Eseguire "feature d'assieme" 다체 부분에서?
  • Thread starter Thread starter alequatt
alequatt
당신이 용접하고 연속적으로 선반 시트에 의해 만들어진 목공의 모형을 깨닫고 싶은 경우에, 당신은 또한 밀링의 그것에서 분리된 목공의 초안을 창조할 수 있는, c ome 그것 caia에 진행할 수 있습니까? 단단한 가장자리로 나는 작업의 집합의 기능을 수행하는 밀링 axieme 내부에 간다 목성의 세트를 만들 것입니다. 나는 또한 catia의 multibody 부분이 개인 몸의 양과 무게로 단단한 가장자리 memorize 재산을 좋아할 수 있고 초안에서 자동적으로 recalled.
절단 작업, 주머니, 구멍, add/combine 및 거울을 할 수 있습니다.
다양한 catparts 중
multibody를 위해:
당신은 개별 몸에 저장할 수 있습니다 물자의 특성 및 그러므로 그들의 무게,
그리고 그 설정에서 각 신체에 대한 레이아웃을 만들 수 있으며, 속성을 텍스트로 결합하면 신체의 무게를 할당 할 수 있습니다.
당신이 multibody에서 할 수없는 것은 조각과 그들의 특징의 숫자와 명백한 물자입니다.
우리는 catproduct를 사용합니다
나는 Carpenters ( 고양이와)를 그리지 않는 것과 같은 아무것도하지 않았다 ...하지만, 가죽에 나는 할 것입니다, 또는 나는 이것을 시도 할 것이다 :
나는 용접한 목공의 몸을 만들 것입니다, 다 몸과 여기에서 당신은 용접한 테이블을 만들 수 있었습니다, 나는 사본을 만들고 모든 목공의 연결을 가진 풀을 만들고 다른 부분에서 그것을 복사하고 나는 선반에 넣어진 부분을 하고 가능한 훈련을 하고 여기에서 당신은 최종 테이블을 할 수 있었습니다, 목공에 연결 당신은 x 동점을 맷돌로 가는 부속에 목공을, 당신이 목공을 바꾸는 경우에. 나는 제품을 사용하지 않을 것입니다.
그러나 나는 그들이 다른 물자가 있을 수 있고 그 후에 나는 공 집합 등과 같이 테이블에 넣을 수 있었다는 것을 그(것)들 사이에서 나사될 조각을 사용합니다. 기타 ·
목장에 대해 이야기하기 때문에 "브랜드"(멀티 바디 조각은 스스로 용접)과 "위치"(전체 부분은 다른 ...... catpart에 나사)와 같은 차이를 알고 있어야합니다. 다 몸과 catpart가 catproduct에 삽입 된 것과 동일합니다. .
"get"에 주어진 조언은 내가 나의 제안을 생산적으로 사용하려고하지 않았다, 당신은 또한 상상하지 않는 저에서 문제를 찾을 수 있었다................. 어쩌면 누군가는 나의 탄을 고칠 수 있고/또는 더 나은 아이디어가 있었습니다
이전 게시물에서 나는 브랜드와 위치의 정의를 반전했다. ... "브랜드"는 완성 된 조각이다, "위치" 용접 된 조각의 구성 요소
multibody의 문제는 따라서 별도의 부품을 만들기의 불능, 정확합니까? 다른 질문, 그림과 제품에 대한 링크를 잃지 않고 파일 이름을 변경하려면 특정 환경이 수행되어야합니까? (단한 가장자리 디자인 매니저의 동등) 또는 이 필요는 없습니까?
당신은해야합니다 현재 위치 저장 하 고 사용 구조 관리 파일 (팝업) 아래, 영어에 있는 경우 4 위 (저장 - 이름에 의해 저장 - 모든 것을 저장 - 구조 관리), 항상 이 마스크에서 저장 하 고 당신은 이름 변경 및 링크와 문제가 없을 것 이다
그리고... 네, 정류에 의해 구별되고 배치를 관리하려는 경우 ............... 다 몸을 사용하지 마십시오, 하지만 모든 분할을 유지......... 사이에 무엇 "삭제"(다체) 그리고 다른 조각을 구축 (catpart).
caia v5에서 파일을 관리하는 가장 좋은 방법은 ................ 누군가가 다른 정보 게시물에 추가 할 경우 ...
구조 관리 나는 단일 부품을 열 수 있으며 다른 이름으로 저장하고 자동 incui 제품으로 모든 링크를 잃지 않습니까? 또는 단단한 가장자리가 디자인 관리자와 함께 열립니다 모든 axioms 아버지는 부분이 있고 그 이름을 링크 잃지 않고 변경합니다.
· ... · ... 당신은 일부에 이름을 변경해야 할 경우, 당신은 단지 부분을 열고 출산을 저장하는 경우, 그냥 이동하지 않고 다른 집합을 고용하지 않는 경우, 그들은 세션에 열리지 않는 경우, 당신은 변경하는 것을 알고.
당신이 제품을 열 필요가있는 전체에서 일부를 변경하려면, 부분, 아마도 연결되는 그림, 그리고 지금 당신이 부분에 이름을 변경하고, 전체를 그리기 위해 필요한 경우 다음.
그러나 당신은 조심해야, 얼마나 많은 수준의 제품 및 부분이 있고 당신이해야 할 일, 그것은 어렵지 않지만 그가 생각하는 방법을 이해하지 않는 경우 (하지만 나는 모든 캐디를 생각) , 당신은 당신이하지 않는 파일이 많이 잃을 수 없습니다 .... .
당신은 아래에서 시작해야 ......... .
Catpart... 모델 3d, 이는 다른 catproduct에 포함 된 catproduct에 넣을 수 있으며, .............. .
그것은 일반적으로 총 축 복을 열고이 시점에서 부분 (및 그림)을 저장하면 부분과 모든 집합을 대체 할 때, 그러나 당신이 수정 된 부분 1st 수준에 포함 된 제품이 다른 집합에서 호출되는 경우에주의, 또한 그 변경 될 것입니다 .....
일 이다 a 작은 꼬임 에 설명, 하지만 그것은 매우 간단 하 고 분명............. 고양이를 사용하는 방법을 아는 사람에 의해 PC에 그것을 본 적이 있다면 그것은 이해하는 조금 걸립니다. .. 그러나 그것은 데이터 또는 파일을 잃지 않고 수익성과 빠른 방법으로 그것을 x 사용을 이해하는 데 필수적 .......................
cmq는 단단한 가장자리처럼 (나는 그것을 모른다) 그러나 그들은 모든 이유, 나는 생각, 같은 방법으로
