dxfdwg를 반전
  • Thread starter Thread starter SweptBlend
SweptBlend
안녕하세요,
나는 시간이 지남에 따라 생성 된 일련의 파일이, 모두 시청자에 의해 열다 (라이센스없이) 16.00c.
그러나 오래된 파일 (년 2003-2009)는 dxfdwg로 변환 할 수 없습니다. 16의 설치에서 exe 프로그램.
나는 그(것)들을 iges로 변환하고 그(것)들을 저로,
나는 그(것)들을 압축하고/decompress,
그러나 항상 길이 0 바이트의 dwg 파일.
어떻게 진행하나요?
상대 버전 ( 10 - 16 )의 executables (dxfdwg.exe )를 찾을 필요가 있습니까?
더 높은 남성홀몬 방법이 있습니까?
안녕하세요,
어떻게 진행하나요?
더 높은 남성홀몬 방법이 있습니까?
내가 제대로 이해하면 볼 수있는 시청자가 있다면 나는 생각한다.
3 월
실제로 변환기는 "라이센스"를 켜지 않습니다.
디렉토리에서 나는 최신 파일을 변환하는 것을 관리, 그 16, 나는 suppose로 만든, 내 문제는 이전 버전으로 만든 변환기에 소화 할 수 있습니다
나는 무슨 말을 모른다, 나는 모른다. 그러나 변환기가 릴리스를 느낀다.
나는이 토론에 훅 업 :
파일을 dwg로 자동 변환하는 방법이 있습니까?
안녕하세요,
어떻게 진행하나요?
더 높은 남성홀몬 방법이 있습니까?
텍스트 편집기로 파일을 엽니 다.
낯선 문자를 발견하면 파일이 압축 된 형식 (Lempel-ziv-walsh 알고리즘)에 저장되어있어 ...
me10 없이 당신은 dos gunzip에서 사용할 수 있습니다. exe 또는 창 7-zip에서, Google에서 그들을 찾고 당신은 즉시 무료로 찾을 수 있습니다.
텍스트 편집기를 사용하여 파일을 열고 압축하면 lyrics만 볼 수 있고 decompression은 좋은 끝에 갔다.
번역을 시도하지만 당신은 아마 버전 오류가있을 것입니다, 다음 당신은 더 많은 날짜 번역자를 찾을 필요가있다, 한 번 dxf.exe와 그 dxf.con, 누가 파일을 조용히 줄 수 있도록.
나는이 토론에 훅 업 :
할 수 있습니다.
변환기를 열면 모든 숫자가 배치 파일을 사용하여 변환 할 수있는 기능을 제공합니다.
1) 변환기가 어디에 있는 폴더로 변환되는 모든 파일을 넣으십시오.
2) 변환하려는 파일의 이름으로 텍스트 파일 (example.txt)를 만듭니다.
3) 명령 n° 8을 가진 변환기를 발사하십시오: 배치는 dwg에 mi를 번역하고 suffix (example test.txt)로 완전한 창조한 파일의 이름을 입력하십시오.
변환 할 여러 파일이있는 경우 다른 일괄 파일 (텍스트 파일 .bat 확장)을 사용하여 목록을 만듭니다.
CD C:\temp\conversion\
디르 /b /a-d > c:\temp\conversion\prova.txt를 호출합니다.
안녕하세요, 나는이 토론에 참여하여 dxfdwg 변환기가 어떻게 작동하는지 이해합니다.
질문 : "dwg" 형식으로 저장 된 annotation에 의해 수행 된이 응용 프로그램은 무엇입니까? 구성 파일 dxfdwg.con에 변화를 입력하면 결과를 변경하지 않습니다.
