DIMLBASE 베이스 라인에서 공유
  • Thread starter Thread starter albertoromano
albertoromano
전체 포럼 및 좋은 복구 인사.
autocad14에 근거를 둔 progecad14를 가진 일, 나는 몇몇 명령 및 표시 카드, 종이 공간 및 모형 공간에 몇몇 전시 조정을 최근에 변경했습니다, 그 후에 나는 몇몇 geometries에 점 또는 근원 (기초)에 비교된 진보적인 할당량인 dimlbase 명령에서 사용하, 그 때 나는 진짜 할당량이 작동하는 창의 가늠자 요인을 위해 분할된 경우에, 확률이 끄럽지 않습니다. 그리고 나는이 작업 영역의 설정에 대한 몇 가지 금지 변화를했기 때문에 나에게 일어난다.
예제 파일을 첨부합니다.
90kb 미만의 예제 파일을 첨부하는 방법을 찾을 수 없습니다
팁을 줄 수있는 사람이 있습니까?
가공업자 인텔 핵심 i7
cpu 2.0 그라츠
램 8.0
승리 8.1 프로
엔비디아 geforge 840m
솔직한 노트북은 결코 문제를 준
3d 모델링 섹션에서 토론을 열고 렌더링하는 것이 오토 캐드의 주요 섹션보다 더 낮을 것이기 때문에 이상적이지 않습니다.
나는 종이 공간에 다른 시간 인용을 보았고 논리적이고 잠재적으로 위험합니다.이름 * 이름 * 이름 * 비슷한 문제를 확인하는 몇 가지 팁
quotas 분석 우리는 흰색 하나가 -5.1434의 규모 인자를 가지고 있음을 주목합니다 ( 부정적인 기호는 그것의 relevance를 가지고 있음) 파란색 하나가 1의 규모 인자를 가지고 있지만
좋은 저녁, 대답에 대 한 다량 감사, 나는 나를 제안 하는 링크와 내가 또한 비트 잃어버린 세계를 열었다, 인용 된 변수는 내가 체크 아웃 하는 적어도 그들 모두, 나는 몇 가지가 완전히 새로운 때문에 다시 와서 몇 가지 질문 깊은 것입니다. 나는 또한 파일을 수리하고 0 오류가 발견 0 올바른 등 답변을 시도했다.
예를 들어, 예를 들어, 예를 들어, 공백 디자인과 다른 변수를 변경하지 않고 몇 가지 객체를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 예를 들어, 숫자를 줄 수 있는 것처럼, 예를 들어, 예를 들어, 공백 디자인과 같은 레이아웃 창에서, 예를 들어, 어떤 변수에 손을 넣지 않고 분에 모든 것을 가지고, 그가 숫자를 줄 것 같다는 것을 알 수 있습니다.
나는 종이 공간에 다른 시간 인용을 보았고 논리적이고 잠재적으로 위험합니다.나는 테이블에 넣어 편리하고 종이 공간의 사용을 인용, 나는이 conviction에 무슨 지도를 이해하고 싶습니다.
감사합니다. 좋은 저녁. ·
모델 공간에 공유하는 것이 편리하지 않습니까? 그런 다음 종이 공간에서 창을 열면 이것을 이동하고 window+quote+texts를 선택하십시오.
그것은 잠재적으로 위험하기 때문에, 그것은 나에게 매우 분명 보인다.
종이 공간에서 목록의 편의는 무엇입니까?
너가 창에 가늠자를 바꾸면, 0.1944에서 너의 그림에 한 것처럼 주의하십시오 나는 0.2에 가져, 확률뿐만 아니라 객체를 따르지 않습니다, 그러나 심지어 이전의 스케일 요소를 유지, 모든 quotas를 reassociate에 의존하고 규모 인자를 redefine (솔로 적용, 그러나 항상 오류의 위험)
이러한 변수가 시스템의 아니고 특정한 디자인에 유효합니다.
디자인과 깨닫는 가구, 당신의 부속에서 몇몇.
내 그림 파일에는 모든 것이 있습니다, 나무, agglomerated, 유리, 대리석, 하드웨어 및 모든 사람이 장식에서 찾고 싶습니다, 가정과 다른 목적지에 대한 모두.
각 조각은 다른 전망, 식물 prospetti 단면도 등에서 적당한 가늠자에서 그려져야 하고 인용되어야 합니다, 이것을 하는 것은 원하는 목표를 포함하는 다른 체재의 문서를 생성하는 것을 허용하는 배치 창을 발명했습니다, 다른 가늠자에서 보기 위하여, 그(것)들을 필요로 하고 텍스트, 묘사 및 더 많은 것을 추가하기 위하여 인용하기 위하여 인용하기 위하여.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
모델에는 나무 구조로 자신의 수준에서 주문 한 모든 아름다운 개체와 모델 만있어 매우 편안합니다.
나를 위해, 종이 공간과 작업의 가능성은 결정적인 도구입니다.
공지사항
당신은 종이 공간에서 목록의 유용성의 저를 납득하지 않았다, 그것은 우리가 다른 지역에서 일하기 때문에 될 것입니다 (내는 기계).
문제를 해결하면 누군가에게 확실히 유용 할 수있는 솔루션을보고 (내 호기심을 만족시키기 위해 확실히)
이봐, 사람, 나는 프로그램을 다시 설치합니다. 나는 당신을 알 수 있습니다. 공지사항 ·
모든 것에 인사, 나는 옵션 "정확한 오류"과 cad를 다시 설치하고, 문제가 재시작되지 않습니다. 다음 시간. ·
웹 사이트 autocad 오류가 아니라 사용 모드와 관련이 있습니다.
종이 공간의 측정은 표시된 차트 요소에 표시되어 있는 멤버십 수수료를 활성화하지 않는 한 시트에 불립니다.
나는 또한 그래픽 요소에 할당량을 참조하지 않기 때문에베이스에 언급 된 quotas를 사용할 수 있음을 의심하지만 아마 여러 그래픽 요소 (이 개념은 또한 회원 수수료에 적용됩니다).
또 다른 솔루션은 올바른 스케일 요소로 할당 된 스타일을 정의하는 것입니다.
모델 공간에서 직접 인용할 경우 협회를 사용하려면 변경할 때 혼란을 생성하는 관계를 만듭니다.
현재 위치 쿼타의 가장 두 가지 스타일이 필요한 모든 계단을 관리하기에 충분할 수 있기 때문에 원시 인용을 직접 사용하는 것이 좋습니다. 동일한 디자인으로, 또는 그것의 부속은 다른 가늠자에서, 목록으로 만들어질 수 있습니다. autocad는 종이 공간의 가늠자에 따라 적당한 가늠자의 확률을 표시할 것입니다. 간단히, 창문에 레이어를 처리 할 필요가 없습니다.
안녕과 기여를 위해 다리 덕분에. 나는 다른 인용을 가진 배치를 가진 파일을 후방으로, 나는 파란에서 틀린 것 착색했습니다, 나는 년 동안 이 절차를 이용하고, 첫번째 할당량은 dimlineare이고, 뒤에 오는 dimlbase이고, 이상한 현상은 창의 가늠자인 “선형 가늠자”를 위한 할당량의 가치를 분할하는 것을 잊는 것을 잊고, 모든 정확한 확률을 위해 그것을 할 수 없습니다 그러나 그(것)들을 위해 그것에게 기초를 결정하는 사람들을 위해 단지 “선형 가늠자”를 위한 그것이라고 “선형 가늠자”에 있는 반복점에 그것이라고 생각됩니다.
나는 항상 "새로운 회원 인용"옵션에서 체크를 활성화했습니다. dimassoc 변수는 2에 올바르게되어 올바른 확률이 합리적 인 반면 잘못된 것은 아니고, cad를 독립적으로 가지고가는 차별적 인 이니셔티브이며이 방법을 이해하기를 좋아합니다.
감사합니다. ·
그때 나는 단지 하나의 그래픽 요소를 참조 할 필요가 없다는 것을 깨달았다. 당신은 할 수 있습니다 당신이 수행하고 Autocad는 그가 필요한 확률을 확장하는 것을 이해.
이상한 것은 파일을 사용하고 기본 확률로 시작하는 것입니다, 당신이 이미 수행 한 일에 기울여, 그것은 나에게 모든 확률을 킥.
대신 나는 첫 번째 기본 할당량 (dli를 사용) 0에서 생성하고 다음을 생성 (dba를 사용) 그들은 정확합니다.
그리고 그것은 항상 내가 다른 확률을 만든 의미있는 시간에 내가 만든 기존 할당량을 선택 시작에 잘못의 농담을한다. 마지막 인용의 자료로 memorizes 경우에 입니다.
당신이 시작 요금을 만들고 즉시이에서 따라 기본 인용을 적용 한 후 연습. 그래서 오류없이 작동합니다.
견적 요청 내 실수가 때때로 만들고, 설명을주지 않고.
안녕하세요. ·
