eTtransmit와 ctb의 상대 경로
Saru
나는 포럼에서 검색하려고 몇 참조하지만 나는 내 의심의 여지없이 찾을 수 없습니다. ·
나는 물의 유리에 잃지 않는다!
나는 또한 ctb (그리고 이미이 나는 amazed이었다! : eek : )를 포함 etrasmit 외부에서 수신,하지만 나를 위한 전체 새로운 것은 참조 경로가 폴더와 관련되었는지! !
나는 c에 폴더를 채우기 위해 매번 강제하지 않기 때문에 매우 실용적인 것을 발견한다 :
모든 것 나는 내 전송의 경우 obliged하지 않습니다, :wink : 테이블을 인쇄하는 방법을 설명합니다! ! !
게시 설정에서 작업을 수행하는 방법을 찾을 수 없습니다. 누군가가 그것을 할 수있는 방법을 말해 줄 수 있습니다!?!? ! ! ?
뚱 베어
"문헌은 폴더와 관련된 것을 이해하지 않았습니다."
삽입 창에서 xrif (이미지 또는 dwg)의 삽입 단계는 xrif에 삽입하는 경로의 오른쪽 상단에 묻습니다.
나는 보통 "길"을 사용, xrif의 경로를 삽입 .\nomexrif. 내·
autocad는 검색 경로에 참조된 파일을 찾을 수 있으며, 그림이 떠있는 폴더에 있습니다.
모든 경우에, 당신은 etransmit 명령을 제공 할 때, 당신은 설정 (bottone 전달 설정)을 변경할 수 있으며, zip 파일의 디렉토리의 구조를 만드는 방법을 포함하여 옵션 세트를 선택할 수 있습니다. "모든 파일 하나 폴더"를 선택하면 zip 파일이 필요한 모든 참조로 생성됩니다. 한 번 사라진 것은 dwg에 입력 할 때 위치와 관계없이 단일 폴더에 다시 나옵니다.
결정, 나를 돕기 위해 너무 많은 감사, 하지만 나는 ref.esterni 또는 이미지를 의미하지 않았다...하지만 .ctb의 경로
etransmit의 시간에 인쇄가 파일이 추출 된 폴더에 나타납니다 설정할 수 있습니다! ?
이런 식으로 나는 zip 파일을 보낼 수 있습니다. 즉, 경로의.independent c:\users\xxxx\appdata\roaming\autodesk\autocad 2013 - 이탈리아어\r19.0\ita\plotters\plot 스타일
설명하는 방법을 모른다. ·
... etransmit의 시간에 인쇄가 파일이 추출 된 폴더에 나타납니다 설정할 수 있습니다!? . .
그것은 가능하지만, "만"ctb에 대한, 그것은 모든 전송 된 파일을 이동합니다.
