ETABLE - 라인 엘리먼트 플로트
  • Thread starter Thread starter Luca97
Luca97
나는 내 요소의 축적 노력을 그릴 필요가있다, 그리고이 사용 sdir 구성 요소 노드에 내 빔 요소의 j. 원소의 두 가지 차원 obscene 다이어그램을 그리는 대신에 "색" 요소에 단순히 할 수 있었다, 예를 들어, 메달 솔루션. 나는 커프에 조금을 시도했지만 변경할 수있는 옵션이 없습니다. . 그러나 우리는 어떻게 할 수 있다고 생각합니다 ...
그러나, 나는 아직 문제를 해결하지 않았다, 나는 또 다른, 간단한 arisen, 내가 더 많은 탐색 ansys 사용자를 희망하는 나에게 대답하는 방법을 알고.
내가 솔루션을 얻을 경우, 당신은 nodal 솔루션으로 볼 수, 나는 내 구조에 얻은 운동을 볼, 그리고 모든 솔루션에서 모든 것이 오른쪽 보인다, 나는 다른 데이터가로드 된 방법?
나는 더 나은 설명 할 것이다. 나는 etable에 특정 데이터를 업로드 할 수, 나는, 나는 문제없이 그들을 충전하고 정확한 데이터입니다. 그러나 불행히도 (또는 어쩌면 내가 이해하지 않는다) 솔루션과 같은 "nodal stress"또는 모든 "element solution"을 사용할 수 없습니다. 내 구조를 클릭하면 모든 아름다운 빨간색, 즉 데이터가 없습니다.
왜 이해 할 수 없습니다, 논리적으로, 프로그램은 너무 계산 된 데이터를해야 ...
레코드를 위해 나는 beam44 요소를 사용하고 있으며, 비선형 분석을하고 있습니다.
p.s.는 의심했다 : 운동과 교체에서 다른 모든 솔루션 "derived"가되고, 나는 몇 가지 방법으로 "calculate"를 만들 필요가 없다는 것입니다, 어떻게 실제로 나는 etable과 어떻게? 어쩌면 내가 말하는 것, 하지만...
"작업"하지 않는 명령은 plnsol (Dof의 항목으로 사용하지 않는 경우)와 plesol입니다.
