Geomagic: 포인트의 구름
  • Thread starter Thread starter pamela
pamela
안녕하세요, 내가 주장한다면 미안 해요, 나는 고대 교회의 레이저 스캐닝에 의해 얻은 포인트의 클라우드를 관리하기 위해 지오마딕을 배우려고. 나는 명령 설명서 또는 링크 검색 (또는 누군가가 그것을 가지고 있다면 PDF) ... 저에게 연락하십시오! !
포럼에 오신 것을 환영합니다.
우선, 올바른 포럼에서 메시지를 게시하는 것이 좋습니다, 그래서 당신은 응답 할 가능성이 더있을 것입니다.
귀하의 메시지는이 포럼으로 이동되었습니다, 당신은 더 많은 정보를 제공 할 경우 (소프트웨어의 유형, 사용, 등) 당신은 당신이 도움이 될 수있는 기회가 더.
나는 레이저 스캐너와 교회를 감지하고 목표는 모델 3d를 얻는 것입니다. 오시는길 사이트맵 나는 파일 (클릭네에서 시작)을 수입하고 scanwords에 합류했다. 한 번은 Meshatura 단계 나는 삼각형의 상단을 매끄럽게하는 방법을 모른다 ... 그리고 나는이 소프트웨어로 할 수있는 다른 것을 모른다. 그래서 나는 명령 설명서를 필요로했다. 웹에서 내가 검색하지만 난 아무것도 찾을 수 없습니다 ... 어쩌면 누군가가 내가 할 수있는 방법을 알고 있다면. ·
귀하의 질문은 역설계와 관련이 있습니다 (역형 모델링은 아마도 가장 적합한 정의입니다).
레이저 인수 및 테스트를 위해 Geomagic도 사용합니다.
당신이 주어진 cad를 얻을하려는 경우 삼각형 데이터에서 ... 당신은 manina에서 모든 모델을 가지고.
나는 예를 들어 pro/e를 사용하므로 그렇지 않으면 매우 보링되는 작업을 점화하는 기능이 있습니다.
geomagic로 나는 하드를 볼, 그것이 완전히 테이블을 누락했기 때문에 (나는 결국 그것을 필요로 생각) 그리고 그것은 nurbs 표면을 구축하는 것이 생각.
geomagic studio는 건축 모델링을 만들기 위해 사용하지 않을 것입니다.
같은 연설은 또한 Rapidform에 유효합니다.
3d 모델의 끝에서, 나는 테이블에 그것을 넣어해야 생각하고 나는 급속한 변화가 테이블 시스템을 가지고 있다고 생각하지 않는다 (또는 그것을 가지고있는 경우, 나는 cad 시스템의 그것에 최소한의 comparable 생각하지 않는다).
그런 다음 Rapidform 또는 geomagic에서 모델로 결정하고 단계 또는 iges 형식으로 3d 모델을 수출 할 수 있습니다 ... 그리고 그 다음 테이블에 모든 것을 넣기 위해 cad 시스템에서 양을하지만, 적어도 권선 경로가 보인다.
물론 예...하지만 난 asis 작업을 수행하고 나는이 절차를 따라해야 ... 그래서 한 번 내가해야 삼각형 객체를 결정? 다른 프로그램에 가져올 필요가 있습니까? 또는 geomagic에 직접 작동할 수 있습니까? 당신이 좋아한다면? 당신은 알고 있습니까?
감사합니다!
표면은 geomagic 스튜디오에서 직접 얻을 수 있습니다.
5 분 안에 설명하는 것은 아니고 텍스트의 두 줄이 있습니다.
매뉴얼은 Geomagic에 의해 발행되며, 라이센스 및 과정의 출석 후.
선생님이 적어도 하나의 매뉴얼을 가지고 있다고 생각하거나 대학이 학생에게 공개되는 교육 라이센스에 대해해야합니다.
그러나,이 토론 "reverse engineering" 영역에서 이동할 수 있습니다. geomagic은 건축을위한 캐드가 아닙니다.
뚱 베어 나는 웹에서 발견 무료 평가판 및 그것의 가이드...같은 감사
