Diverted 모델 추출
  • Thread starter Thread starter exxon
exxon
fe 시뮬레이션 (특히 발명가)에서, 당신은 부하의 응용 프로그램에서 왜곡 된 모델을 추출 할 수 있습니까?
상한 fems (abaqus, ansys)는 항상 .stl에 있는 저축을 통해 그것을, 허용합니다.
나는 모른다. 어쩌면 그들은 소프트웨어의 gui에서 명령을 통해 직접 수출을 지원하지 않지만, 사전 및 게시물 처리 파일 어딘가에 쓰기해야합니다.
확인: 발명가에서 당신은 할 수 없습니다. 건조를 유지하기 위해 운명을 보이는 사용자의 많은 요청이 있습니다.
나는 단순하고 대신에 보이는 작업에 갇혀있다. 둥근에 걸이가 있는 스냅 클립을 디자인하는 것에 관하여 입니다. 클립의 절반만 볼 수 있는 그림에서는 다른 비대칭입니다.
Clip.png클립은 바닥에서 눌러, 넓고 그 때 위치에 스냅.
문제는 내가 처음과 두 번째 그림 사이 트랙터에서 일정한 증가와 힘을 얻을 수있는 모양을 설계해야하지만 접촉 각도는 클립의 변형에 따라 다릅니다 ...
위의 세 가지 사례는 화면을 캡처하여 그래픽으로 얻었지 만, 중간 단계의 수백을 필요로하고 그래픽 방법은 부적절합니다.
어떤 아이디어?
“콘텐츠 증가”는 “친화적인 소음”과 같은 그 유류 인물 중 하나입니다. 클립과 실린더 사이의 접촉력은 선형 클립 섹션에서 선형적으로 (즉, 일정한 증가)를 성장해야한다는 것을 의미합니까? 왜 이런 일이 일어나고 싶습니까?
그러나, 당신의 프로젝트 의도에 관계없이, 분석 수준에서 목적이 내가이처럼 진행 될 것입니다 접촉 힘을 당겨하는 경우:
- 실린더 모델링 및 클립;
- 나는 매개 변수를 조립하고 넥타이 할 것입니다. 클립에 실린더 삽입의 깊이와 클립의 오프닝 각도, 그래서 axieme에서 항상 두 가지 매개 변수 중 하나에 대한 tangence를 보장;
- 나는 매개 변수를 관리 할 수있는 fem로 axieme을 가져올 것이다, 나는 지상에 실린더를 승리하고 클립의 바닥에 힘을 부과, 나는 실린더와 클립 사이의 접촉을 모델링 할 것이다;
동일한 짐과 constraints에, 수입한 모수 (키 위치/클립 오프닝)를 배열하는 모수를 tangency 점에 있는 접촉 힘을 밖으로 놓을 것입니다;
이것은 부부 creo+ansys와 매우 우연합니다. 이 방법에서 클립 widens (그리고 따라서 접촉 점 변화)를 시뮬레이션 할 필요가 실린더가 반응을 운동하기 때문에, 단순히 정적 분석의 긴 시리즈의 경우에 떨어지는. 나는 법회를 생각한다.
“콘텐츠 증가”는 “친화적인 소음”과 같은 류토닉 인물 중 하나처럼 보입니다. ·
한국어 . .
클립과 실린더 사이의 접촉력은 선형 클립 섹션에서 선형적으로 (즉, 일정한 증가를 가지고) 성장해야 합니까?
아니. 나는 클립에 적용된 힘은 그것을 가지고 있는 공간에 비례적으로 성장하기 위하여 가지고 있습니다.
왜 이런 일이 일어나고 싶습니까?
나는 그것을 원하지 않는다, 그것은 특정이다.
· ... 동일한 짐과 constraints에 있는 모수를 놓을 것입니다, 수입한 모수 (실린더 위치/오프 클립)를 배열하는 것은 tangency의 점에 접촉 힘을 당깁니다. ·
클립의 처음 오프닝과 같은 1개 또는 몇몇 모수를 바꾸는 것은 아닙니다. 문제는 탄성 요소의 일반적인 형태를 설정하는 것입니다.
예를 들어 두 개의 낮은 레이, 실질적으로 봄의 "k"을 변경, 입력 포크의 모양이 적용 된 힘과 변형에 사용되는 하나의 관계의 추세를 변화하면서.
모델의 trigonometric 부분은 가장 높은 방사선 센터의 위치가 적용 된 힘에 따라 얻을 때 쉽게 해결 될 수 있지만, 초기 형태의 모든 변형에 대한이 정보를 자동으로 얻을 수있는 방법을 제공합니다.
저를 용서하지만 "전문적 성장"과 "선적 성장" 차이점이 있습니까? 나는 또한 코스 삽입의 "레이스"의 증가를 의미한다.
어쩌면 당신은 그것이 exponentially 성장할 수 있다는 것을 의미한다. 나는 그것이 더 잘 지정되어야한다는 것을 생각합니다.. 직접적인 비례의 개념은 충분히 수학적으로 정확하지 않습니다.
어떤 경우에는 파라미터 분석, 명백한 이유를 위한 신중한 단계에서 정의된 모수와 더불어, 모수의 어떤 수가 있고 각 조합에 질문될 수 있습니다: 나는 당신에게 말한 물건을, 다른 방사성 및 짜는 부속을 가진 n 클립에 의해 곱했습니다. 내가 그것을 떠나게 될 것 같은 무언가에서. . 그것에게 가지고 가고 당신에게 관련있는 더 적은 모수에서 변화합니다
비례적인 성장과 선형성은 다른 개념입니다.
그 후 비례가 폭발되면 창조적인 수학에 왔습니다.
다른 관리자를 떠나는 것이 더 좋습니다.
그것은 선처럼 들린다.
6B151FB0-0140-4566-81E5-5675CAAB8869.png그리고 선형성의 정의에서 그것은 나에게 직접 비례의 말을 보인다 ......
ah 이미 하지만 당신은 세계 quadrimensionally를 인식 하는 우수한
그것은 선처럼 들린다.
우리는 엔지니어이고 non-mathematics, 나는 우리가 급행에 원한 개념이 아주 명확하다는 것을 말할 것입니다.
엔지니어링 분야에서는 선형으로 '첫 번째 정도 폴리노마이션에서 추출 가능, 나는 4에서 머리를 분할하고 목표를 향해 이동합니다.
안녕 사냥꾼! 실제적인 방법이나 아닙니다.
사실 모두 정의에서 라인의 예를 가져옵니다. 그리고 내 가정에서 기능 y = c*x의 이미지에서 무작위로 보이는 것은 첫 번째 정도 다항식입니다. 두 가지가 연결되어 있습니까? ·
엔지니어링 분야는 선형입니다. 즉, 첫 번째 학위 폴리노마이션에서 분리할 수 있습니다.
그러나 꿈에.
나는 관리자와 함께 신사 계약을 맺지 않고 논쟁을 먹지 않습니다, 그래서 나는 여기에 종료.
이 스레드에 기회에 의해 일어난 학생들을 초대하여 주제를 깊숙히: 특정 차이 (substantial) 사이 선형성 이름 * 비율 성장 (무기 또는 상속 사면의 개념과 동일).
wikipedia 페이지를 수정하는 것이 분명하다
선형성에 의해 무엇을 의미합니까?
봐, 나는 심각하게 걱정.
+ 강한, 그러므로 당신에 따라 “직접적인 성장” (? 아마도 그것은 직접적인 비례를 말하는 것이 더 낫습니다.. 근원을 통과하는 선형 기능의 특정한 케이스입니까?
ah no aspe but exxon은 첫 번째 학위의 polynomials가 선형이 아니라, 그래서, 내 고려를 넘어, 당신은 이미 당신이 쓴 첫 번째 공식과 잘못되었다
내 광명을 잡아
나는 거의 wikipedia를 읽지 못했습니다, 나는 책의 부대가, 메시 9의 이미지는 나쁜 설명한 수학입니다
우수한 zwirner의 5의 v2에서 찍은 그림:funzionelineare.JPG
그러나 꿈에.
나는 어떤 u.t. 또는 어셈블리 워크샵에서 두 개념은 문법, 즉, 유형 y = kx (possibly +c)의 법, 아마도 이론적으로 다른 것들이지만. 그런 다음 관리자와 신사 계약을 참조하지 마십시오. 당신은 평화롭게 포럼의 다른 구성원의 의견에 동의 할 수 있습니다, 당신은 transcending 톤없이 그것을 할만큼.
그러나 주제로 돌아 가기 : 고객이 원하는 관계는 무엇입니까?
f = k * l, f는 운동에 저항하는 힘이고 l는 봄 노예 점의 선형 교대입니다, 권리?
+forte는 당신이 포스트에 있는 첫번째 사진에서 유형의 모든 기능 papal 쓰기입니다: y = mx + q는 q=0인 경우에 선형 기능이라고, 불립니다.
당신이 원하는대로 넣어, 그러나 우리가 보면 어떤 소스, 선형성에 대해 이야기 할 때, 우리는 첫 번째 정도 polynomial의 직선과 방정식의 이미지를 제안한다.
엑손은 진실하지 않습니다 “꿈을 위해 조차” 그러나 그것의 선명은 도착하기 위하여 늦습니다. . 선형성의 개념을 찾고 가난한 학생들은 Google과 그들이 보는 책에 모두 잘못 발견?
그러나 꿈에.
나는 알고 싶은, 너무.
"나는 왜 알고있는 관리자와 신사 계약을 맺지 않습니다."
심지어 비례적인 성장은 "정상 파생의 개념과 동일" ... 그리고 선형성은 아니다?! ?
