DXF 스케일 1:1 채팅 GPT에 의해 작성되었지만 작동하지 않는
  • Thread starter Thread starter Kaji
Kaji
안녕하세요, 내 오류에 대해 나는 언어 lisp를 배울 수없는 것으로 예상, 나는 다음 작업을 수행 한 lisp를 새로운 인공 지능 채팅에 쓸 것을 시도 :
  1. 이름이 발달을 위해 시작되는 것을 나타내는 참조보기를 식별하고, 이 조건을 만족하지 않는 경우에 그 이름은 정면에서 시작한다
  2. 다른 모든 보기
  3. 모든 텍스트를 포함한 "calculated"라인의 일부가 아닙니다.
  4. 다른 색깔의 인 접히는 선을 명확하게하십시오
  5. 스케일 1 : 1
  6. cartouche를 지우고 전망의 일부가 아닙니다.
  7. 파일 name_drawn.dxf로 저장 및 내보내기 디자인
인공 지능은 lisp를 만들었지만 사무실에서 이제 시도했지만 사용할 수있는 lisp 구조에 표시되지 않으며 실제로 시도 할 수 없습니다.
이 lisp는 다른 사람들에게 유용 할 수 있기 때문에, 나는 내가 그것을 수정하려고 시도 할 수있는 것보다 더 나은 사람의 협력과 함께 물었다.
가능한 한 감사와 내가 lisp 언어에 관해서 협조하지 않는 경우 나는 apologize
첫 번째 큰 문제는 내가 인공 지능 confuse가 파라메트를 만들 요소를 직접 만들 것을 두려워한다는 것입니다, 나는 모든 또는 일부 명령에 대해 알고 있지 않습니다.
그래서 진화는 일반적으로 lisp의 컴파일에 대한 지원으로 작동하지 않아
나는 과거에 매크로 레코더를 사용, 당신은 시도했다? 나는 당신의 lisp를로드하려고하지만 아무것도 일했다.
나는 시도했지만 실제로도 같은 디자인으로 작동합니다. 당신은 마침내 설정에서 그들에게 말씀 하셨다면: "당신은 여기에 클릭 하 여 명령에서 등록 할 때 마우스 운동을 계정으로 가지고하지 마십시오; 실제로 당신은 명령 바에 명령을 제공 해야 하 고 아마 당신은 autocad 40 년 전에 수행 한 그들 기록.
원래 디자인을 반환하고 레코더에 스타를 부여하는 경우 사실에 나가지 않는 경우, 그는 모든 작업을 수행하고 최종 결과를 얻을뿐만 아니라, 그는 모든 디자인을 위해 그것을해야하고 여기에 나는 빗에 매듭을 생각하지만, 내 목표는 또 다른 것이기 때문에 시도하지 않았다 :
내가해야 할 것은 훨씬 더 과학 소설이었다, 그것은 나에게 쓰기에이 새로운 인공 지능을 파괴하는 것입니다, 나는 lisp에 대해 아무것도 모른다, 전체 코드; 불행히도 나는 올바른 명령을 사용하는 그의 재발에왔다, 나는 그것을 두려워하는 creo 요소의 부족으로 직접적이고 creo parametrics의 명령을 사용하여 그를 리드 이름의 주변.
아마도 autocad 또는 me10에 대한 lisp에서 완전한 작업 매크로를 작성할 수 있지만 실제로 3d에서 항상 설계되었기 때문에 사용되지 않았습니다.
