geometries의 2d 베벨의 실행은 작업면에서 lying
  • Thread starter Thread starter compasso
compasso
안녕 포럼,
....a 어리석, maaaa 어떻게 작업 계획에 속하는 지층에서 2d 베벨을 수행 할 수 있습니까? 명령이 있습니까? (그것을 존재하지 않는 것은 불가능합니다!!! 그들에게 모든 베벨을 만드십시오!!!). 존재하지 않는 경우, 매크로/lisp가 나를 통과합니까?
배려: ROLLeyes:
안녕 포럼,
배려: ROLLeyes:
2d 변경 메뉴에서 2d에 관해서는 피팅 만 찾을 수 있지만 2d 베벨의 명령이 없습니다.
이 두 가지 작업을 수행 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다.
가장 편리하고 빠른 : 편집 메뉴 3d를 선택하여 고체 3d 및 pio를 생성하면 베벨과 chord를 만들 수 있습니다 (이 경우 두 작품은 어떤 변경 또는 제거 할 수 있습니다)
이미 피팅과 베벨을 가진 조각 2d의 무한한 기하학을 만들면 동일한 베벨이나 피팅을 인식하기 위해 모델을 생성하면 수정하거나 제거 할 수있는 기회를 가질 수 있습니다 (인지 명령).
ps qundro는 작업장에서 무엇을 할지 단단한 잃어버린 조각을 만듭니다.
사각형 조각에서 부품 및 베벨 피팅 구멍 등의 처리 진행.
3d에서 한 벌을 만들고 초기 스케치 또는 보조 기하학을 위해 2d를 사용합니다.
나는 분명하다.
두 개의 도로로 3 개의 개체를 만들고 연결 광선 또는 베벨을 변경하고 osdm 행동하는 방법을 볼 수 있습니다.
감사합니다 탐험가,
당신의 제안은 내가 일면에 창조된 기하학에서 시작된 몸을 모형하는 경우에만 유효합니다 (나는 좋은 정연한, extrude를 디자인하고 cube를 얻습니다).
그러나 나는 또한 베벨 (내 완성 된 큐브가 될 수 있음)과 dammm로드 내가 이미 내 테이블을 첨부하고 후자는 내가 작업면 (베벨 포함)에 결정 된 프로필을 가정하는 것을 고려하는 작업면에 이미 만든 무언가를로드하는 경우, 작업은 모델링 및 테이블에 모두 수행됩니다.
시간을 절약하는 방법 보기 디자인! (€의 증가!!)
왜 나는 2d에서 베벨을 직접 만드는 방법을 물었다.
나는 당신이 이해 희망 1) 내가 당신을 썼다 2) 내가 원하는 것을.
안녕하세요
mahhh .... 도로는 간단한 지오메트리와 코스의 증기가 될 수 있지만, 변경해야하는 경우, 그들은 cabbage............ 그것은 당신에게 피팅과 베벨을 인식하지 않으며 그 시점에서 당신은 다시 만들거나 선택과 mad가됩니다. ·
me10 함수를 전달하려고, 아마 정의된다.
나는 안과 나는 경험에 의해 나는 베벨과 피팅을 만드는 것이 가장 좋은 것을 본 적이, 당신은 osd와 함께 그 기능을 수행하기 위해 더 나은, 얼굴 크기를 사용 하 고 당신이 원하는 변경을 인식 하는 경우 다른 나는 고통을 알고. 그리고 나는 아무것도 대답하지 않는다 생각하지만, 당신은 나중에 우리를 잃게됩니다. 나는 특정 함수가 있기 때문에 그들은 스스로 끝나지 않고 다른 나중에 기능을 보완하기 때문입니다.
남자,
그것은 스마트 한 것이 아니라 나는 전체를 자동적으로 구축 할 수있는 유효 방법이다 (우리는 테이블에 삽입해야하는 모든 노트에 대해 생각).
준비 테이블 상속의 장점은 디자인 시간을 최적화하고 보드의 실행 시간을 줄일 수있는 올바른 방법입니다.
물론 그것은 우리가 할 일의 어떤 종류에 따라, 내 경우에 예를 들어, 미래의 내 문제를 줄 수있는 베벨의 중요성은 2 %로 추정 될 수있다; 대신 10 / 20 조각의 그룹을 관리의 장점이 이미 만든 .... 가격 없음.
감사와 인사
남자,
감사와 인사
나는 솔직히 당신이하고있는 것을 알 수 없습니다, 나는 내가 돼지인지 미안하지만 이미 수행 된 것은 무엇입니까 : 혼란스럽습니다 : 당신이 조금 더 잘 설명하면.
3 월
남자,
감사와 인사
유효하 그러나 강하게 제한될 수 있었습니다.
또는 악용할 수 있도록 데이터베이스에 대한 지원이 필요하지 않습니다, 유형 모델 관리자. 그 시점에서 이야기가 나쁘게 변화하고 더 이상 작동하지 않을 것입니다. 즉, 잘못된 프로그램의 논리에 대해.
아노테이션의 기회에 따르면 보드의 마이그레이션 도구가 있습니다 (그 많은 시간은 다른 것보다 더 많은 메시를 ... ).
그러나 나에게 호기심을주고, 같은 sysid와 다른 조각으로 인해 문제가 발생했습니다. 새로운 디자인의 역사가 되기 때문에 실제로 일하는 방법.
난 퍼즐입니다.
아무것도 이해하지 않습니다!
"suspecting"의 10 %만이 사실 인 "necessary"는 가능한 한 빨리 "sparaflesced"과 재 프로그래밍 될 것입니다!
나는 포럼에서 하루에 한 번 머물고 어떤 의견을보고!
안녕 녀석, 순서에 의해 대답:
dirotec를 위해,
늦은 시간 내가 당신이 더 잘 이해하기 위해 사진을 만들 수 없습니다
내 생각, 나는 gurus의 의견에도 불구하고 유효하다 (help!!).
가능한 한 빨리 할 것을 약속합니다.
andy를 위해,
나는 pdm가 해결 대신 저의 문제를 일으킬 수 있는지 알아낼 수 없습니다. 내가 할 수 있다면
3d 및 2d 데이터 모두 혼자 관리하려면 pdm이 비즈니스에서 작동하지 않습니까? 물론 조심해야 합니다.
나는 그것을 의미하지 않았다 "이 방법으로는 incorrect 프로그램의 논리를 위해 공식화된다";
더 잘 설명 할 수 있습니까? 작업 방법에 촬영을 조정할 때도 있습니다! 그러나 나는 서둘러!
sysid와 관련하여 전체 그룹을 문질러 "A Level"(3d)를 복사하여 집계를 동등합니다.
나는 시작 그룹에서 복사 한 번 "real copy"에 추가합니다. [è più facile farlo che a....]stefano를 위해,
그 10%는 무엇입니까? 나는 잘못되었거나 여전히 트랙에? 나를 알고.
모든 것
(나는 설명 될 것입니까? ·
... 이미지를 위해 나는 자신을 갖춰,
...하지만 나는 답변을 기대!
에 의해
....하지만 내 대답에 이미지를 삽입하는 방법은 무엇입니까? ? ?
나는 할 수 없습니다.
