져 오기 날짜 의사 안에 모든 "대칭 검사"를 배열하고 그 기능을 가진 모형에 있는 unilateral 가장자리가 없다는 것을 검사해야 합니다. 당신이 모델을 배치하면 나는 그것이 무슨 문제가 있는지 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 설명에서 더 정확해야합니다.
mad76 감사, 불행히도 나는 저작권에 의해 덮여있는대로 모델을 게시 할 수 없습니다, 그러나 내가 놓칠 수있는 가장자리를 수정하기 위해 기하학 검사를 통해 나를 조언했다. 그러나 나는 당신이 "한 편한 다람쥐"에 의해 의미하는 것을 요구하고 내가 찾아서 검색을 설정해야 정확히. 감사합니다.
이 방법으로 두 개의 표면과 결합되지 않은 모든 가장자리를 찾을 수 있습니다. 이름 *
나는 모든 방식으로 시도 ...하지만 나는 결과에 도달하지 않았다, 아마 고체 너무 복잡합니다 ... 나는 더 많은 아이디어를 얻을 것이다. 이름 *
